Дистанционное управление котлом
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Barmaley, 18.10.10.
  1. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Типа зонта ? А с будерусом u052 что правильно работает? (Модуляция)
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А причем тут модуляция? Это - автоматическая функция котла.
    Сухие контакты управляющего модуля подключаются на клемму ST10, перемычка 328.1.
    Я ставлю людям Livicom - универсальную отечественную систему категории Умный дом, которая может и охрану и противопожарку и защиту от протечек и много чего другого. В частности, управлять отдельными циркуляционными насосами через умную розетку, или спец. реле.
  3. Amadey21
    Amadey21
    Amadey21
    Доброго времени суток.
    Есть котел baxi luna 1.310fi. Дом - подвал, 2 этажа, все это 4 разными контурами греется секциями регяляторов (на каждом стоит термостатическая головка).
    Собираюсь установить датчик уличной температуры baxi и внешний терморегулятор с гестерезисом не более 0.5.
    Рассматриваю следующие продукты, да, не дешевые в наше время, но важнее надежность и удобство.
    Конечно хочется и удаленное управление через приложение на смартфоне.
    Вот кандидаты:
    Salus rt310i, salus 091flrfv2, КСИТАЛ GSM 4T, Livicom.
    Хочу спросить, кто проходил такой-же мучительный путь выбора, поделитесь опытом, к чему в итоге пришли, на какой комплектации остановились?
    Заранее спасибо.
  4. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    @Amadey21, Добавьте в список - ZONT Conect+ (фирменное решение от BAXI) и MyHeat SMART 2
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я в свое время долго выбирал и выбрал: 12 лет назад КСИТАЛ GSM (2 года гарантии), а 3 года назад Livicom (5 лет гарантии). В обоих выборах не ошибся.
    Обе системы - отечественные, хорошей надежности, универсальные, с примерно одинаковой ценой.
    Обе - с двумя (дублирующими) каналами связи, с резервным питанием, отличной техподдержкой.
    Livicom более современная, облачная. Здесь моя статья про него, с недостатками.
    Кситал - напрямую через оператора. Статья тоже где-то есть, но устарела.
    Если предполагать дальнейшее развитие с добавлением датчиков охраны, протечки, дыма и др., то я бы выбрал Ливиком. Указанные датчики - на батарейках (на несколько лет работы, пишут, что до 10 лет, но бывает и меньше). Ток потребления я измерял, да в пересчете - больше, чем на 10 лет, но срок жизни литиевых батареек - 10 лет.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Их как грибов осенью. Отличаются мобильным приложением.
  7. rtrt11111
    rtrt11111
    rtrt11111
    Нужно ли отключать псевдорелейный режим у котла Baxi Luna3 Comfort. Работает через Zont Connect. Какие минусы у этого режима? Включаем комфортный режим только в выходные. Без псевдорелейного режима было частое тактование.
  8. Chernysi
    Chernysi
    Chernysi
    Здравствуйте, посоветуйте уместное и гармоничное решение: для дачного дома с наполным котлом Feroli Torino хотелось бы установить систему позволяющую контролировать удаленно температуру в доме, т. к. в холодное время года бываем там только наездами, но дом на минимальной (7-10 градусов) температуре хотели бы отапливать, а также в случае затухания котла оперативно получить об этом сигнал и приехать для его розжига (дача в 1 часе езды от пмж). Если есть тех возможностей хотелось бы также удаленно повышать температуру перед приездом.
    На данный момент нашла несколько решений:
    1. Термостат с алиэкспрес работающий от вифи, как поняла сообщит только о понижении температуры ниже заданного уровня в комнате его расположения
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=nM1j9U
    Цена с учетом вифи роутера около 5000 руб
    2. Zont h1, как поняла собщит путем смс о понижении температуры ниже заданного уровня, но тут уже можно установить датчик на радиатор и в сам котел (не уверена в прааильности и тех возможности к по тношению к Feroli Torino). Цена около 10000.
    3. Котелок, их несколько версий 1-3, пока не поняла в чем различие, но принцем работы скорее всего такой же как и у Zont. Цена самой дорогой версии около 8000.
    Какое решение лучше выбрать, или возможно есть еще более уместные?
    Возможно ли данные системы установить самостоятельно или необходима помощь специалиста?
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Лучше брать от Moes под мобильное приложение Tuya
    Качество примерно тоже.
    С Tuya расширять потом проще другими устройствами датчик на газ. Датчики на дверь.
    Оповещения можете настроить сами в телефоне. будут приходить в зависимости от условий, которые поставите. Время, температура, погода, осадки и т. п. Это легко настраивается в мобильном приложении.
    https://aliexpress.ru/item/1005004219851802.html?spm=a2g2w.cart.0.0.6ac14aa6GItvY4&mp=1&_ga=2.152800185.1247342615.1665380042-1906630184.1662461877&sku_id=12000028427049647
    При заказе внимательно смотрите на буковки должно быть WH Water Gas Boiler
    Датчик на угарный газ СО
    https://aliexpress.ru/item/1005003737944007.html?spm=a2g2w.cart.0.0.6ac14aa6GItvY4&mp=1&_ga=2.147908791.1247342615.1665380042-1906630184.1662461877&sku_id=12000026988013349
    с учетом нормального роутера в этот бюджет не уместитесь.
    Роутер например KEENETIC Hero 4G, AC1300, kn-2310 Цена в Москве 10000 руб
    А это средний в линейке. Нормальный интернет вам же тоже понадобится ?
    Вот обзор по термостату с подключением
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вообще, лучше сразу ставить универсальную систему, чтобы к которой либо потом, либо сразу можно было подключить "всё": защиту от протечек, охранные и дымовые датчики, управление циркуляционными насосами отопления, насосами бойлера, его рециркуляции и т. д. Тем более, что цены за центральный блок российских систем примерно одинаковые (не в разы).
    Брать китайское с китайским облаком лично я не рискнул бы.
    А чтобы подключить любую систему такого уровня нужно иметь определённую квалификацию, либо интеллект+ настойчивость+ время+ понимание того, что с первого раза может не получиться, а в худшем случае что-то может выйти из строя.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я с Вами полностью согласен.
    Tuya со шлюзом ZigBee 3,0 полностью решает все эти задачи. плюс приводы на радиаторы, управление шторами, диммеры освещения, умные выключатели света, датчики движения, измерители мощности, реле в шкаф на динрейку и еще много чего.
    А шлюз ZigBee 3,0 позволяет связать все датчики и исполнительные устройства и работать им независимо от того есть в данный момент связь по Wi-Fi или нет.
    Нормальный шлюз держит подключение до 150 устроиств, что перекрывает все потребности небольшого проекта.
    Умные розетки, реле и т. п. устройства, постоянно подключенные в сеть 220 в, пробрасывают транзитом сигнал до 5-15 устроиств. Получаем сеть с резервированием связей.
    Количество датчиков и устройств по каждой задаче на сегодняшний момент 5-10 вариантов. Так что выбрать по дизайну не проблема.
  12. Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    Я по диагонали прочитал инструкцию к этому котлу, похоже он напрочь "тупой" и к нему нельзя подключить термостат для управления (если не прав поправьте меня). Выложите схему отопления, может найдется решение. Есть интернет в доме ?
  13. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    да. это энергонезависимый и следственно дистанционно неуправляемый котёл
  14. Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    @Chernysi,
    Ну тогда или "колхозить" со схемой СО или только мониторинг температуры, а тут выбирайте прибор от простых с али, до "умных" домов, если нужен еще какой то функционал.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    И как котел разбирается греть или не греть ?
