Самодельный винтовой дровокол
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем Старик, 18.10.10.
  1. Alexej
    Alexej
    Alexej
    @Юрий VW, опасно дядька стоит с разаиаающейся рубахой у ремней, быстро затянет.
  2. Botche
    Botche
    Botche
    Кемеровская обл. город мыски
    Всем здравствуйте. Читал тему с самого начала и даже хотел делать. Каждый год откладывал (ладно нынче обычным колуном покалю, а уж на следующий год ...) А нынче почти всё переколол, а потом раз и руки выше плеч не поднимаются :no:. В наличии есть двигатель от старой циркулярки и коробка передач от зил - 130 (по мне дак идеальный редуктор) Нашёл адрес где делают и даже высылают наложенным платежом. Только вот какой выбрать ? У меня в основном берёза.
  3. мурманчанинн
    мурманчанинн
    мурманчанинн
    Я сделал себе винтовой конусный ременная передача. Двигатель220 3квт. 1780оборотов.Через разницу шкивов получил около 850об\мин.Колол свежий лес. сосну и березу. Но мощности на 220 не хватает. Буду переделывать под 380. Но есть еще один вариант: Буду делать переходник на привод оси колеса к Мотоблоку мб23. Это просто и мобильно. Приехал в лес, напилил, наколол и уехал. Как то так
  4. Sem1170
    Sem1170
    Sem1170
    Тольятти
    Сварганил дровокол-шуруп. может кому мои наработки и *грабли* помогут... есть видео на ютубе моё (просьба не счесть за рекламу или попытку продать аппарат через вас, для этого авито есть, просто там хорошо видно устройство и кой-какие моменты я рассказываю. может кому будет интересно)
    зы ролики очень добавляют трения! обхват шкивов гораздо лучше- результат очень порадовал
  5. kolya1949
    kolya1949
    kolya1949
    Собрал дровокол элдвигатель 4квт 1500об.мин.3фазн через кондеры перевел на однофазн добавил редуктор уменьшил обороты на конусе до 180 ти. материал на дрова в основном дуб колоть не получается останавливается двигатель и плохо запускается. прошу советов бывалых
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Если плохо запускается, возможно, мала ёмкость конденсаторов.
    Вы её вообще как считали?
    И потом с этими двигателями всякое может быть. Там же при переводе двигателя на 1 фазу мощность на валу падает очень сильно. Вполне возможно, что просто не хватает вращающего момента.
    И сами двигатели тоже не всегда нормально переводятся на одну фазу. Я помню, старые, типов АО, АО2 ещё более-менее крутились и как то тянули, а 4А вообще момент теряли страшно. И грелись.
    С электриками посоветуйтесь, может, что скажут.
  7. Гатар
    Гатар
    Гатар
    Колыма
    На Ваш двигатель нужен понижающий редуктор для начала и желательно двойные шкивы. У меня тоже 6,5л.с без редуктора и с одним шкивом большим от Салюта, в берёзе сухой вязнет, и не тянет. Буду ставить двойные шкивы и докупать понижающий редуктор 1/2.Надо было сразу покупать двигатель с понижающим редуктором и автомат сцеплением в маслянной ванне мне!
  8. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Где то я видел КПП от ВАЗ классики приспособили, и покупать ничего не надо и передаточных чисел 3 минимум.
  9. Гатар
    Гатар
    Гатар
    Колыма
    А коробку от ВАЗ где брать мил человек! Чтобы не покупать!
  10. Alexej
    Alexej
    Alexej
    На разборке, в любой автомастерской, они сейчас никому не нужны, особенно 4х скоростные. ВАЗ от 01 до 07.
  11. Гатар
    Гатар
    Гатар
    Колыма
    Добрый день! Всунусь ещё раз. У меня шуруп, двигатель 6,5л.с один шкив, мало буду ставить второй и поставлю понижающий редуктор. Думаю это меня полностью устроит. Ещё поставлю защиту на шуруп, кожух на двух пружинах инете есть видео, понравилось и спокойнее невидно вращающегося шурупа.
  12. Гатар
    Гатар
    Гатар
    Колыма
    Посмотрел видео, не мне наф такой дровокол нужен, руки постоянно находятся между ножом и прессом зазор мал или мне так показалось.
  13. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Зазор можно и увеличить, но техника действительно травмоопасная, на гидравлике ручку крана подачи отпустил и он остананавливается.
    Наверно нефтянник на пенсии :)]
  14. ALGnew
    ALGnew
    ALGnew
    Н-ск, МО
    Добрый день.
    Поздно увидел сообщение.
    Я делал карданом к валу МБ-1.
    Несколько минусов:
    Нужно как-то закрепить мотоблок - большой реактивный момент крутит и сам мотоблок и его опору.
    Если застрянет морковка, то очень неудобно выкручивать обратно - задний ход не поможет.
    Кончилось всё довольно быстро и плачевно.
    Порвалась внутри редуктора МБ цепь. Может старая уже была, а может от перегрузки.
    На том решил закончить эту идею.
  15. мурманчанинн
    мурманчанинн
    мурманчанинн
    Затея в том что внутри у вас цепь. МБ3 имеет усиленный редуктор, там шестерни. Думаю что получится. Еще пока только морковку сделал и занимаюсь снегоходом.
