Дистанционное управление котлом
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Barmaley, 18.10.10.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    https://protherm.com.ru/customer/service/centers/
    Или спросите тута.
    https://www.forumhouse.ru/threads/231047/page-42
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Легко
    16А для электрического теплого пола
    для котла должно быть в названии газ бойлер и группа контактов на термоклапан на 3 А. плюс группа сухих контактов на котел
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    К котлам разрешается подключать любой двухпозиционный проводной термостат, работающий в релейном режиме «Вкл/Выкл», с беспотенциальными «сухими» контактами, то есть не имеющей напряжение на контактах (не подающий стороннее напряжение на котёл). Контакты термостата должны быть рассчитаны на номинальную нагрузку не менее 0,5 (2,0) А с максимальным коммутирующим переменным напряжением ~220 (250) В и на нагрузку не менее 1,0 (3,0) А для постоянного коммутирующего напряжения в 24 (30) В.
    Категорически запрещается подавать сетевое напряжение в ~230 В на контакты платы управления котла, предназначенные для подключения дополнительных устройств (комнатных термостатов). Подача сетевого напряжения на эти контакты, может привести к выходу из строя платы управления котлом.
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Зонт тоже всё умеет, и даже немножко больше. ;)
    Для Gsm термостатов ещё стоит задуматься о том где находятся облачные сервера. Много техники из Китая, которая управляется через китайские же сервера. Есть ненулевой риск, что при очередных блокировках термостат просто отвалится. Зонт в этом смысле - российское решение, которое управляется с российских серверов. Ну и техподдержка тоже российская (хоть и не всегда отлично работает) :aga:.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ей не нужно всё и даже немножко больше.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это врядли
    OEM от Tuya Smart широко используют
    Smart Life
    DIGMA smart life
    BlitzWolf
    ELARI SmartHome
    EKF Connect
    SLS
    DENVER SMART HOME
    ЭРА Smart
    KOJIMA HOME
    GEOZON HOME
    Perenio Lite
    Minimir Home
    Gosund
    iFEEL Safe+Smart
    Sibling
    STARWIND SmartLife
    Navigator SmartHome
    Securic Smart Life
    Brilliant Smart
    Кто боится отключения ставят Digma smart life. Они говорят что сервер в России.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Есть, конечно, напишите в личку, или в профиле координаты. Но, начните с адреса дома.
  8. MadPanda
    MadPanda
    MadPanda
    Истра Подмосковье
    мы еще в процессе покупки самого дома, но большое спасибо
  9. pavel_28121
    pavel_28121
    pavel_28121
    Котел Mizudo M24TH и Zont smart new + адаптер ECO - не получилось сопрячь по цифровой шине openterm. Есть ли у кого опыт? Котел производства 14 апреля 2022 года
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  11. Рита_С
    Рита_С
    Рита_С
    На даче установлены настенный газовый котел Vaillant turboTEC plus VU 362-5/5 и водонагреватель косвенного нагрева Drazice OKC 200 NTR. На котёл завязаны 2 петли отопления с термостатами Emmeti Termec 02001012 и петля теплого пола (без термостатов).
    Хотим дополнить существующую систему возможностью через мобильный телефон:
    - получать информацию о состоянии котла (в том числе падении температуры, ошибках в работе),
    - перезагружать котёл,
    - изменять необходимую температуру независимо для 2 петель отопления (дистанционно управлять ГВС, то есть водонагревателем и тёплым полом НЕ требуется).
    Посоветуйте пожалуйста какое оборудование EctoControl/Zont /КСИТАЛ-GSM приобрести?
    Автоподбор на сайте ZONT выдал конфигурацию автоматический регулятор ZONT Climatic 1.2 - 50,5 тыс. руб. + универсальная плата цифровых шин для ZONT Climatic - 4,4 тыс. руб.
    Наверное, есть и другие, более бюджетные варианты?
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    H-1V.02+адаптер.
  13. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Не подходит
    т. к. очень хотелось
    А Н-1 управляет только температурой отопительной воды, выходящей с котла. Кто будет рулить температурой двух контуров? Термостаты, судя по всему, механические (биметаллические) - если необходимо ими управлять, то придется заменить на электронные с управлением через интернет.
    И будет зоопарк различных приложений - одно для управления котлом, второе для управления температурами воздуха двух зон.
    А вот это пожелание
    штатно никто из производителей не предлагает, но на Ваш страх и риск можно один релейный канал потратить на реле для отключения питания котла.
    UPD:
    Посмотрел внимательно характеристики V. 02 - это уже не одноканальный термостат, как был раньше а "отопительный контроллер". Если при использовании адаптера ЦШ доступны для самостоятельной работы встроенное реле и три слаботочных выхода, то можно и на нем реализовать пожелания @Рита_С.
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Исполнительные устройства через универсальные входы/выходы.
    В целом надо задачу рассматривать при наличии схемы СО.
  15. Рита_С
    Рита_С
    Рита_С
    Может посмотреть решения на платформе других производителей или они наши пожелания по функционалу управления из-за необходимости сопряжения с относительно примитивными термостатами не способны удовлетворить?
