Дистанционное управление котлом
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Barmaley, 18.10.10.
  1. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    оч примерно - как утюг:)
    что бы его запустить и\или изменить температуру нагрева нужно физическое присутствие
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    В котлах у которых полностью отсутствует электрика/ электроника стоят капиллярные термостаты с ручной крутилкой. По установленной пользователем температуре теплоносителя он и работает.
  3. Milawka
    Milawka
    Milawka
    Подскажи, а что можно на Электро Stout и потом Протерм газовый? хотелось бы видеть текущую темп, показатели работы удаленно…
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Для этих котлов вполне ставится удаленное управление, у них есть специальные входы для этого. Можно и для двух котлов одновременно в режиме, как горячего резерва, так и холодного.
  5. Milawka
    Milawka
    Milawka
    А что более менее адекватное? Советуют zont h1v, но он только по симке! А у нас там вайфай есть.
  6. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Тут правильнее сказать, удаленный мониторинг.
  7. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Зависит от того, какие показатели. Если только температуру подачи и внутри дома, то хватит вайфай термостата с алика за 1800р.
  8. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    У зонта есть модели и с wifi.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Зонтов много разных. И НЕ Зонтов - тем более. Для того, чтобы выбрать оптимальную систему надо знать точную постановку задачи.
    Например, если надо управлять только одним котлом, то можно это сделать дешевле, чем с Zont h1v, если двумя, или в системе есть разные, асинхронно работающие зоны отопления, то и Zont h1v не годится.
    А если нужно (для экономии в будущем) делать не только управление отоплением, но и охранную, пожарную сигнализацию, защиту от протечек и т. д., то есть и другие системы. Например, Умный дом Livicom.
    Кроме того работа по СМСкам теоретически более надежна, чем через облако, т. к. убирается один из элементов управления (облако).
    Вам надо напрямую общаться с профессионалом, а не слушать ОМС (один мужик сказал;)). Он же, купит для Вас все нужное и приедет на монтаж с уже настроенным и проверенным оборудованием, что снизит и риски и время монтажа.
    Такая работа при хорошей предварительной подготовке делается на объекте за один день. И потом долго и бессбойно работает.
  10. Milawka
    Milawka
    Milawka
    из данных - есть Wi-Fi, стабильный по кабелю
    Если электрический котёл, пока не подключили газовый, ждём.
    Есть тёплый пол и батареи
    Из желаний - смотреть сколько температура и корректировать удаленно тоже.
    Подсоединять сигнализации не планируем, везде установлены камеры.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Посмотрите на сайте valtec в решениях и статьях
    все подробно описано листов на 20 и есть типовые проекты, чтобы разобраться.
    Вариант пол и батареи хорошо автоматизируется термостатом с двумя реле и двумя порогами для пола и батарей.
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Стабильный до обрыва кабеля, система управления должна иметь минимум 1 канал резервирования.
    Если ВН зарезервировано и камеры с датчиками движения (уж больно сомнительная фича) тогда может и не надо.
  13. guero
    guero
    Александр
    guero
    Александр
    А что может быть дешевле ZONT H1 за 7500 руб? Я консультировался с вами, но в итоге остановил свой ZONT H1 с симкой за 90 р в мес.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так он снят с производства.
    на замену smart -10000 руб
    Если у котла есть цифровая шина типа OpenTherm или E-Bus, то это интересная модель.
    А если нет, то лучше термостат с сухими контактами.
  15. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Вспомнила бабка, как девкой была :)
    Сейчас H-1V по 11770 предлагается к приобретению!
