Самодельный винтовой дровокол
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем Старик, 18.10.10.
  1. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    А самому сделать такой дровокол не вариант? Там ведь самое сложное конусный винт, остальное можно готовое приспособить от сельхоз техники. Только поискать надо. Vorfolomey обещал показать свой колун, что то молчит...
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
  3. Kor173
    Kor173
    Деревенский дачник
    Kor173
    Деревенский дачник
    На самом деле конусный винт - не проблема. Во-первых, любой нормальный токарь. Во-вторых, можно купить английский отдельно, как запчасть (120$). Проблема в мощности движка. Все что я могу приспособить будет максимум 3-4 лс. А надо 25. Иначе бревнышки будет колоть маленькие, особого выигрыша не принесет.
  4. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    Не обязательно, через редуктор будет хорошо работать электродвигатель. Вариантов много.
  5. Kor173
    Kor173
    Деревенский дачник
    Kor173
    Деревенский дачник
    Не будет. Точнее, или медленно, или маленькие поленья. Выигрывая в силе, проигрываем в расстоянии - чудес не бывает. Если брать меньший винт - он не расколет большие чурки.
  6. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    Я думаю тут мощность много меньше 25 ЛС, а чурки колет большие и быстро.
  7. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Извиняюсь что не получилось раньше, но лучше поздно чем никогда. Фото моего колуна
    будут вопросы, что знаю расскажу.
  8. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    Спасибо за фото! Есть вопрос, большей частью для Kor173. Какой мощности двигатель, на сколько оборотов, какая редукция, как быстро колет дрова и насколько толстые можно колоть? А так все понятно из фото. Да, какой диаметр винта в толстом месте?
    Vorfolomey это вопрос к вам.
  9. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Двигатель 4 кВт, но желательно ставить 5 кВт, бывает, иногда этого киловатта не хватает, правда немножко отработки или нигрола на винт спасает ситуацию. Двиг. 1500 об. мин, на винт получается около пятисот оборотов, как раз оптимальная скорость. Два ремня обязательно, один буксует. Диаметр винта 80 мм. Такие, как на последнем фото, колет запросто, побольше просто не попадались.
  10. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Да, жаль, что эта приблуда требует такую мощу, 5 кВт. Получается, что большинство сетей не потянут и нужны 3 фазы. Можно, конечно, запитать от гены, но стоит ли оно того? На первый взгляд, нет.
  11. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Мне повезло, как раз есть, эти 3 фазы. Если что-то мудрить на одну фазу, то уже проще и быстрее колуном:)]
  12. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    Можно от двигателя мотоблока сделать. Если много дров колоть каждый год, то думаю оно того стоит.
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Так и сделали:)] Двигатель от Невы.
  14. ерема
    ерема
    ерема
    Вот такой электродвигатель АИР 90L2У3, 3 kW, 2870 об, 220/380 подойдет? На даче только 220 вольт. Что еще надо будет к нему (если конечно двигатель подойдет).
  15. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Рекомендую сделать редукцию, самый недорогой вариант, купить звёздочки от мотоцикла "Юпитер" или "Планета" стоимость около 160 грн. (20 у. е.)
