Самодельный винтовой дровокол
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем Старик, 18.10.10.
  1. Domovoi1979
    Domovoi1979
    Domovoi1979
    @Мартэн, спасибо, по поводу шкивов уже поздно, изготовлены шкивы на одну канавку, но на широкий ремень. Жду не дождусь испытаний. Я так понял, у Вас уже все работает? Может видео покажете?
  2. Domovoi1979
    Domovoi1979
    Domovoi1979
    @Blackheart, вынужден согласиться с Вашими выводами. У меня при эксплуатации возникла та же ситуация с пробуксовкой ведущего шкива. При этом легкие, гладкие чурбаны колет на раз-два. Сучковатые приходится выколачивать с "морковки". Правда ремень у меня один, раз Вы утверждаете, что второй "пассажир" ситуацию не спасет нужно решать как-то проблему. Есть мысль, поставить реверс на двигатель, чтобы выкручивать "Морковку" было легче. Вопрос: а чем цепной привод Вас не устроил?
  3. Vetal83
    Vetal83
    Vetal83
    Улан-Удэ
    Всем привет
    Добавлю в копилку
    Отдельное спасибо Maksim3435, после его темы про дровокол ускорился с процессом постройки своего
    Вещщь:super:
  4. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
    неплохо посмотреть бы как газулька устроена поближе...да и видео можно...
  5. Vetal83
    Vetal83
    Vetal83
    Улан-Удэ
    Там просто все. Обычная ручка для велика, для тормоза видимо. Купил за 200 р. В вел запчастях, там же и тросик приобрел. Одел на приваренную к станку трубку, d20 вроде. У движка на карбюраторе крепления есть уже, закрепить трос пару минут. Единственное, в соединении ручки был слабый болт, я пересверлил под м8 и затянул. Теперь она под силой пружины карбюратора не возвращается сама по себе. Попозже сфотаю.
    Видео не получится пока, все уже переколол. Их на ютубе море, ничем не отличается абсолютно.
    Да и мотор в мороз не завести, грел его феном предварительно.
  6. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
    все понятно, болт зажимает ручку...
  7. FUSEN
    FUSEN
    FUSEN
    Параллельно мучу себе дровокол... сосед подсадил на маке ин экстрим по ссылке - - упирается всё в эти чёртовы деньги..:mad:
  8. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    @Techno05,
    видео занятное.
    но там самое ценное конус заводской...
    все остальное проще делается
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У меня друг такой же дровокол замутил. Поставил бензиновый двигатель Лифан. Через клиноременную передачу на редуктор и такой же конус забацал с резьбой. Сейчас доволен, как слон:)
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Не, конус делается на обычном токарном станке. Затем набирается резьба при помощи мощной УШМ-ки.
    Там только шаг надо правильно подобрать. Мы долго экспериментировали.
    И передачу делать не цепную-грохоту от неё много:)
  11. Leogorski
    Leogorski
    Leogorski
    Сосновый Бор
    И конус и резьба на станке токарном. А электродвигатель мощный и малооборотистый на вентиляции стоит на большой. Пользуюсь таким давно без редуктора конус сразу на двигатель. Затрат конус выточили 1000р отдал. Остальное сам. Да ещё всё на земле чурки не поднимаю.
  12. Максим Викторович
    Максим Викторович
    Стройманьяк
    Максим Викторович
    Стройманьяк
    Ярославль
    Освежу темку...
    Давненько на форуме не был.
    Мой дровокол. Третий год - колет почти всё.
    Из чего собран:
    Двигатель: 380 вольт, три фазы, 4 кВт, 3000/мин. Куплен на АВИТО за 1000 рублей (новый и, видимо, ворованный).
    Редуктор: РМ - 250. Старый советский. Почти вечный. Передаточное 1:45 (если не изменяет память).
    На выходе около 12 оборотов.
    Мост от УАЗ и его же колёса для перемещения.
    Куча металлолома.
    Общий бюджет (включая электроды) около 10 тысяч рублей. Месяц неспешной и некаждодневной работы.
    Техника безопасности соблюдается свято, поэтому и печатаю обеими руками и всеми пальцами.
    Видео:
    https://youtu.be/bGz3eUsA_d4
  13. Самодел57
    Самодел57
    Самодел57
    Тульская обл.
    @Nikoka, @Kor173, Спасибо за помощь, но я вот развернулся в сторону конусного дровокола. Вспомнил про свой мотоблок в бытовке, думал продать, не пользуюсь совсем. Теперь решено на его базе замутить конусный дровокол. И мороз не страшен, и подешевле будет.
  14. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Есть у меня и конусный. С ним хорошо колоть не сучкатые чурки. А если большого диаметра и с суками то очень большая мощность необходима. То есть энергозатраты на конусе больше .
  15. Самодел57
    Самодел57
    Самодел57
    Тульская обл.
    Заказал морковку, подшипники, вал и шкив, как придут ваять начну. К весне сваяю, пока колотые дрова некуда складывать. Отпишусь по результатам.
