Самодельный винтовой дровокол
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем Старик, 18.10.10.
  1. ерема
    ерема
    ерема
    А что значит "сделать редукцию"? Я думал на двигатель и на конус поставить шкивы и ременную передачу. Если можно подскажите диаметры шкивов, которые надо будет установить на вал двигателя и на конус, с учетом того, что этот двигатель будет работать от 220 вольт.
  2. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Редукция это и есть понижение скорости с помощью ременных или других передач. Точные диаметры не знаю, но скажу что есть ограничение минимального диаметра для каждого ремня. Как правило на маленьком шкиве и происходит проскальзывание. Рекомендую брать шкивы с самым большим различием друг от друга из доступных, особенно большего диаметра, про особенности маленького диаметра писал выше.
  3. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    А я вот наконецто свой колун переделал на редукторный. Использовал 2 комплекта звёздочек с цепями от мотоциклов "Юпитер" "Планета" комплект цепной ПР-15,875-23-1 г. Киров упаковка Советская) цена тоже, помоему около 160 грн комплект (20 у. е.) На выходе 127 оборотов в мин. Немного медленно, но зато надёжно, не тратишь время на вытягивание конуса, колет всё, за что уцепится резьба колуна.
    Вот видео...
  4. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Вот видео...
  5. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    А вот он же но в работе, толкал пенёк одной рукой) второй держал телефон (снимал)
  6. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Вот второй ролик.
  7. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Есть у меня и такой. Но с передача ременная, мотор 900 оборотов 2 квт шкивы на моторе 100мм на валу300мм,два ручья, работает нормально. Но длинные и сучкатые (у меня длина 60см) лучше колоть гидравликой.
  8. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    А двиг то у Вас 2,5-3 кВт судя по размерам. Зачем такая мощность при таком придаточном числе 1/40 примерно выходит. Ну да чем бы дитя не тешилось лишь бы аппарат работал как надо. :hello:
  9. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    А мне кажется помощнее, так сделал, потому что устал выкручивать конус с древесины, а она мне попадается часто большого диаметра.
  10. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    Ваш стопорный винт слишком длинный, и создает дополнительное трение в колоде. Сделайте шайбу с верхней резьбой. Оборотов маловато (можно уснуть при такой скорости). Наилучшие обороты - 400 об/м.
  11. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Да, оборотов хочется поболее, но я это предусмотрел, дело в том, что все звёздочки можно менять на другие, с другим количеством зубьев. Сейчас стоит комплект расчитаный на максимальный крутящий момент. А по конусу согласен, винт нужно в потай. Подумываю про заказ конуса с такой геометрией как вы нарисовали сверху, видел похожие применяли.
  12. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Серьёзный аппарат, настоящие чурки колет. Стол высоковато, нафиг чурку поднимать? Наверное неплохо типа большого перфоратора с вилкой, чтоб не проворачивало?
  13. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Та и я не маленького роста, целый день стоять рак... как-то тоже не то. А чтобы не проворачивало, нужно будет сделать направляющую под конусом.
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну, колка дров считается одной из наиболее полезных для организма и сбалансированных нагрузок.
    Получают умеренную и равномерную нагрузку все группы мышц, устанавливается правильное дыхание. Так что здесь тоже всё неоднозначно.
    И если, скажем, в год колется 3 - 5 кубов дров для бани и камина, это один разговор, и применение механизации совсем ни к чему - лучше по полчаса вечером на свежем воздухе вместо фитнеса в душном спортзале;)
    А вот если в деревне для отопления большого дома нужно расколоть кубов 30 - 40, это совсем другая картина. И времени на это жалко, да и деревенскому жителю это время выкроить тоже надо от других забот. Вот здесь механизация и нужна.
    И третий вариант - мною самый уважаемый - вот не сидит человек спокойно, дай ему только что-нибудь механизировать. Это даже и не обсуждается - топор лежит в стороне:)
  15. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Мне третий вариант больше всего нравится ;) Да и вы знаете механизация помогает, но не всё решает, как натягаешься пеньков, брёвен, попилишь постоянно мокрый, так что зарядки хватает.
