Самодельный винтовой дровокол
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем Старик, 18.10.10.
  1. Гатар
    Гатар
    Гатар
    Колыма
    У меня конусный дровокол шуруп двигатель 6.5 л. с мощи хватает только на свежепиленные дрова правда стоит одинь ремень нужно ставить второй. Однозначно скажу что колоть легче чем обычным колуном. Дело не в том тяжёлый колун или лёгкий,а дело в угле заточки оно не должно быть острым или сильно тупым и само лезвие у правильного колуна должно быть шире тыльной стороны
  2. Мартэн
    Мартэн
    Мартэн
    Кременная
    Добрый день. Хочу тоже сделать такой дровокол. Точней приспособить вот такой станок (циркуляру) ,а то спина уже болит кланяться каждому полену. Теперь вопросы:
    1 Длина и диаметр "морковки " ?
    2 Двигатель трёх фазник 7,5 кв на 1450 об. не сильно круто ?
    3 Главный вопрос по диаметру шкива на "морковке", если на двигателе примерно 15 см ?
  3. Мартэн
    Мартэн
    Мартэн
    Кременная
    Привет друзья. Задам вопрос и вашей теме. Как там сказано в одном фильме - Зима близко). Хочу сделать винтовой дровокол. Точней приспособить вот такой станок (циркуляру) ,а то спина уже болит кланяться каждому полену. Теперь вопросы:
  4. Юрий VW
    Юрий VW
    Юрий VW
    Киев
    у меня именно к столу станка и приделан дровокол...:super:
  5. Юрий VW
    Юрий VW
    Юрий VW
    Киев
    Размеры: диаметр 89 мм., длина 190 мм., конус 160 мм., резьба шаг 6 мм., глубина 3 мм., 540-550 об/мин, как то так...
  6. Юрий VW
    Юрий VW
    Юрий VW
    Киев
    У меня именно к столу станка и приделан дровокол...:super:
  7. Юрий VW
    Юрий VW
    Юрий VW
    Киев
    1. Размеры: диаметр 89 мм., длина 190 мм., конус 160 мм., резьба шаг 6 мм., глубина 3 мм., 540-550 об/мин, как то так...
    2. с головой хватит такого мотора...
    3. смотря какие обороты нужны/планируются на морковке (скажем так, если планируется например 500 об/мин на морковке, то нужно 1450 об/мин разделить на 500 об/мин и умножить на 15см, получается ведомый шкив нужен 43,5 см)..
    по расчётам ещё можно тут посмотреть -
  8. Moraril
    Moraril
    Moraril
    А как вам вот такой?
  9. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Работает конечно здорово, но очень страшная штука. Рук на него не напасешься.)
    Ну и - не факт что более кривой пень его не остановит.
  10. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
    На любом механизме ОБЯЗАТЕЛЬНА! техника безопасности, а также имеющаяся и приобретаемая сноровка, например сижу телек смотрю, зубочисткой в ухе ковыряюсь...,раз! Звук на телеке пропал...
  11. Domovoi1979
    Domovoi1979
    Domovoi1979
  12. Юрий VW
    Юрий VW
    Юрий VW
    Киев
    не обязательно, но один может проскальзывать...
  13. Domovoi1979
    Domovoi1979
    Domovoi1979
    Спасибо, что то похожее пытаюсь смастерить на базе станка циркулярной пилы с электрорубанком. Станок самодельный, мощность двигателя неизвестна, табличка с соответствующими параметрами затерта, но 380 вольт. Внешне по размерам двигатель как Ваш на видео. Сначала просто поменял большой и малый шкив местами, но скорость вращения все равно оказалась слишком большой – марковка застревает в чурке, ремень проскальзывает. Заказал шкивы у токарей на предположительную мощность двигателя 3 кв. Думал цепь делать, но остановился на ремне. Вам спасибо за раскладки и видео.
  14. Domovoi1979
    Domovoi1979
    Domovoi1979
    @Мартэн, добрый день. Решаю аналогичную задачу. Чертежи отдал родственнику токарю из другого города, который обещал все изготовить и привести мне под новый год. Если все получится обязательно сделаю видео. У меня проблема мощность двигателя неизвестна, табличка затерта. У вас я посмотрел 1400 оборотов в минуту, где-то полтора киловата. А фазы три (380 ВТ)?
  15. Мартэн
    Мартэн
    Мартэн
    Кременная
    Приветствую. Нет это двигатель 7,5 квт и три фазы (380 вольт) Советую обратить внимание на шкивы на два ремня, а лучше на три. Обороты тоже должны быть не большие а то полено закручивает .
