Дистанционное управление котлом
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Barmaley, 18.10.10.
  1. BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    У меня ребятишки с МособлГаза поставили чудо Российского произодства сигнализатор загазованности С3-1-1ГТ, с клапаном.
    Сигнализатор не должен вырубать газ при выключении электричества, вчера проверял, не отключает, а вот сутра взял и закрылся при отключении электричества.
  2. BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    Этот гад глючил еще пару раз, думаю при потере электричества и возобновлении начинал орать что превышен уровень загазованности и вырубал клапан. Я все облазил перепроверил, нет утечек и все тут. После этого глюка ничего не делал, работает уже месяц до вчерашнего глюка :(
  3. Диманнгнн
    Диманнгнн
    Диманнгнн
    вы б фотку скинули. как это у вас выглядит. если не сложно, конечно!
  4. maxyf
    maxyf
    maxyf
    Прошу порекомендовать комплект для дистанционного контроля.
    Дано:
    Protherm 40klom + бойлер
    косвенного нагрева.
    Хотелки:
    1. Удалённый доступ через Интернет.
    2. Мобильное приложение.
    3. Регулировать температуру теплоносителя.
    4. Информировать о нештатных ситуациях (электричество, утечки и тп)
    5. Перезапуск.
    Интересует исключительно личный опыт. Интернет - читал .
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Зачем регулировать температуру теплоносителя?
    Гораздо удобней - комнатную температуру.
    А вообще, это также просто, как и комнатную: ставите датчик температуры на подачу котла и регулируйте.
    Личного опыта навалом:).
  6. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Как вы собрались удаленно модулировать горелку ?
  7. maxyf
    maxyf
    maxyf
    Это чуть более сложный вариант - нужно ставить датчики на всех этажах.
    Конкретно, какую систему используете ? Какие датчики ?
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Никак.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Зачем на всех этажа? И много этажей? ;)
    Кситал со штатными датчиками.
  10. maxyf
    maxyf
    maxyf
    Какие конкретное датчики? Проводные / беспроводные ?
    Интернет трафик гоняется через встроенную сим карту или можно через роутер по ви-фи?
    Настраивали/ подключали сами или вызывали спецов ?
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    И те и другие можно.
    Только через встроенную.
    Я сам - спец - смотрите мой профиль, а также - статьи.
  12. Dmw11
    Dmw11
    Dmw11
    Самара
    Также интересует удаленное управление котлом.
    Пока только на стадии выбора котла, но глаз уже лег на Proterm 30KLOM-17 одноконтурный.
    Я так понимаю там используется шина ebus, а контроллера фирменных всего два: Thermolink B и Thermolink P, но они не имеют возможности подключения к локальной сети.
    Есть контроллеры с web-интерфейсом, но подключаемые не через GSM, а по WiFi или Ethernet через имеющийся роутер?
    Хочется както по максимуму использовать информацию из ebus (текущий режим горелок, состояние датчиков, возможные ошибки и т. п.)
  13. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    О таком уже писали выше http://www.kernelchip.ru/Product.php .Но дороговато как то для меня. Заказал на Али ESP. Буду сам собирать.
  14. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    А можно подробней, как выбирать прошивку для ESP32, ESP8266 (купил два модуля) на сайте https://wifi-iot.com/p/main/.На сайте зарегистрировался.
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ну, собственно, направление движения я Вам дал в личке, думаю вкупе с Максовым мануалом сдюжите. Там только на первый взгляд сложно. Нюансы которые у Вас наверняка возникнут можно разрешить почитав Его форум. Ну и наконец, если Вас это увлечет Вооружайтесь Малинкой (Raspbery Pi 3 model B) и милости просим на форум Мажора строить свой умный дом. Вскоре у меня в подписи появится ссылка на блог, там будет статья о том какие именно к малинке купить причендалы чтобы она не особо Вас раздражала :).
