Самодельный винтовой дровокол
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем Старик, 18.10.10.
  1. RRmehanic76
    RRmehanic76
    RRmehanic76
    Ау! крик о помощи! сегодня поменял мотор. взял 3ф.3кв.3000 об. и редуктор. Редуктор: цепной,вариаторного типа с плавной регулировкой придаточного числа в любую из сторон. 1:3.ВОТ ПЛАНИРУЮ: от мотора к редуктору поставить ремённую передачу 1:3.тоесть на входе в редуктор будет уже 1000 оборотов, а на выходе редуктора я могу регулировать кол-во оборотов от 1000 до 300. НО: у меня нет 380v буду подключать мотор к 220v.(ЧЕРЕЗ КАНДЮКИ 210 МКФ.)И вот вопрос? хватит мне мощи мотора? пожалуйста! знающие люди подскажите! не оставьте без внимания. ЗА РАНЕЕ БЛАГОДАРЕН КАЖДОМУ !
  2. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Если уменьшите максимально обороты, то хватит, но может быть маловато. Хотя сколько бы нибыло всегда мало :)]
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Могут быть проблемы. Если по старой памяти, (когда я был электриком), трёхтысячники всегда считались более проблемными при подключении на 220v через конденсаторы.
    Но это пробовать нужно.
  4. dimonbogov
    dimonbogov
    dimonbogov
    Когда делал свой дровокол подключал 4 кВт 900 об. через кондюки 240 мкФ.
    Вообще не тянет. Запуск уверенный, но только чурочку подносишь-вязнет!
    В итоге кинул провода на "воздушку" 380В и работаю с 5 утра до 10 где-то;)
    Кстати некоторые пишут что 900 об. - это слишком быстро, а по мне в самый раз.
  5. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Незнаю где пишут, но уже давно бытует мнение что идеальными считаются 800-900 оборотов.
  6. Lukas75
    Lukas75
    Lukas75
    Уважаемые форумчане подскажите, что сделал не так? Трехфазный двигатель 5,5 кВт, 1000 об.\м. подключил в однофазный режим через конд., винтовой колун диаметр 80 мм, длина 250 мм, глубина резьбы 5,5 мм, обороты конуса 500 об/мин. В чем проблема - слабенькие чурки раскалывает, но как только попадает сучек двигатель останавливается.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ИМХО, мощности не хватает. Ведь при подключении 3-х фазного электродвигателя в однофазном режиме теряется 50% мощности. :(
  8. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    У меня та же мощность двигателя и 3 фазы, тоесть мощнее... и тот застряёт регулярно. Идеальными считаются редукторные и на шкивах дровоколы. У них высокий крутящий момент. Только редукторы нужно подбирать грамотно, а то при очень маленьких оборотах очень долго нанизывается чурка и приходится долго на неё давить. Система на одной паре шкивов имеет максимум соотношение 1:3 но и они застряют, хотя меньше. Можно построить 2 пары шкивов, но готовых решений в работе не видел.
  9. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Как сделал себе винтовой колун, забыл про топор, колун, клинья. Летом решил сделать легенькую гимнастику, захотелось колуном помахать, хватило ровно на два чурбачка Плюнул, потрощил все винтом и на этом успокоился :)]
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Интересные конечно дровоколы, но вот сижу и думаю, что выйдет легче: каждый раз подтаскивать чурку к дровоколу, или обычный старый добрый колун к чурке? Я думаю, таская чурки диаметром 30-60 см и длиной 60-70 см (у нас обычно такие) быстрее спина отвалится, чем махать колуном. Но это только мое мнение, ибо дровокола у меня нет, а колуном я расколол уже много машин дров.
  11. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Все познается в сравнении. А сравнить у меня было с чем. На днях заезжал клиент на котел, решил ему показать дровокол, удивить, так сказать. Так он говорит, у них пол села такими пользуются, только цепляют на полуось автомобиля.
  12. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    Можно поглядеть фото вашего винтового колуна? На ютубе много разных винтовых видел, а отзывов нет.
  13. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Можно, но это будет в понедельник
  14. Kor173
    Kor173
    Деревенский дачник
    Kor173
    Деревенский дачник
    А вот топовый вариант "саморезов-дровоколов". Сделано в Англии, стоит порядка 800 фунтов. трактор нужен от 25 сил. Колет чурки до 1 м в диаметре и длиной до 60 см. Ну это и понятно - чем "толще" винт, тем мощнее нужен движок и тем большие чурки раскалываются. У меня такой техники нет, но на американских форумах громко хвалят, даже бабушки. Но за безопасностью следить надо, ессно.
  15. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    Хороший дровокол! И трактор у меня есть, времени нет. Может когда нибудь...
