Дистанционное управление котлом
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Barmaley, 18.10.10.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    И какие функции выполняет эта система?
  2. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Вероятно, самим фактом покупки поддерживает на плаву отечественного производителя, ибо пользоваться автосигнализацией для чего-либо, отличного от включения сирены просто неудобно (каждый раз вспоминаю об этом, когда для освежения памяти вспоминаю порядок действий снятия/постановки на охрану машины без брелока), а при удалённом управлении котлом просто стрёмно...
  3. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Я тоже не мог понять, для чего и о чём этот пост Суперинженера, и для себя посчитал ответом вот это:
  4. Суперинженер
    Суперинженер
    Суперинженер
    Поясняю: не заморозить котел в отсутствии жильцов - цель хорошая. Повысить температуру к приезду - цель нормальная. Все это достигается за ~5 т. р. и без спецзнаний, т. е. любителем.
    Непрерывно управлять системой отопления для сомнительной экономии 3-х рублей - цель идиотская. Особенно за 25-30 т. р. и с глубоким вниканием в технологию.
    Пост об этом. Для чего? Для отрезвления, так сказать, для вывода из "ломки".
    По делу: Мега-SX есть по сути GSM-модуль+программируемый контроллер. Пять входов, пять выходов, цифровой считыватель (до 5-и цифровых температурных датчиков с их идентификацией), контроль основого и резервного питания, подзаряд аккумулятороа до 7 Ач, программирование через SMS, есть пара готовых неактивированных конфигураций, голосовое оповещение (прятный женский голос сообщит например, что "температура 2 выше порога"), и т. д.
    Тема, напомню, о дистанционности.
  5. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Похоже, Вы не уловили разницу между дистанционным (это то, о чем тема) и непрерывным (это то, что Вы видите в этой теме) управлением.
    Относительно же того, что Вы назвали хорошей цель - не заморозить котел с помощью дистанционного управления - вот её я бы скорее назвал идиотской. При выборе между двумя определениями - хорошая и идиотская. По простой причине - дистанционно предотвращать размораживание котла - это суперская идея, не для нормального человека. :aga:
  6. Суперинженер
    Суперинженер
    Суперинженер
    Дистанционное управление и непрерывное управление - функции незамещаемые. Каждая функция может выполняться как автономно, так и совместно с другой. Применение приборов дистанционного управления плюс необходимость непрерывности в управлении для максимальной экономии газа - не признак непрерывности дистанционного вмешательства. Перечитайте еще раз мой текст - там говорится отдельно о непрерывном управлении через сложности и дорогие приборы.
    Если читать внимательно, я пишу о дистанционном мониторинге дешево и без сложностей, а не об управлении. При желании эту же систему мониторинга можно без сложностей и бесплатно дополнить функциями управления.
    В самом худшем случае для предотвращения заморозки необходимо выехать к котлу - это аксиома. Для выявления такого случая нужна информация. Конечно, можно ежесуточно навещать котел непосредственно, но мне кажется это и есть идиотизм.
    Собственно, идиотизмом является идея получения прибыли в 300 руб путем вложения в 30 000 руб:aga:.
    Идея сохранить систему стоимостью в 50000-100000 руб путем вложения 5000 руб - действительно суперская.
    Весь вопрос в нормальности человека:um:, анализирующего эти идеи.
  7. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Прочитал еще раз внимательно все три Ваших поста в этой теме и не увидел в написанном ничего про дистанционный мониторинг. В них не то, что такое словосочетание просто не встречается, там даже по смыслу написанного (хотя смысл в этих отрывочных посылах весьма трудно усмотреть) действие типа мониторинга не присутствует.
    Возможно, под внимательным Вы понимаете чтение Ваших мыслей или между строк. К сожалению, это не всем дано и мне тоже.
    А это Вы о чём?:faq::
  8. Суперинженер
    Суперинженер
    Суперинженер
    Вопрос, понимаю, риторический. Вам, как я понял, нравится пополемизировать.
    Надо вернуться к началу - автор на первом посту писал: Хочется, чтобы перед выездом удаленно дал команду (ну скажем через СМС) команду котлу на усиленный обогрев фазенды - ну чтобы к приезду все было в ажуре.
    Вы предложили Кситал - нормальная реакция. Правда, не сказали, как конкретно этот Кситал использовать.
    Затем пришел Ovcher и высыпал кучу вещей, представляющих интерес разве что для профессионалов или любителей-фанатов.
    Я предложил Мегу, которую конкретно пользую (пока для мониторинга). Она дешевле и проще всех предложенных.
    При этом подчеркнул, что не заморозить важнее "иметь ажур".
    Так понятно?
  9. Oxranik
    Oxranik
    Oxranik
    Киевская обл.
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Вот жеж беда, как то упустил ветку из виду:|:.
    :ogo: Дык форум переполнен ветками по Кситалу то.
    Я показал лишь то что существует масса альтернативных вариантов. Сам использую совсем недорогой контроллер Denkovi (если интересно, хотите ищите на Яндексе, а хотите здесь). Там за те-же 5тыр (а то уже и меньше) аж 16 каналов управления. А любителем->фанатом->профессионалом, конечно если есть желание, стать совсем не сложно. Прекрасно помогают форумы, для этого они и существует, если время от времени их читать. Знания не протухают, они складываются в "копилку":) и потом ими можно пользоваться и в других проектах.
    При этом совершенно не пытался задаться элементарным вопросом. Я поясню. Многие термостаты работают от батареек, что будет ежели эта самая батарейка сдохнет пока вас нет на даче? Отвечаю. Да ни фига ничего не будет, в термостатах рабочий контакт реле нормально замкнутый. Т. е., если что, Вы получите ту же перемычку которую убирали при установке термостата. Поэтому термостат это скорее "иметь ажур" нежели "не заморозить":).
    А что из этого следует, а следует из этого то что весь алгоритм должен быть рассчитан на нормально замкнутый контакт. А теперь задайтесь вопросом, это не конкретно Вам, а всем, способно ли выбранное устройство работать по такому алгоритму?
    Ну а слова:
    говорят о том, что допиливать, так или иначе придется и каково бывает обидно когда разобрался и понимаешь что допил то элементарен, и хотелось бы на систему повесить, ну например, тот же датчик протечки, а уже или железо или память контроллера этого сделать не позволяют. С железом понятно его только наращивать, а вот с памятью вполне можно предусмотреть (тут можно и контроллер с SD-шкой выбрать, ну или отказаться от GSM в пользу Wi-Fi, LAN или USB). Но любителем-фанатом таки стать придется. :)
    Ну и наконец, думаю, бабульке в городе, просматривая любимый сериал, ежели оно запипикает (ну или скажет здесь уже полет фантазии неограничен), будет проще так: https://www.forumhouse.ru/attachments/928683/ нежели: *#ХХХХХ.;)
    Чур на дизайн не ругаться, я делал всего лишь для примера. Исходники здесь https://www.forumhouse.ru/threads/170399/page-5#post-4563427. Все у кого контроллер поддерживает SNMP и работает по принципу сложения(https://www.forumhouse.ru/threads/170399/page-13#post-9346186) можете воспользоваться.
    Ну, а вам, если вы в дороге, например так: https://play.google.com/store/apps/details?id=k4.snmpwidget
    - "Пилите Шура, в этот раз не обман, она действительно золотая".;)
  11. Oxranik
    Oxranik
    Oxranik
    Киевская обл.
    Знаю один проект, где возможно писать свою программу, железо уже есть готовое.
    Типа конструктор для взрослых...
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Есть контроллер, к которому на выбор можно подключить или GSM-модуль, или LAN, или WI-FI.
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Привет.
    Это вопрос или утверждение? :)
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Добрый вечер! Это утверждение.
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Тогда модель не мешало бы:).
    Я сейчас жду пару железяк (Broadlink RM-pro и SP2), придут хочу их на предмет поковырять. Если чё получится, отпишусь.
