Дистанционное управление котлом
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Barmaley, 18.10.10.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Мог бы помочь вам но пока не готов - не совсем закончено устройство хотя у меня все это работает. Выше предложили ZONT - можно и его, но там придется вникнуть в настройки на уровне программирования и как я понял еще месячная оплата. Придется еще кое что докупать к нему в плане сопряжения по протоколу с котлом, а так же вникнуть в само подключение - если сами.
  2. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Если речь про ZONT с WiFi - дополнительной абонентской платы нет. Она будет при работе через GPRS (оплата оператору связи). И никаких настроек на уровне программирования, все настраивается через приложение или личный кабинет.
    Но автор пока даже не назвал марку котла. Мы пока только предполагаем возможные пути решения его задачи.
  3. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Про личный кабинет - надо еще понять что к чему если с нуля. Я просто сам ради интересу этим занимаюсь на уровне программирования и сторонник более простого интерфейса, представляю как это заболтано в зонте и зачем личный кабинет.
  4. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    это в инструкции на котел написано.
  5. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    @nacgul, Вот это даже лучше. В нем сразу сухой контакт. Дополнительного реле не требуется.
    И видос про него в догонку
  6. nacgul
    nacgul
    nacgul
    Спасибо, Буду рад помощи! Сам я схемотехник и программист МК (как хобби). Но нужен именно WIFi, т. к. не вижу смысла еще один канал связи корячить, с абонплатой и прочими заморочками.
    С котлом я определяюсь. Видел котлы с каким-то интерфейсом. Видимо их желательно брать? Буду рад, если посоветуете подходящий котел, закрытый двуконтурный чтоб боллер подключить с медным теплообменником.
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Для бойлера нужен 1контурный.
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Как вариант https://www.forumhouse.ru/threads/543294/
  9. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Если хотите с интерфейсом, то и термостат вам нужен с таким же интерфейсом. Тогда рассматривайте Зонт.
  10. nacgul
    nacgul
    nacgul
    Почему? В чем проблема один контур на отопление второй на бойлер пустить?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это нерекомендованная схема
    1к котел и подразумевает косвенный нагрев, 2к - прямой.
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Второй контур это и есть готовая горячая вода.
  13. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Ну так в перед коллега:)] вот эта приблуда решит ваши проблемы буквально все на высшем уровне:super:
    Куча информации по нему:super: ESP8266. Тут не только WiFi. Сделаете свой WEB SERWER
  14. nacgul
    nacgul
    nacgul
    Спасибо, намек понял.
    Я так понял нужна микросхема интерфейс с OpenTerm. Вы ее на ESP8266 сделали?
  15. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Интерфейс там простой, если нужно будет кину схему.
