Дистанционное управление котлом
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Barmaley, 18.10.10.
  1. bkmz
    bkmz
    bkmz
    Котел E. C. A. GP газовый
    установлен на открытом балконе в специальном шкафу
    обогревает жилье на юге, где минус бывает несколько раз в зиму
    цель - недопустить замерзания котла (например, если резко будет -5 ночью), осушить жилье
    цели постоянно обогревать жилье нет
    вопрос, к этой модели все термостаты подключаются через реле, то есть котел работать будет на вкл/выкл
    зонт и тому подобные термостаты стоят денег и не имеют смысла при данных вводных
    если поставить wifi розетку (перед стабилизатором) и включать удаленно вручную
    норм должно быть?
    фактически задача сводится к удаленному включению два-три раза в сезон на несколько дней
  2. bkmz
    bkmz
    bkmz
    Либо, все эти костыли не требуются, так как согласно инструкции у котле есть режим антизамерзания, когда температура выводной воды опускается ниже +6 он включается и прогревает воду до +15
    соответственно, необходимо оставлять включенным питание котла и газ
    но что то боязно так оставлять
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @bkmz, конечно, не требуются.
    Тем более, что управление котлом через отключение питания - плохая идея. А вот вайфай реле для ручного включения-отключения питания я бы поставил. От идиотов - "электриков"...
  4. bkmz
    bkmz
    bkmz
    а зачем тогда это?
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Отключать питание котла на лето и в теплое межсезонье.
    А вдруг похолодало - удаленно включил.
    Ну, может и не очень надо. Приехал - и включил, не замерзнуть...
    На любителя, мужская игрушка.
