Дистанционное управление котлом
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Barmaley, 18.10.10.
  1. Mmm100
    Mmm100
    Mmm100
    Добрый день!
    Вопрос по дистанционному управлению котлом Rinnai. Сия компания достаточно давно выпустила пульт Smart для управления котлом через интернет. Стоимость вопроса 15 тыс. пульт плюс 3-4 роутер для раздачи мобильного интернета. Были проблемы с регистрацией на корейском сервере - сейчас говорят решили. Интересует кто-нибудь реально пользуется им, опыт применения и проблемы.
  2. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Тут тема есть (ниже) rinnai называется, в нее напишите, быстрее ответ получите.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я надеюсь, что Вы понимаете, что от этого корейского сервера зависит управляемость Вашего котла?
    Зачем Вам лишнее звено в управлении Вашей системой, которое ну никак не повышает надежность общей системы? А вот то, что снижает это - точно.
  4. Mmm100
    Mmm100
    Mmm100
    Все так. Только есть одна заморочка - у меня не природный газ, а газхолдер. И более критично для меня не температура в доме в период моего отсутствия (при работающем котле она никак ниже +10 не опустится), а расход газа. Соответственно при отъезде я ставлю режим работы котла (например 4 часа простоя, час работы) и перед приездом хотел бы просто менять режим. Кситал не позволяет менять режим (программатор) простоя к сожалению. Позволяет по температуре врубать-вырубать. Уже выяснял этот вопрос. Пульт позволяет, к тому же интерфейс там безусловно лучше, позволяет удаленно делать все, что можно делать на стационарному пульте.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Mmm100, я предполагю, что должно быть понятно, что чем меньше температура - тем меньше расход газа.
    Вообще-то, отоплением по времени не управляют, только по температуре.
    Странный критерий - 4 часа простоя, час работы. И это - при любой уличной температуре? Конечно же, нет!
    Для нормального управления ставят комнатный термостат, для удаленного - GSM термостат в параллель с комнатным (для удобства управления и надежности), или отдельно.
    Теряете газ и деньги на таком способе управления. Никаких сомнений!
    Причем, при контроле по температуре заодно контролируете не замерзание воды в доме.
  6. Mmm100
    Mmm100
    Mmm100
    Да? А для чего тогда программатор на пульте котла сделан? Это как раз сделано, для управления по расходу газа.
    Да, при любой, если сильно холодно удаленно с пульта можно поставить режим час через 3, например. Для чего? Для решения простой математической задачи - израсходовать газ в газхолдере до июня, когда цены на него упадут и не остаться без газа по середине зимы (и заправляться по 24 вместо 17). Если поставить отопление по температуре котел может начать топить на 55 градусах теплоносителя, вместо 65-70 и сожрет гораздо больше за счет более продолжительного времени работы. Т. е. как то не хочется доверять расход газа котлу. К тому же, продолжительные паузы в работе котла помогают восстанавливать давление газа в газхолдере и сжигать газ в условиях 40% остатка и морозов на улице.
    Smart пульт риннаевский (как и обычный) позволяет и по температуре отопление ставить и еще черт знает что делать. Да и Кситал известное, но не лучшее решение, мне, например, больше Zont нравится, но и он не позволяет делать то, что мне надо. Это позволяет только Smart пульт.
    В плане надежности... к сожалению, что Кситал, что Smart пульт, подключенные на базе GSM, а не выделенки - это игрушки. Надежна соседка баба Клава, которая проверяет котел :).
    Но хотел бы эту игрушку (пульт) поставить, предварительно узнав у народа опыт пользования.
  7. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Пачему - “не позволяет”? :) Там есть расписание работы (владельцы поправят, при необходимости :)) - забиваете, как Вам удобно (с дискретом до десятков минут, кмк – 0:00-1:00 +20°С,1:00-3:00 - -1°С (шучу :) +5°С (дальше – сами..) – и фсё :).
  8. Mmm100
    Mmm100
    Mmm100
    Ну да, как вариант можно и его, но все-таки спец. пульт лучше, ничего делать не надо, датчики температуры встроены, аварийное оповещение с номерами ошибок тоже, подключил и все. Но как на самом деле работает не знаю, потому и спрашиваю.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Мне от одного дома каждый день утром приходит отчет:
    Темп. в доме, напряжение в сети, сила GSM сигнала, какие зоны контролируется, какие реле в данный момент включены, какая температура теплоносителя.
    Зачем мне бестолковая тетя Клава?
  10. Mmm100
    Mmm100
    Mmm100
    А если роутер от интернета отвалится, то как сигнал передастся?
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Для этого обычно есть резервный канал со своей симкой и перезагрузка роутера через отключение включение питания .
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    В этой конкретной системе роутер не нужен. Работает через свой голосовой GSM канал. А при невозможности отправить СМС она автоматически переключается на СИМ-карту другого оператора с частичной перезагрузкой.
  13. Mmm100
    Mmm100
    Mmm100
    Почитал отзывы на appstore и android market о пульте Rinnai Smart и ужаснулся. Позвонил в Риннай узнать возможно ли использование управления Zont для моих целей. Сказали, что с котлами Риннай может работать дистанционно только на вкл. и выкл. (по температуре или дистанционно), поскольку у них там какие-то мозги закрытые.
    Получается из нормальных вариантов дистанционного управления Риннаем остается одна баба Клава :(.
  14. Igor3
    Igor3
    Igor3
    В таком случае – берите зонт, не задумываясь – 99% его использующих даже не подозревают о наличии опентерм+ управления (ибо при выборе котла непонятно чем руководствовались :) - да и всяко интеллектуальнее “БК” будет...или она у Вас сертифицированный сервисник котлов? :).
  15. Mmm100
    Mmm100
    Mmm100
    Так мне в Ринае и объяснили, что под мою задачу Zont не подходит, только пульт Rinnai, а по нему вон какие отзывы...
