Самодельный винтовой дровокол
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем Старик, 18.10.10.
  1. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Ай, сделал "морковку", проблем не знаю, раскалывает усё, даже старую, кручёную яблоню, вишню, грушу! Кои, колуном не расколешь!
  2. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Что значит-морковку?
  3. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
  4. ukrtop
    ukrtop
    ukrtop
    Харьков
    Почему-то почти у всех береза. Есть ли у кого видео по работе с дубом?
  5. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Как ни странно может звучать, но дуб колется очень легко, он твёрдый и колкий, а вот верба и другие мягкие тягучие породы, очень тяжеловато расколоть!
  6. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Правильная вещь. Расскажите про ножи, из чего как крепятся, как заточены, съёмные ли поперечные лезвия?
  7. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Листвяничный комель, я настаиваю :).
  8. ukrtop
    ukrtop
    ukrtop
    Харьков
    Дуб колется хорошо если он сухой полностью, в моем примере внутри он сырой и мотор останавливается. Мотор 4 квт 1490 об., но работает через ремни и выход 600 об. и работает от 200 v через конденсаторы. Что не говорите мощности не хватает. Сейчас еще ожидаю новую морковку с расклешенным конусом который якобы увеличивает эффект.
    Но сейчас интересует другой вопрос! Подскажите если кто уже проводил подобные опыты. Хочу сменить электродвигатель 4 квт от 220 v на четырехтактный двигатель мощностью к примеру 13 или 15 л. с. Будет ли ощутимый эффект? Кто колит бензиновыми двигателями и при какой мощности вы колите каким диаметром дрова?
    Так-же как третий вариант рассматриваю Дровокол Scheppach HL 650
    у него вроде как заявлена мощность 6.5 тонн.
    Очень хотелось-бы выслушать мнение рекомендации тех кто в курсе этих девайсов.
  9. эдуард в
    эдуард в
    эдуард в
    Пермь
    Нож сварен из рессоры маз, просто вставляется на свое место и стоит, вот фото малость IMG_20140607_130501.jpg IMG_20140607_130518.jpg IMG_20140607_130529.jpg IMG_20140607_130353.jpg IMG_20140607_130427.jpg
  10. Lestaat
    Lestaat
    Lestaat
    Понравилась идея, интересно какой вес нужно закреплять на самом клине, чтобы хватало для раскола полен?
  11. Старик
    Старик
    Старик
    Всем, всем привет!
    Года три мой "шуруп" провалялся в сарае, был не востребован - то дрова колотые купил, то Узбеки покололи и уложили...
    Но в прошедший выходной пришлось достать и заново наладить своего "помощника". Видя как городской племянник (22года) волтузится с поленьями...
    Двигатель поставил 6л/с. с редуктором 1/2 и автоматическим сцеплением (он у меня больше 10 лет то на машинке, то на снегоходе, то пашет, то колит дрова).
    Шуруп не много поржавел, так что пришлось отрезной машинкой немного подправить, все остальное как в начале этой темы...
  12. Серёга5959
    Серёга5959
    Серёга5959
    Приветствую. Какая резьба на конусе? У вас вал крутится против часовой стрелке. Обычно нарезают левую .
  13. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Вал крутится против часовой, но стоит тумблер для реверса, так как частенько нужно выкручивать конус с твёрдой древесины. Как показывает время, конус нужно делать в начале поострее и подлиннее, чтобы он вначале влез без труда и уж когда залезет достаточно имел площадь чтоб оттолкнуться и роскалывать древесину.
  14. ukrtop
    ukrtop
    ukrtop
    Харьков
    С правой или левой резьбой не имеет значения, пробовал на личном опыте. Так-же на счет реверса из собственного опыта, скажут так, что реверсом не всегда удается вывернуть морковку. Лучше иметь возможность выкрутить руками, то есть предусмотреть на валу к примеру переходник для ключа. Сама морковка расклешенная, в таком случае уменьшается нагрузка на наконечник и соответсвенно уменьшаются шансы на облом.
  15. СергейВасильев2
    СергейВасильев2
    Сорри, если повторяюсь, Какой шаг на резьбе и имеет ли он большое значение? (я так понимаю застревание морковки в сухой древесине сведено на нет)
