Самодельный винтовой дровокол
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем Старик, 18.10.10.
  1. Юрий VW
    Юрий VW
    Юрий VW
    Киев
    аналогично, сделал и очень доволен...
  2. jan74
    jan74
    jan74
    Заказал винт для колуна, сегодня токарь позвонил уже выточил размер шурупа 80х250 так вот хотел узнать как мне подобрать шкивы чтобы двигатель нормально тянул, движок 6,5л сил.
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @jan74, Сколько оборотов в минуту рассчитываете крутить "шуруп?
    А обороты двигателя принимайте за 3000 - это будет оптимальный режим для него.
  4. jan74
    jan74
    jan74
    Ну не знаю 700 в минуту на шурупе, а так вобще какой оптимальный вариант?
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Тогда по внешним диаметрам шкивов примите 4,3: 1 Примерно то и будет.
    А скорость вращения "шурупа"... Ну, наверное 700 будет нормально.
    И когда будете заказывать шкивы, маленький не делайте меньше 80 мм в диаметре если под профиль "А", это для него минимум.
    Под "В" ещё больше нужно, но нужно в справочнике посмотреть, так не помню.
  6. Leogorski
    Leogorski
    Leogorski
    Сосновый Бор
    Пользуюсь винтовым дровоколом. 380в 900об 2кв мощность надо бы больше. А так отлично быстро подвожу к куче чурок и понеслось жена не успевает разбирать кучу колотых. обороты можно меньше 450об иногда из за оборотов просто сверлит шуруп.
  7. Юрий VW
    Юрий VW
    Юрий VW
    Киев
    у меня тоже примерно 450 об/мин, нормально раскалывает...
    может кончик морковки заточить нужно? или глубина резьбы не большая?...
  8. Leogorski
    Leogorski
    Leogorski
    Сосновый Бор
    Просто лень было шкив ставить. Зато колет быстро единственно надо быстро и уверенно прижимать чурку
  9. Юрий VW
    Юрий VW
    Юрий VW
    Киев
    а, так у вас напрямую, на валу мотора морковка установлена, тогда да, обороты великоваты...
  10. Leogorski
    Leogorski
    Leogorski
    Сосновый Бор
  11. Юрий VW
    Юрий VW
    Юрий VW
    Киев
    многовато будет, как по мне, то это всё таки стрёмно...
    ну, а если обороты устраивают, то что бы обороты не проседали, когда морковка вкручивается, можно поставить какой либо маховик, от любого легкового авто...
  12. Sky youth
    Sky youth
    Sky youth
    Вот видео как морковка справляется с корявыми чурками
  13. Sky youth
    Sky youth
    Sky youth
    До недавнего времени с колкой дров прекрасно справлялся топором, а в тяжелых случаях колуном, иногда с кувалдой) Но сейчас совсем нет на это времени, а отец и рад бы помочь, да силы уже не те.
    Уже была мысль покупать дрова, искал в инете где подешевле, и наткнулся на сей агрегат.
    На работе за "пузырь" нашлась болванка 40х стали ф70мм, токарь уже сталкивался с такими, сказал сделает. В сарае отыскался червячный редуктор 1:25, и двигатель на стоящей без дела крупорушке 3кВт 3000 об.
    Естественно, возникли несколько вопросов
    1. На выходе будет всего 120 оборотов, и чтобы повысить, скажем до 400, шкив на валу двигателя должен быть примерно в 3 раза больше шкива на редукторе. Все верно?
    2. Хватит ли 1 ремня, чтобы не проскальзывал, или лучше все таки 2?
    3. Нужно ли будет калить острие шурупа? Или может весь шуруп?
  14. Kasss
    Kasss
    Kasss
    Суздаль
    Делайте цепную передачу, со звездами и цепью от классики.
    Передатка будет 1:2 получите около 1500 оборотов. Если все таки оборотов боитесь можно и две ступени первая ремень вторая цепь, шума меньше, обороты снизите, в ютубе есть дровоколы и с 8000 оборотов, прекрасно работают ни чего страшного, ТБ надо всегда соблюдать. Мультиплексную передачу как вы хотите я бы делать не стал, скорей всего понадобятся шкивы большого диаметра чтобы с нагрузкой ремень справился, и ремней клиновых 14 мм штуки 3 придется ставить чтобы шкивы разумными размерами оказались, в любом случае надо сделать расчет, цепь в таком варианте предпочтительней.
    Если делать понижающую ременную передачу 1:2, 1:3, двух ремней 14 мм должно хватить но пользователи таких устройств жалуются на проскальзование в тяжёлых условиях.
    Калить ни чего не надо, кончик тонкий тоже делать не надо 5 мм начальный диаметр, достаточно. Лично я второй год пользую дровокол с шурупом на валу мотора, обороты 1500, мощность 4 кВт. Пару раз шуруп клинил, но я спецом в сучки загонял, испытывал.
    Передаточное отношение расчитывается как отношение диаметров, оборотов итд, то есть имеем 120 оборотов надо 400 120/400=0.3 мультиплексор, диаметры шкивов, допустим на валу конуса нужно 100 мм 100/0.3=333.333 мм. ведуший шкив.
  15. Юрий VW
    Юрий VW
    Юрий VW
    Киев
    У меня работают два ремня, профиль А, не проскальзывают, но и шкивы у меня не маленькие, поэтому силы трения хватает с головой...
    двигатель -950 об/мин, дровокол - 450 об/мин...
    последнее видео...
