Дистанционное управление котлом
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Barmaley, 18.10.10.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А программу самому писать-сочинять?
    Каким, кстати, инструментарием?
  2. egrikegr
    egrikegr
    egrikegr
    Самара
    Полностью согласен, людям надо что-то простое в управлении, (воткнул в розетку, нажал кнопку Вкл и все заработало)
    У самого два устройства управляемые по SMS (машина и дом). Если бы не приложения на смартфоне, очень неудобно было бы.
    p. s. Понимаю, что за это надо платить.
  3. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Вещь глубоко бессмысленная, заточнная на ручное управление через веб – как говорилось в одной старой книжке:”Для графа де Ла Фера это слишком мало, а для Атоса – слишком много...” :).
  4. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Надеюсь, функция автоподъезда не активирована? :). http://ecologyauto.ru/archives/807
  5. egrikegr
    egrikegr
    egrikegr
    Самара
    Юмор ценю, у меня пока не на так круто:)
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    может все таки так ?
    https://www.owen.ru/42145473
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я бы не стал применять такие дорогие не-GSM системы для управления дачными котлами.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это скорее автоматика теплового пункта .
  9. oceanic1
    oceanic1
    oceanic1
    садовое товарищество Москва
    Вполне нормально себя зарекомендовала Ectocontrol.
    Стоит в деревенском доме. За 200 км.
    Настроить не сложно.
    Но есть одна ложка дегтя конечно. Пару раз зависла система.
    Дело все как выяснилось в Сим карте. Нужно брать ЧИСТУЮ карту и вставлять и регистрировать ее.
    А настройки при смете карты не пропадают.
    Я Вообще настраивал дома на одной карте, а потом на месте вставил и зарегистрировал другую.
    С их антенной нормально работает.
    Функционал у системы широкий.
    Вот если бы было 2 симки, как у кситала, то цены бы им не было.
  10. BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    Что значит чистую? где ее взять? Потом выкидывать и менять на какую то симку любого оператора?
    Какие лучшие варианты для контроля за температурой и утечками газа существуют без интернета?
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @BezlepkoAA, посмотрите Кситал-GSM. Давно их ставлю, у всех нормально работает.
  12. BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    Спасибо, гляну.
  13. BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    Поставил вчера Ectocontrol, пока все нравится... Смотрю за газом и температурой, пока.
  14. BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    А вот меня вчера мой Ectocontrol спас. Выключили электричество и сраный газовый клапан глюкнул и закрылся, потушив мне все конвектора в доме. Температура упала до 15 градусов, мне сообщила система, поехал все включил.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вероятно, нужно либо систему резервного питания проключить на эту подсистему, либо, чтобы этот клапан был нормально открытым.
