Дистанционное управление котлом
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Barmaley, 18.10.10.
  1. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Сейчас ухожу от BLYNK потому что он стал коммерческим. За 3-5 девайсов надо платить 500р/месяц.
    Перехожу на IOT manager/ 299р/год
  2. galkin24
    galkin24
    galkin24
    Арзамас
    Здравствуйте. Появился вопрос по данной теме.
    Имеется "деревенский" дом, эксплуатируемый в виде "дачи". Наведываюсь 2-3 раза в неделю. Установлен котел АОГВ-11,6 (древнегреческий - круглый, с механической автоматикой). Котел отрегулирован на 40 градусов по выходу. Поскольку система выполнена неправильно (из-за переноса котла из подпола в комнату), обратка котла находится выше нижней трубы, естественная конвекция воды происходит очень медленно. Для устранения этого недостатка в систему встроен насос, осуществляющий принудительную циркуляцию воды в системе. Если насос включен - в комнате довольно тепло, около 25 градусов, если выключить 5-15 в зависимости от уличной температуры. Для "прогона" установлена розетка таймер Feron tm22, в течении суток включается 10 раз по 10 минут. Таймер питается от отдельного автомата на щитке, всё остальное при уходе отключается на всякий случай. Все работает так примерно лет 5.
    Что хочется: иметь возможность включать насос примерно за 2 часа до приезда, чтобы приехать в теплый дом, сразу переодеться в теплую рабочую одежду, а если ничего не делать, то не сидеть в фуфайке. (+ хотелось бы контролировать по запросу температуру в помещении, были случаи задувания котла во время сильных ветров, прихватывания водопровода при недельных морозах под 40.)
    Куда смотрел:
    умная GSM Розетка типа simpal t40
    RTU5024- питание 12 вольт сначала рассматривал как преимущество, но много подделок этого устройства, функционал не велик.
    sim pal d210
    sim pal d310.
    доп возможность контроля температуры, сигнализация... это всё хорошо
    Есть симка без абонентской платы с смс по 2 рубля.
    Может смотреть в сторону роутера с Usb модемом? интернет проводной не хочу, 450 руб/месяц - не надо он мне, езжу в основном работать/достраивать и т. п.
    Что посоветуете?
    Цены желательны умеренные, чем меньше всякой хрени будет находиться под напряжением, тем лучше.
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    CCU825 и пока 1 датчик температуры. Порядка 12 тысяч, потом дорастите датчиками.
    2g, смс и голосовое управление, телеграмм бот.
    Надёжен пользуюсь уже 5 лет.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    На этом Симпале и на других 2-х-канальных устройствах можно сделать не только управление насосом, но и основной горелкой такого котла.
  5. Morozko77
    Morozko77
    Morozko77
    Ленинградская область, Сосновый Бор
    вот пример https://serebrum.ru/ru/examples-opentherm
  6. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Вы имеете ввиду модуляцию мощности?
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Имею в виду управляемое отключение-включение горелки. Например, по термодатчику, т. е. - сделать термостатическое управление котлом.
  8. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Это само собой, я подумал о регулировке подачи газа в горелку (модуляция пламени). Как то давно, уезжая на зиму, оставил этот регулятор на котле в летнем положении (2 из 5). А зимой случился мороз -34 и скорость нагрева оказалась меньше скорости остывания при НЕПРЕРЫВНОМ ГОРЕНИИ. Но тогда я с трудом смог оперативно преодолеть сотню км (глубокий снег, дорга нечищена и пр. кошмар).
    А сейчас вовсе не смогу. Поэтому вопрос был. :hello:
  9. nacgul
    nacgul
    nacgul
    Добрый день!
    Подскажите а системы на Wifi для управления котлом есть?
  10. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Вопрос какой котел, есть ли возможность управления котлом по внешнему протоколу. Вообще занимаясь для себя сделал пробный контроллер с OpenTherm протокол, который вяжется по IP на домашний роутер по WiFi - полный контроль и управление котлом. Интерфейс - телефон или комп. вот так это выглядит на телефоне
    Потом валялся без дела китайский термостат. Ради ЛСД только и только его использовал - передел под OpenTherm - все тоже функци по IP управление котлом, показания температур, и всех доступных данных котла. Само это устройство программируется с телефона или компьютера
    Это пробный вариант. Вообще большая возможность контролировать разные датчики и управлять разными устройствами. Пока не дописал прогу, но есть такая возможность по управлению с любого места где есть инет.
  11. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Купите такое реле. Для начала думаю вам его хватит.
    И любое промежуточное реле к нему с катушкой на 220В. Или ищите подобное с сухим контактом. Не знаю есть они или нет)
  12. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
  13. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Регулятор поворотный? Попробуйте использовать привод заслонки отопителя ВАЗ 2110 — там моторный привод с потенциометром на оси — можно определять положение поворота.
  14. nacgul
    nacgul
    nacgul
    Спасибо!
    На какие контакты его заводить в котле?
  15. nacgul
    nacgul
    nacgul
    Здорово!
    Только как мне это поможет управлять котлом по WiFI?
