Дистанционное управление котлом
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Barmaley, 18.10.10.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А как же азарт. Ну и помучиться тоже имеет место.
  2. DanilaBB
    DanilaBB
    DanilaBB
    Зеленоград
    Это немного по другому называется, как в том анекдоте про собаку Шарика и свободное время. Зачем тогда было тему создавать с вопросами как решить, если все решения известны лет 10 уже? У Зонт контроллеры тоже имеются.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я думал, что про самые на сегодня популярные вы и забыли.
    Ещё и Галан. Аналог Кситал.
  4. Илья2111
    Илья2111
    Илья2111
    Семено 1
    Всем привет. Есть напольный газовый котел Siberia. Есть возможность прикрутить к нему дистанционное управление? Нужна только функция увеличения температуры. Сейчас стоит автоматика как на фото.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Илья2111, если Вы хотите получить бесплатный ответ, то присылайте не картинки, а документацию на Вашу модель котла.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На энергонезависимый котёл. Ну может быть. Дистанционное управление тоже энергонезависимое?
    Или это управлять пока есть электричество?
  7. ВМС37
    ВМС37
    ВМС37
    Иваново
    Бакси эко фор 24Ф в пристройке основное отопление ТП и одна комната только батареи. Зимой постоянно не живу. Использую
    GSM модуль отопления и сигнализации Оптима-1 и в разрыв к нему обычный механический комнатный термостат, выставленный на комфортную темп. скажем 23 градуса. Когда уезжаю, отправляю команду на модуль поддерживать 18 градусов (котел будет управляться от модуля). Перед приездом отправляю команду на 28 градусов (котел будет уже управляться от термостата). Теплоноситель вода. Постоянно не живу и настроил оповещение по макс/мин температуре. Чтобы не разморозить систему, если котел встанет в ошибку. Также приходит оповещение при потери напряжения. Тариф на симке поставил посекундный. В салоне связи такие не продают, переключал из личного кабинета (подсмотрел на этом форуме) в год набежит всего руб 30-50 за смски, чем по сотни в месяц платить за "умные вещи".
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @ВМС37, советую включить их параллельно, это повысит надежность всей системы.
    В Вашем варианте при выходе из строя одного из термостатов котел уже не будет греть.
    А в моём - ставите обычный на 6* и при выходе из строя любого другой будет поддерживать t.
    Правда, если у котла есть независимый от термостатов режим антизаморозки, то - без разницы, можно и так оставить.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Думаю, что и на энергонезависимый тоже можно. Есть ноу-хау:).
    Есть системы управления со встроенным аккумулятором часов на 10 (Зонт, Ливиком). А если надо на больший срок, то можно бесперебойник поставить. Есть очень недорогие на 12 Вольт, на 5 Вольт (могу сделать:)).
    Есть - с внешним аккумулятором часов от 20 и до бесконечности (Кситал).
    Тут главное, чтобы котлом можно было управлять.
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Параллельно работать не будет.
    Аналогично делал, пока в доме не жил с помощью gsmрозетки. Теперь отключил за ненадобностью.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У меня десятки работающих проектов с параллельным соединением, а Вы говорите - Не будет...
    Просто немного другой алгоритм управления.
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Приведите пример.
  13. ВМС37
    ВМС37
    ВМС37
    Иваново
    может не правильно написал. делал по инструкции, все работает, моя довольна:
    В данном случае клеммы комнатного термостата подключаются к нормально замкнутым контактам реле GSM-модуля, а в настройках включается режим "Комнатный термостат". На комнатном термостате выставляется комфортная температура, например, +24°С. Когда владелец находится в помещении, управление происходит по температуре, установленной на комнатном термостате. В случае отсутствия владельца командой на Оптиме-2 можно установить экономичную температуру, например, +17°С, а перед приездом дистанционно выключить регулирование. Котёл снова начнет управляться от комнатного термостата и к приезду в помещении установится +24°С. Этот способ подключения является более надежным, т. к. в случае выхода GSM-модуля из строя контакты реле останутся замкнутыми, и терморегулирование будет осуществляться от комнатного термостата.
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Все правильно, через нормально замкнутые контакты. Это называется регулировка по "холодильнику".
  15. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    1. "...оборудования и датчиков на несколько тысяч висит" - это не так. Плата, два реле и 3 датчика до 1000р не дотягивают. Глянь на али.
    2, Касаемо GSM. как раз каждое смс в роуминге дорого стоит. Кроме того я "убег" от GSM к интернету.
    об этом рассказывал:
    https://www.forumhouse.ru/posts/2027701/ 2010год 12лет назад!
    https://www.forumhouse.ru/attachments/368411/ - фото
    https://www.forumhouse.ru/posts/29027521/
