Дистанционное управление котлом
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Barmaley, 18.10.10.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Класс:super:! Я сейчас делаю к такому котлу на ESP WiFi управление (просили) - данные с свето диодов, температура СО, ГВС, Помещения и улицы, горение сарт/стоп релейный.
  2. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Все, кроме данных со светодиодов, у меня под контролем. Мне как раз хочется "знать" состояние светодиода "горения", но кроме видеокамеры другого решения не нашел.
    Подключиться в параллель к имеющемуся светику не имею права.
    Ваш совет?
  3. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    фоторезистор? Нет?
  4. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    А в чем проблема подключения к св. диоду? Если развязать гальванически то можно оптопарой.
  5. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Подключиться и развязать не проблема, говорит же человек
  6. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Я пробовал поймать сигнал фотодатчиком и из окошка пламени и со светодиода. Но не получилось настроить усилитель фототока.
  7. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    @Лифтанутый, Использовал вот такой фоторезистор - подключение на ацп процессора ESP проблем не было с контролем горения по факелу, со св. диодом думаю тоже проблем не должно быть.
    меньше 10к в засвеченном и около 1мег в темном.
  8. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Тубус решит проблемы фоновой засветки :)...
  9. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Затвор полевика на электрод ионизации
  10. shura80
    shura80
    shura80
    Я предлагал автору вопроса такой вариант, но он котёл открывать не имеет права. Я предложил ещё сделать отверстие в заборной трубе и приделать туда прессостат.
  11. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Это из серии и хочется, и колется, и мама не велит.
  12. MadPanda
    MadPanda
    MadPanda
    Истра Подмосковье
    Добрый день. Возможно я задам очень глупый вопрос, поэтому заранее прошу прощения, но это попытка разобраться. Покупаем, вернее сказать, пока выбираем готовый дом. В доме есть газовый котел Протерм Медведь 30 клом 26 квт. У владельцев нет дистанционного сообщения с котлом, оно им не нужно. А мне будет актуально, чтобы можно было регулировать нагрев дистанционно и следить за неполадками. Потому что планируем бывать наездами и мне, если честно, страшно оставлять работающий газовый котел без какого-то присмотра.
    Можно ли к этому котлу сделать управление с телефона, только не самим (ручки у нас не из того места растут) а грамотно, специалистом, чтобы было к кому бежать, если что-то пойдет не так.
  13. patrin75
    patrin75
    patrin75
  14. MadPanda
    MadPanda
    MadPanda
    Истра Подмосковье
    Спасибо за ответ. То есть я правильно понимаю, что сейчас большая часть котлов подразумевает возможность установки блоков, которые все регулируют дистанционно?
  15. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Далеко не все. Но если котел энергозависимый, то в большинстве случаев есть возможность прикрутить управление по комнатному термостату/телефону.
    Тот-же Протерм медведь, насколько я знаю, есть KLOM и есть KLOM17 - к последнему есть возможность подключиться по цифровой шине, но в случае безупречной (безошибочной) работы котла для Вас особой разницы между релейным управлением и по цифровой шине не будет, а в цене будет +7т.р.
