Самодельный винтовой дровокол
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем Старик, 18.10.10.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Так я понимаю - Ваш вариант как раз второй - кроме колки дров ещё хрен знает за что хвататься:)]
    Это - механизация нужна. Без вопросов.
  2. х500км
    х500км
    х500км
    Яранск
    Если на 4 кв 3 ф 1500 об насадить прямо на вал наверно получится монстр, что то получится при таких оборотах или все же оптимально до 1000 кто нить пробовал? :faq:
  3. Vasyaka
    Vasyaka
    Vasyaka
    Псков
    По моему скромному мнению, резьба на таких оборотах должна срываться. Конус как сверло будет работать.
  4. bwcheck
    bwcheck
    bwcheck
    Харьков
    Сделал себе вот такой колун из старой бетономешлки.
  5. fgh
    fgh
    fgh
    Bwcheck, Спасибо за видео! Очень травмоопасная вещь получилась - за руками нужно смотреть, чуть зазевался и приехали:ogo: да и 5кВт в час это по нашим деньгам 25руб. Все же махать топором дешевле!
  6. Kasss
    Kasss
    Kasss
    Суздаль
    Вопрос конечно давно был задан но может будет интересно, я себе со скуки сделал дровокольную морковку, делал не для колки сотен кубов дров, а для процесса топки бани. Не все знакомые поняли мою работу, у многих отдых связан с маханием колуном:). У меня конус установлен непосредственно на моторе 4.0 кВт 1400 об. мин. Колоть пробовал, расколол приблизительно 0.5 куба, на пробу, устройство всем понравилось, колет не очень быстро но и не медленно, по мне самый раз. Дрова брал осина 250 мм диаметром и длинной 1м. Эффекта сверления не видел ни разу, конус не горел и сильно не грелся. Когда делал конус делал шаг 5 мм упорная резьба, глубиной 4мм. Конечно можно сосчитать какова скорость колки получается, но на глаз 150 мм резьбы проходят приблизительно за 1.5 сек. Кажется что это быстро, но по мне, видя как работает дровокол на практике, скорость очень удобная.
  7. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Скажите вот этот двигатель дао-550-3-ухл4 подойдёт на винтовой колун, мощность его 1,3 квт, и 2,800 оборотов. Однофазный.
  8. alv73
    alv73
    alv73
    поселок Развилка
    У меня тоже двигатель есть от циркулярки в советские времена перемотанный с 3 фаз на 1 фазу отец сказал что 3000 об. мощьность правда не знаю. думаю попробовать его приспособить.
  9. dats
    dats
    dats
    Самара
    На двигатель малый шкив, на винт большой, чтобы обороты снизить до 300-400 примерно, соответственно и мощность вращения возрастет. Так же и по 1,3 квт, сообщением выше.
    Если взять шкив на двигатель 65 мм, тогда 3000об: 400об х 65мм = 487мм
    Получается надо шкив 487 мм, это для 400 оборотов, похожий шкив на старых стиралках.
  10. Dimonbee
    Dimonbee
    Dimonbee
    Не дай Бог на эту хреновину штанина намотается, или просто на неё напорешься... Опасный однако девайс
  11. Старик
    Старик
    Старик
    Простой вариант - мотоблок в качестве силового агрегата, частоты вращения конусу явно не хватает, но за то двигатель почти на холостых работает
    https://video.yandex.ru/users/ua9aoh/view/8/#
  12. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    А вы иву сучковатую и мокрую кололи топором? Как в масло залазит и не колет (Какраз длинный конус и помогает.
  13. Мтхаил
    Мтхаил
    Мтхаил
    Подскажите как это понимать
    соотношением шкивов 1/2,5.
    не могу сообразить какой должен быть диаметр ведущего шкива по отношению к ведомству, за ответ за ранние спасиб.
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Немножко грубо, но применительно к ременным передачам - прокатит.
    По наружному диаметру если измерять, то диаметр ведущего шкива умножаем на 2,5.
    Условно, если у Вас ведущая 100 мм, то ведомая должна быть 250 мм.
    Конечно, погрешность присутствует, но можно пренебречь.
  15. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Вот такой буравчик - колун .
