Дистанционное управление котлом
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Barmaley, 18.10.10.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, Zont вполне качественное решение из недорогих.
    Но, это - специализированная система - только для управления котлом, даже еще одним автономным насосом он не может управлять без доп. оборудования.
    А еще есть универсальные системы, которые могут много чего, кроме отопления: охрана, противопожарка, защита от протечек, управление светом и т. д. центральный блок не намного дороже Зонта, но универсальность он обеспечивает.
  2. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Добрый день. Имеется газовый двухконтурный котёл E. C. A Gelios Plus. Имеется ли возможность подключить к данному котлу дистанционное управление и какое оборудование для этого необходимо? Хватит ли Zont для этого? Или ещё что то нужно? Zont совместим с котлом, но только релейное управление (как это понимать)?
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Релейное управление это только включение-отключение горелки/ТЭНов.
    Есть еще управление по цифровым шинам, там и более информативно и управление доп. параметрами.
    Простые Зонты только через реле, не простые могут и по шине.
  4. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Ссылку можете скинуть на тот который более информативно будет давать информацию
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Например, Zont Smart New и к нему Универсальный адаптер цифровых шин (DIN).
    Есть и другие Зонты.
  6. MadPanda
    MadPanda
    MadPanda
    Истра Подмосковье
    я пока тупая во всем это до жути. Может быть я неправильно формулирую. Суть такая. Ведь есть же приспособления, чтобы уехав зимой видеть насколько тепло в доме? Выставить минимальную температуру, чтобы ничего не отсырело, а перед приездом дома потыкать пальчиком и поднять температуру. И видеть что котел работает, ничего не отключилось и тыды. (я правда пока не очень понимаю, за какими параметрами надо следить и можно ли делать это дистанционно)
    То есть я правильно поняла, что мне нужен не ЗОНТ, а какая то другая система, которая будет охватывать больше параметров?
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Для этого котел должен иметь цифровую шину на управление и в комплекте Zont нужен модуль для подключения к этой шине.
    это пожелание выполняет обычный термостат, подключенный к котлу на сухие контакты управления.
    Ничего сложного.
    Цена вопроса 3000 руб с управлением с телефона.
    На термостате при желании можете задать график прогрева по дням
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Есть. Термостаты (Терморегуляторы) комнатные. WiFi-термостаты или GSM-термостаты.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Можно и удалённо (так правильней). Достаточно следить за температурой воздуха в доме.
  10. patrin75
    patrin75
    patrin75
    Выше написали вам тогда нужен умный термостат (к примеру такой)
    Термостат для умного дома AVATTO Tuya, Wi-Fi, 3 / 16A, )
    , на али в пределах 3т, если в доме нет интернета, берете недорогой смартфон с недорогим интернет -тарифом (есть у мегафона за 100 руб.) ,создаете сеть между телефоном и термостатом (много роликов на ютубе как это все сделать и настроить) и оставляете это все в доме. Скачиваете программу Smart Life на свой смартфон для дистанционного отслеживания и настройки термостата и контролируете свой дом на расстоянии. Смотрите работает ли котел, и какая температура в доме, Можете прибавлять, убавлять температуру в ручную или выставить график по дням и часам и он будет автоматически перестраиваться.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    к примеру такой сожжет котел.
    У него нет сухих контактов на выходе.
    Он для подключения электрического теплого пола. На выходе 220 вольт,
    К котлу можно подключать только через промежуточное реле.
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Модель чуть другую на 3А
    Снимок экрана 2023-09-12 в 15.28.48.png Снимок экрана 2023-09-12 в 15.25.32.png
  13. patrin75
    patrin75
    patrin75
    не знаю как вы по названию смогли определить для газа он или для эл. пола.
    https://aliexpress.ru/item/4000398480147.html?sku_id=10000013334501076&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.4e474aa6WWoUbr
    вот ссылка смотрим внимательно и выбираем тот где написано WiFi WaterGas Boiler
    уже год работает по той схеме, что написал выше, термостат + старый телефон
  14. MadPanda
    MadPanda
    MadPanda
    Истра Подмосковье
    Спасибо всем, я поняла, что в целом проблема решаема. А вообще есть службы, которые этим занимаются? Чтобы приехали, все подключили и дали мне в лапки телефон с прогой? Потому что если я сама что-то подключу, то деревня исчезнет с лица земли)
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вы землякам это объясните. Пусть скинутся, если не хотят подобного исхода.
