Самодельный винтовой дровокол
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем Старик, 18.10.10.
  1. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    На шпонку лучше садить, бывает застрянет в каком нибудь крутом пеньке, назад надо крутануть, а у вас резьба. Засада.
  2. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Резьба с контро гайкой, думаю и без шпонки будет всё хорошо. И если колун влезет весь то 90 мм будет достаточно, что бы колода любого диаметра просто развалилась на две части. На счёт прокалили, то да сталь 40Х ,твёрдость закалки буравчика - колуна - 48 единиц, закалка в масле плюс отпуск .
  3. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    А какой движок на станке, и сколько фаз?
  4. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Вот как с сучками расправляется
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Недостаток мощности можно компенсировать маховиком.
  6. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Такие дрючки как на видео, я даже не расматриваю, их и одна фаза возьмет. Мне перепало кубов 15 маслины, ото где засада. 4 квт. 3 фазы винт отработкой мажу, и то сука клинит. Так там на винте 500 об. хоть успеваешь выключить. Что может натворить маховик при клине, боюсь представить...
  7. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Маховик не спасет, маховик хорош при коротких, импульсных нагрузках, или при равномерной нагрузке, а на пеньках такого нет, вернее есть на рекламных дровах - в ютубе, а в жизни рекламных половина, а чем остальные измельчать.
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Или порвет, или остановится.
    Маховик вешаете на двигатель, до редуктора.
    Тоже какое то интересное дерево было - колоться вообще не хотело, тупо дупла вырывало:faq:
  9. eltnape
    eltnape
    eltnape
    Сарапул
    Можно использовать в качестве редуктора коробку передач от любого авто
  10. кейси
    кейси
    кейси
    За уралом
    То же самодельный дровокол...может кому ни будь и пригодится
  11. эдуард в
    эдуард в
    эдуард в
    Пермь
  12. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Что за гидро привод, можно побольше деталей в студию?
  13. эдуард в
    эдуард в
    эдуард в
    Пермь
    вот фото :)]
  14. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    От чего взят гилрокомпрессор, какой гидрораспределитель, длина поршня и диаметр если можно или может какието буковки на железках имеются. Чтоб знать что искать. Спасибо.
  15. эдуард в
    эдуард в
    эдуард в
    Пермь
    Гидроцилиндр 80x40x620 распределитель от трактора двухсекционный насос нщ 32 от маза рулевая :hndshk:
