Самодельный винтовой дровокол
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем Старик, 18.10.10.
  1. ukrtop
    ukrtop
    ukrtop
    Харьков
    На видео то что youtube у всех сладко гладко, лично я колю только дуб. Если чурки не большие или большие но расколоты по полам, то проблем нет, как с сухими так и с сыроватыми, а вот если попадаются сучки или размер чурки 30 см. и более то морковка клинит. В частности в моей морковки шаг мм 4-5, в предыдущей было по более, где-то около 6-7 мм. Но повторяюсь, что у меня расклешенная морковка, после 4 см. изменен угол...
  2. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Тяжело колется мягкая древесина, если такая попадается, стараюсь её подсушить, тогда она легче поддаётся. Шаг резьбы особой разницы не имеет кроме скорости закручивания, представьте саморез по металлу и по дереву ;-)
  3. Старик
    Старик
    Старик
    Всем, всем привет! Своим дровоколом пользуюсь регулярно при заготовке дров, но использую его как обычно для расколки дров которые не поддаются топору (с сучками или с плотными волокнами в районе комелька).
    На одном из видеороликов увидел, как сообразительный Финский фермер ставит большое полено во внутрь старой автомобильной покрышки и при помощи обычного топора колет полено, при этом отколотые части не разлетаются по сторонам, а остаются внутри резиновой покрышке. Для разных по размеру пеньков он использовал разные по диаметру покрышки.
    Решил попробовать ... результатом был очень доволен, даже от сильных ударов отколотые части полена не отлетали в стороны по участку, а лезвие топора не вонзалось в землю.
    Единственное что меня не устраивало, это размер пеньков предназначенных для колки должны быть определенного диаметра по размеру покрышки чтобы входил туда с не большим зазором.
    А что если вставлять в покрышку сразу по несколько пеньков и колоть их один за другим. Взял самую большую покрышку, которую смог найти, отрезал от неё боковины оставив только ту часть где расположен протектор, получилось большое кольцо. Теперь во внутрь такого резинового кольца можно устанавливать по несколько пеньков разного диаметра из расчета чтобы пеньки стояли плотно прижавшись, друг к другу.
    На колку дров в таком импровизированном бандаже уходит 1-2минуты, расколотые поленья не разлетаются в разные стороны и грузить в тележку удобно не надо кланяется каждому отколотому полену собирая их по участку.
    Наверняка многие видели подобный ролик в Интернете, но я решил рассказать о таком простом способе в своей теме. Рекомендую попробовать, ведь если пеньки большие и тяжелые поднять их на стол к "шурупу" тяжело, можно и топориком помахать.
    С уважением ко всем участникам форума Старик :hello:
  4. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Сам сделал небольшой колун из 2-х скатов, если древесина сухая и прямая, то действительно колется быстрее чем на червяке. Да и вытягивается сразу охапкой, я использовал 2 резины, одна на другой 15" дюймовые связал между собой верёвкой и стоят они на пеньке, чтоб сильно не нагибаться.
  5. reigan22
    reigan22
    reigan22
    Ане проще сделать реверс на пускателях а не крутить ключем. у меня так.
  6. Юрий VW
    Юрий VW
    Юрий VW
    Киев
    Практически закончил свой винтовой дровокол, осталось испытать...
    буду испытывать, постараюсь сделать видео...
  7. Юрий VW
    Юрий VW
    Юрий VW
    Киев
    На этих выходных, собрал свой дровокол до кучи, испытал, есть некоторые недоработки, но в общем - не зря потратил время и силы на его изготовление...
  8. Slavda
    Slavda
    Slavda
    поселок Дивья
    Дровокол отличный, но такие мелкие и сухие чурбачки колуном расколоть легко. Нафига заморачиваться? Я понимаю, вы бы березовый комель сантиметров 70 в диаметре им кололи. А так баловство.
  9. Юрий VW
    Юрий VW
    Юрий VW
    Киев
    спасибо, действительно всё получилось, как и хотел...
    вчера при испытаниях всё поколол, что было, а заводить б/пилу и ехать в лес, я на этих выходных не планировал, поэтому на видео, колол что осталось...
  10. Slavda
    Slavda
    Slavda
    поселок Дивья
    Понятно, буду ждать дальнейшего тест-драйва с большими нагрузками. :super:
  11. Юрий VW
    Юрий VW
    Юрий VW
    Киев
    Я тут так увлёкся темой заготовки дров, вернее технологией заготовки дров и задачей облегчить себе эту работу, вот соорудил ещё и дровокол...
    теперь физический труд при заготовке дров ограничен, буду в основном свежим лесным воздухом дышать, да вечером заслуженные 100-о грамм принимать...:super:
  12. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    аппарат прикольный, но маленький чурбачок из сухой сосны - удержать можно...а березку сырую см 30-40 в диаметре - как закусит - как начнет вертеть ...:)
  13. Юрий VW
    Юрий VW
    Юрий VW
    Киев
    внизу, специально установлен упор, что бы предотвратить случайное проворачивание...
    как раз на видео, хорошо видно, как этот упор немного мешает при заходе, то есть, его нужно укоротить на 2-3 см., (уже укоротил и всю конструкцию покрасил, заодно и защиту на шкив установил)...
  14. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
  15. Любитель745
    Любитель745
    Любитель745
    Самая лучшая скорость на кончике конуса дровокола 500 оборотов, это одновременно и достаточно мощно и средняя скорость всасывания!
