Самодельный винтовой дровокол
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем Старик, 18.10.10.
  1. Самодел57
    Самодел57
    Самодел57
    Тульская обл.
    Ну вот сваял, а он не тянет ни фига. Двигатель хонда от мотоблока, 3.6 лс. До 20-25см колет отлично, а чуть больше мотор глохнет. Теперь в раздумьях, что с этим всем делать?
  2. Уазолюб
    Уазолюб
    Уазолюб
    Давлеканово
    @Самодел57, фото выложите - легче будет понять что с этим делать :). Может передаточное число увеличить.
  3. Самодел57
    Самодел57
    Самодел57
    Тульская обл.
    Завтра сброшу. А в принципе решил проблемные пеньки пилить цепной пилой пополам, а потом уже на дровокол.
  4. Самодел57
    Самодел57
    Самодел57
    Тульская обл.
  5. Уазолюб
    Уазолюб
    Уазолюб
    Давлеканово
    Передаточное судя по фото хорошее. Трёхфазный 5 кВт электродвигатель напрашивается. Меньше шума и дешевле колка дров обойдется.
  6. Самодел57
    Самодел57
    Самодел57
    Тульская обл.
    Три фазы где-то взять надо.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Еще такую же ременную ступень поставте, будет меньше производительность, но за то расколет и бетон:)]. Судя по фото, там раз в 5-6 всего уменьшаются обороты. Возможно вы эксплуатируете мотор на небольших оборотах. В движке мощность зависит напямую от оборотов двигателя. Их нужно держать на пределе близком к максимальным при колке таких пней. Например, бензопилу производители пишут в инструкции, эксплуатировать на максимальных оборотах, полном газу.
  8. Самодел57
    Самодел57
    Самодел57
    Тульская обл.
    На максималке движок работает. Про ступень думал.
    Что-то вроде этого надо ваять.
  9. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Давно пользуюсь морковкой с трёхфазным двигуном 4квт.Понижение стоит из маховика от сенокосилки и ролика на 115мм.Два ремня 17мм и то горят часто. Но у меня исключительно вяз сучкастый. Получается не колешь, а щиплишь. Зато горит без сажи в дымоходе. Пробовал гидравлику, но это очень большая установка получилась, продал. Пришёл к выводу, что конус самое простое, дешёвое и быстро окупаемое.
  10. Уазолюб
    Уазолюб
    Уазолюб
    Давлеканово
    Как же Вы без трехфазки живёте? :)] Мне без нее никак совсем - все станки, сварка ...
  11. Самодел57
    Самодел57
    Самодел57
    Тульская обл.
    Да нормально вроде, и без них. Да буду пока половинить чурбаки цепной пилой, а там может со снегоубощика двигатель воткну, он помощней. Он пока на гарантии, не трогаю.
  12. Старик
    Старик
    Старик
    Десять лет назад сделал для своих нужд дрова колун с конусом (ШУРУП), рассказал и показал его в этой теме, тема жива и это меня очень радует. Жив и мой "шуруп", ветром завалило у нас на бугре березку - пильнул её на чурбаки и привез к своей бани. Двигатель я использую на разной технике, зимой на снегоходе, летом ставлю на роторную косилку к трактору, по осени переставляю на дрова кол если в этом есть необходимость, так как последнее время стал закупать колотых дров, самому тяжело, возраст свое берет. Но при помощи такого механического помощника справился с дровами.
    Вот немного фотографий.
    Напомню, что двигатель использую мощностью 6,5л/с., с автоматическим сцеплением и редуктором в масленой ванне, дальше мотоциклетные звезды и цепь.
    А вот этот же двигатель на роторной косилке -
    и на снегоходах разной конструкции -
    Двигатель у меня уже давно, больше 15 лет и работать ему приходиться много и почти круглый год, переставляю его туда куда в данный момент он нужней, всего четыре гайки открутить.
  13. Старик
    Старик
    Старик
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Сегодня заказал полный комплект: конус с двухзаходной резьбой, ось с двумя подшипниками, два шкива: ведущий диаметром 10 см и верхний ведомый 25 см диаметром на сайте "дрова ру". Движок поставлю 2,2 квт. В мае буду в отпуске, начну делать стол и все монтировать. Обещали дней через 10 прислать, у них можно оплатить в пункте привоза при получении посылки. Благо этот пункт буквально в 300 метрах от моего дома, а то этот комплект весит 25 кг. У этих ребят конуса супер, с двухзаходной резьбой и сталь 45.
  15. Самодел57
    Самодел57
    Самодел57
    Тульская обл.
    Там тоже заказывал, теперь продам за недорого. Думаю про гидравлический дровокол.
