Дистанционное управление котлом
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Barmaley, 18.10.10.
  1. DrPauls
    DrPauls
    DrPauls
    Moscow, Russia
    Приветствую!
    Это снова я) Вот потихоньку добираю до того, что надо будет ставить таки GSM сигнализацию в котельную. Вопрос только какую?
    Котёл у меня Baxi slin 1.300iN ... и вот смущает то, что сервисники на форуме baxi. ru пишут такую вот вещь:
    "К котлам Slim не предусмотрено никаких плат о блокировке...!" и " Для котлов Slim нет платы которая даёт сигнал о блокировке. Кситал GSM4Т Вы подключить не сможете, но при помощи этого блока можно косвенно контролировать котёл..."
    А ведь хочется иметь возможность получать предупреждение о блокировке котла ...сбросить её удаленно...управлять котлом. Это конечно в идеале если)
    P. S.
    Вообщем как я понял с линейкой Slim совсем всё плохо!
  2. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Ну дык это при выборе котла надо было думать - именно поэтому котлы с OT+ протоколом являются предпочтительными в этом плане - хоть без напильника всё-равно обойтись не получиться, так хоть приблизить его к форм-фактору надфиля - ведь производитель уже загнал управление в 2 провода :).
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    это можно
    А вот это низяяя... дистанционную "разблокировку"
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Чё эт, низя, а перезагрузить?
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Только вручную, никаких "дистанционок". Требования безопасности такие.
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    :nono: Аргумент. :super:
  7. Андрей Карпов
    Андрей Карпов
    Андрей Карпов
    Доброго дня!
    Если ещё актуально могу поделиться опытом "приколхоживания" беспроводной двухзонной "штуковины" с WEB-интерфейсом и управлением посредством iPhone или Androidфона SALUS iT500. Единственное, ей нужен LAN с интернетом (роутер, например).
  8. 290162yuam
    290162yuam
    290162yuam
    Кто скажет оценку EctoControl "Отопление" ?
  9. krendel
    krendel
    krendel
    Тоже интересует EctoControl, отзыв по нему.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Сказать что полная хрень не могу
    Скорее хрень неполная -еще одна железка с функционалом Зонта и отсутствием пульта
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Есть такая штука называется ESP-8266 (лучше ESP-7 или ESP-12 c 4mb памяти) к ней есть прошивка от Макса, прошивка собирается в конструкторе: http://www.wifi-iot.ru/ ,собственно, в нем виден весь функционал.
    Прелести: 1. Цена вопроса приятно удивит. 2. Собственный WEB интерфейс. 3. Интегрируется куда угодно (у меня например интегрировано с MajorDoMo). 4. Работает стабильно. 5. Теперь калибруются основные датчики (добавление новых по запросу). 6. Используя 2 комплекта можно отказаться от проводов и собрать обычный термостат (один модуль в котле в качестве исполнительного, второй в самой холодной комнате), используя 3 комплекта можно собрать погодозависимый термостат (как такового его в конструкторе пока нет, но логика (в смысле логический модуль) уже есть, вдобавок, Макс с охотой идет на встречу пожеланиям, впрочем, если будет желание расширить систему (я про централизацию), то можете и сами создать и воплотить любой алгоритм и менять его хоть каждый день:).) 7. Ввиду мизерных размеров, с легкостью может быть встроена в любой котел. Что касается термостата, вот: http://homes-smart.ru/index.php/oborudovanie/bez-provodov-wi-fi/74-rabota-s-optsiej-termostat-v-esp8266 ИМХО все более чем просто. Если кого то пугает необходимость сборки, то уверяю вас, по сложности это радиокружок для второклассников.
    Ах, да, вот здесь есть с фотками: https://www.forumhouse.ru/threads/336761/page-77#post-15097626
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    По реализации тоже кружок пионеров
    Я так понимаю что дальше автоматизация котельной не шагнет ?
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Не знаю, вопрос это или утверждение. Ну вот, сами смотрите, тяжело Вам, при желании, сделать это?
    http://homes-smart. ru/cache/9/59c6f1f8e7adad0648f2007bd2702b72.jpg (чтобы посмотреть картинку уберите пробел перед ru).
    Уже. :) По последней ссылке есть скрин моего МажорДоМо. Там уже многое у меня реализовано. Изначально ТЗ ставил себе, сделать умный дом за "копейки" вроде как то получается, будет желание спрашивайте расскажу про железо.
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Подумал еще раз над Вашими словами. Если Вы про надежность, то девайс работает ничуть не хуже тех что продаются в красивых коробочках. Во всяком случае, у меня, до сих пор, после калибровки, все прекрасно работает, расхождение в показаниях то же самое что было изначально. Повторюсь, по влажности (это самые большие расхождения между тремя разными датчиками) это максимум 3% и то ввиду того что BME-280 мерит как из пулемета, если его усреднить, то он будет еще точнее чем DHT. Впрочем влажность, в данном вопросе, дело третье, что же касается температур, то в моем случае разница между двумя крайними датчиками 2 десятых, при заявленном допуске 5. Кстати, влажность я корректировал по психрометру у которого в допусках заявлено 6%! и ничего, поверяют и где только не используют:).
    Ну, а что касается исполнительного устройства, то релюшка она и в Африке релюшка. Согласитесь, нет вообще смысла затеваться с каким либо проектом если в нем не способна работать такая элементарщина. А проект весьма удачный и прекрасно развивается. Так что, как видите, ничего сверх сложного в этом абсолютно нет и все вполне работоспособно, если в меру;). Вот такой вот кружок пионеров получается. :pioner::)
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @Ovcher, как управляете трехходовыми клапанами
    Как управляете скоростью насоса.
