Самодельный винтовой дровокол
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем Старик, 18.10.10.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    А что так, малая мощность двигателя? Я заказал ведущий шкив под движок 2,2 квт, но у него 2800 об/мин, высоковаты обороты будут. Наверное поставлю еще пару шкивов, чтобы на конусе было примерно 500 об/мин. У меня на даче три фазы и еще есть частотник на три фазы 220 вольт на 3 квт, можно и через него запускать. Еще есть движок на 4 квт 1400 об/мин, но у него дюралиевые торцы и на переднем торце пошла трещина. Попробую его восстановить, поставить накладку и капитально ее приклепать и этот торец поставить на заднюю часть движка, там никакой нагрузки нет. На гидравлике не легче будет. Если движок на насосе будет слабым, то придется и насос ставить малой производительности, но тогда замучаешься ждать, пока клин расколет бревно. Там производительность насоса и его мощность должны соответствовать. И качество ГЦ должно быть высоким, ведь он будет делать сотни ходов. Я бы с гидравликой не заморачивался.
  2. Самодел57
    Самодел57
    Самодел57
    Тульская обл.
    @viktor50, движок 3.6 л. с. Гидравлический сам делать не буду, готовый к осени куплю. А так и колуном получается нормально. Но возраст просит купить гидравлику.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня возраст то же не юношеский:)]. Нормально колол и топором, но прошлой осенью валил на соседнем участке деревья, оступился и неудачно назад упал на руку и вывихнул в плече. Тепрь вряд ли к лету все в нору придет, так, что однозначно сделаю дровокол. Уже напилино кубов 6 чурок. Как доделаю дровокол, сфоткаю, посмотрите.
    Движки при подключении через конденсаторы теряют процентов 60 мощности.
  4. Самодел57
    Самодел57
    Самодел57
    Тульская обл.
    У меня движок бензиновый, забыл сказать.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так 3,6 лс бензиновый при правильной передаче должно хватить за глаза. Естественно, если движок не дохлый. Нормальные обороты обычно считаются 3000 об/мин. Но это нужно смотреть по паспорту, какие обороты номинальные, а какие максимальные.
  6. Самодел57
    Самодел57
    Самодел57
    Тульская обл.
    Нормальный хондовский движок от мотоблока крот. Может берёза не свежая была? Пеньки с осени до весны лежали. Стала труднее колотся после выдержки.
  7. NekMak
    NekMak
    NekMak
    Пермь
    Здравствуйте! Подскажите кто какие подшипники использует? Заказал комплект дрововкола. В комплекте были китайские подшипники ucp 207, те что плавают в обойме. Первый подшип не те порвало тюлек через 5. Купил 2 таких же турецких и поставил рассекатель под морковку, вроде дело пошло. Расколол пару кубов ёлки сучек на сучке, к которым и с клином подходить страшно. Не долго радовался, кусок тюльки затянуло под Марковку и вновь сломало корпус подшипника. Буду уменьшать высоту от носа морковки до стола, до 7 см (сейчас 12), ну и в параллель буду признателен за помощь в подборе хорошего подшипника в корпусе, а лучше сдвоенных сразу. Диаметр вала 35мм.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ну, дрова желательно сырыми колоть, тогда они легко колятся. Ставить вниз тем местом, где минимум сучков и сучки первые снизу должны быть вдоль колки, а так с дуру можно и кое что сломать:aga:, а не то, что подшипники. У меня высота от центра кончика морковки 8 см. Внизу рассекатель стоит от острия морковки примерно в 5 см и 1-1,5 см рассекатель от морковки вдоль морковки. Стол под морковкой должен быть очень прочным, не прогибаться. Я в районе кончика морковки, по стольницей в этом месте поперек стольницы приварил к ней трубу сечением 30х30х2,5 мм. Если под морковку будет затягивать раскалываемое бревно, то никакие подшипники не выдержат. У меня котел, и елку я не использую, мне чистить трубу каждую неделю не очень хочется. У нас и осины, клена и прочего мусора море, она и колется легко и сухая горит не хуже ёлки и сажи в разы меньше. Я колотые дрова под навес не меньше, чем на год закладываю, там сохнут, тогда и конденсата в котле минимум и дрова без дыма горят в котле, даже когда котел работает в зажатом до предела состоянии (режим свеча).
    Подшипники у меня стоят те, которые с фирмы прислали. Расколол кубов 10 дров, буб, береза, клен осина, ольха и прочие породы, которые попадаются. На дровоколе две ступени, 4 шкива по два ремня стоят, мотор всего 2,2 квт 2800 об/мин. Бывало, что на сучке тормозило морковку так, что ремни вирищали:)], для этого у меня газовые клещи третьего номера, ими берешься за морковку и отворачиваешь в обратную сторону до ослабления, потом движок отворачивает.
  9. spygates
    spygates
    spygates
    Сделал себе ручной винтовой дровокол на миксере интерсколовском 1050 ваттном и морковки от odrova. ru
    неплохо дрова до 40см щепит
    может позже дополнительно сделаю его же на стационарном движке - напрямую на вал или через шкивы
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Нарветесь на сучек и вырвет из рук. Последствия могут быть плачевными. Напрямую на вал, движок должен быть не менее 4 квт и низкооборотный, иначе это будет погремушка, а не дровокол.
  11. spygates
    spygates
    spygates
    нарывался, зажимало. ничо, я держу сильнее чем этот миксер проворачивает, тем более есть третья ручка, я ее между ног зажимаю)
    но конечно технику безопасности никто не отменял, стационарно наверное будет безопаснее, но когда мы колем колуном обычным, мы же тоже подвергаемся риску, а таким электрическим движение более контролируемое, четко видишь куда крутишь
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А если у другого, повторившего ваш вариант, будет меньше сил, или миксер, или дрель помощнее. У меня есть мощная дрель с редуктором, так вот, один раз зажало 15 мм сверло при выходе из отверстия и вырваро дрель из рук и при этом случайно нажалось на фиксатор и дрель начала сама вращаться пока не порвала провод и не коротнула сеть. Я то же сделал стационарный дровокол на колёсах и фиксаторы на них. Вот там практически совсем безопасно.
  13. msngw
    msngw
    msngw
    Я вот подумал, что если этот миксер крепко закрепить на столе. Ну по типу как винтовые дровоколы делают. И не городить эту конструкцию с моторами, шкивами, ремнями. Если миксер справляется что еще надо?
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    В принципе можно, но сколько он протянет, вот вопрос. При стопорении на сучке, в редукторе идёт бешенная перегрузка, а что там внутри редуктора за шестеренки, вот вопрос. Миксер не расчитан на бешенные перегрузки. Если денежек не жалко на новый миксер, то вполне можно. Я при стопорении движка буквально в течении секунды его выключаю и с асинхронным двигателем от такой временной перегузки ничего не случится и при заклинивании или очень тяжелом расколе морковку задирает вверх и без промежуточного вала на двух подшипниках не обойтись, иначе на редукторе просто разломает корпус. У меня шкив стоит на валу с двумя разнесенными подшипниками и уже с другой стороны вала закреплена морковка.
  15. spygates
    spygates
    spygates
    поработал ручным и захотелось все же настольный сделать)
    нашел движок на металлоприемке, выкупил и собрал на столе дровокол с этой же морковкой
