Дистанционное управление котлом
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Barmaley, 18.10.10.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Каждый контур сидит на отдельном таком термостате?
  2. Рита_С
    Рита_С
    Рита_С
    Да. Всего термостатов 2 - для первого и второго этажей.
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Каким образом завязанным термостаты, чем управляют котлом или насосами?
    Фото обвязки котлового контура бы увидеть.
  4. Рита_С
    Рита_С
    Рита_С
    Не поручусь 100%, но должно быть насосами. Термостаты же независимы друг от друга.
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Так понятнее.
    Котёл работает по температуре теплоносителя. ГВС бойлер греет постоянно через свой датчик и управляет насосом загрузки бойлера с коллектора (т.е. постоянно догревает бойлер по своему алгоритму). Термостаты работают на контура 1-го и 2-го этажа. ТП работает постоянно без управления.
    При таком подключении БКН управлять им дистанционно без переделок можно только в релейном режиме, то есть на период отъезда разрывать линию питания насоса через реле.
    Для отопления через цифровую шину снижать температуру подачи на период режима "Эконом".
    Общая логика:
    Режим "Комфорт" - Всё работает как сейчас настроено.
    Режим "Эконом" - Линия насоса загрузки бойлера разорвана, температура подачи теплоносителя снижена, все остальные элементы управления не трогаются.
    Режим "Комфорт" включается заранее.
    ZONT H-1V.02+адаптер достаточно, переделок минимум.
    Если требуется на 2-м этаже ещё ниже делать Т, то + датчик комнатной температуры и реле для разрыва линии питания насоса.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Не самое лучшее решение. Частые включения и выключения насосов здоровья им не добавляют.
    Спасает ситуацию то что термостаты механические и у них большой гистерезис.
  7. Рита_С
    Рита_С
    Рита_С
    Спасибо за рекомендации. Управлять БКН дистанционно и не требуется. Мы его вручную отключаем при отъездах с дачи.
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    С ZONT это можно делать автоматически и с приездом иметь в БКН готовую воду.
  9. Zubastik
    Zubastik
    Zubastik
    Пермь
    Добрый день.
    Давненько не было меня здесь.
    Усердно трудился целый год над созданием системы отопления в домике.
    Газ хотели дать ещё прошлой осенью, но дали только 2.08.23. Второй месяц наслаждаюсь.
    Котёл Federica Bugatti 12 VARME. За два месяца нареканий нет.
    Теперь задумался о контроле над котлом и организации системы климат-контроля в доме. Но информации мало, и что икать тоже. Есть два варианта.
    1. Самый дешёвый. Ставить терморегулятор. Есть в наличие аж 3 шт. Можно подороже, электронный заказать. Тогда придётся тянуть провод от котла в дом (метров 5 витой пары). И. Вот тут уже информации нет. Каким будет режим работы котла? Как мне объяснили, котёл перестанет держать выставленную на нём температуру отопления (40гр) и будет греть теплоноситель по максимуму. Т. е. Режим "пила".
    2. Дорогой вариант. Ставить контроллер. Например ZONT H-1V.02, про который тут писали.
    Вот хотел узнать. Например. Сейчас на улице ночью 10грС, поэтому температура теплоносителя выставлена 36грС. И её хватает для поддержания в комнатах 25грС. Даже чуть выше. Данный контроллер позволяет выставить контроль температуры в комнате 24грС и чтобы теплоноситель не грелся выше 36грС. Есть у него двухуровневое программирование?
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Но, мне кажется, лет 20-30 вполне протянут.
    Нет;)?
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    При управлении по цифровой шине Зонт задаёт котлу требуемую температуру теплоносителя.
    Дальше, в зависимости от режима работы может играть этой температурой при достижении целевой в комнате.
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Если залезть в инструкцию:
    Не так всё печально.
    Если дистанционный контроль не нужен, можно докупить датчик внешней температуры и использовать внутреннюю логику зашитую в "ПЗА".
  13. Zubastik
    Zubastik
    Zubastik
    Пермь
    Подведём итог.
    Ставим цифровой термостат в комнате (цифровой больше нравится). + датчик уличной температуры.
    получаем систему контроля температуры не по теплоносителю, а по температуре в доме. Хорошо.
    Осталось понять до какой температуры будет нагревать котёл теплоноситель.
    Если посмотреть на график, то при предустановленном значении коэффициента 2,0. При уличной температуре 10грС. Температура теплоносителя будет поддерживаться 40грС.
    Так?
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да.
  15. DM211RU
    DM211RU
    DM211RU
