Дистанционное управление котлом
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Barmaley, 18.10.10.
  1. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Давно решил вопрос дистанционного управления котлом Wiesmann. Для меня это очень важно, тк дача очень далеко от дома.
    (https://www.forumhouse.ru/posts/2235438/)
    Сейчас пользуюсь WI-FI модулем Wemos d1mini. Но есть вопрос который не смог решить - контроль момента включения/ выключения котла. Внутрь котла не имею права влезать, попробовал использовать токовый датчик на сетевом кабеле, но он не "чувствует" разницу потребляемого тока при включении цирк насоса и процесса горения. Пробовал фотодиодом поймать сигнал пламени через маленькое окошко в корпусе.
    Помогите молодыми мозгами придумать сенсор.
  2. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Вам нужно попроще и подешевле? Может на подачу котла прицепить дешевый биметаллический термодатчик KSD301 градусов на 30-40?
    Или вместо Вашего модуля поставить sonoff TH ?
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Похожие измерители дают цифру в амперах и два знака после запятой
    Этого должно хватать что видеть 0,11 А насоса.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    да полно
    расход газа, Т отходящих газов, динамика Т в СО - на выбор можно еще понапридумывать.
    вообще то модуль должен лог вести показаний - по нему видно.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У этого как раз логи по дням есть
    на 5,33 видно.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Получим лог котла включение выключение
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Датчик температуры DS на трубу/в котёл на отводе. Замерить динамику Т и отстроить логику.
  9. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Я косвенно сужу, что котел работал или работает по температуре во всех трубах. Просто смотрю на экран смартфона.
    За Ваше предложение спасибо! Добраться бы до дымохода:hello:
    Расход газа - было бы неплохо. :hello:Но в отличие от счетчика воды, у моего нет выводов (не проверял).
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Лифтанутый, проще всего - датчик температуры на подачу.
    Через 1 минуту уже видно изменение.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    что и требовалось
  12. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Это есть, но без фиксации, без лога. Screenshot_20221112-101638_Blynk IoT.jpeg
  13. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Это всего лишь очень дорогой счетчик электроэнергии, даже температуру не измеряет.
    А самодельный девайс измеряет и управляет, был бы сигнал о параметре. И стоимость в 10 раз меньше! Так что не подходит никак:) 20221022_092955.jpeg
  14. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Выводов может и нет, но часто диафрагменные счетчики с завода имеют магнит в счетном колесе младшего разряда, а опция дистанционного считывания представляет собой датчик холла, расположенный у этого колеса. У кого-то эта опция - рамка устанавливаемая снаружи выступающего окошка, у кого-то датчик вмонтирован в само окошко.
  15. DanilaBB
    DanilaBB
    DanilaBB
    Зеленоград
    У Вас уже оборудования и датчиков на несколько тысяч висит, что совокупно по стоимости с контроллерами GSM, типа Кситал или Сапсан. Они и температуру покажут и смс отправят по установленным параметрам, и реле включат, и как охранка может и датчиков куча к ним есть, и все в одной коробке. Есть конечно некоторые косяки, но все в них решаемо. Очень гибко можно настроить. Велосипед уже давно изобретен.
