Самодельный винтовой дровокол
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем Старик, 18.10.10.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Ступеньку на столе не нужно делать и высоковат центр морковки. У моего дровокола он 8 см. Это не пеньки, там практически нет сучьев. С сучьями намного сложнее раскалывать чурки. Третий номер газовых клещей иметь не лишнее. При зстревании в сучке мощности и моего 2,2 квт движка хватает, а вот при любом натяжении ремней, вал скользит и ремни пищат по шкиву и морковка не выворачивается, а выключишь, клещами чуток в обратную сторону морковку отвернешь и дальше мотор отворачивает. У вас ещё всё впереди:)], это на хорошие сучки не нарывались. Сверху в конце морковки нужно металлическую защиту ставить, у моего типа конуса защита. Начинается впритык по диаметру морковки и расширяясь закрывает шкив с ремнями, и внизу под морковкой клин лишним не будет. Часто бревно опрокидывает и кусок полена затягивает под морковку. А в остальном все нормально:super:.
  2. spygates
    spygates
    spygates
    понял, посмотрим по ходу дела что дооптимизировать
    морковка чутка высоковата, но совсем без подставки она трется по столу почти. сейчас около 9см высота центра морковки от стола. если что под толстые бревна лист цсп/фанеры подкладывать буду чтобы колоть ближе к краю пня
    а насчет разрыва момента на морковке ничего не придумали в случае заклинивания морковки в пеньке и если на нее намотало оператора?) аля дэд оператор свич
    какую нибудь муфту или поджим ремней, которые остановят морковку если оператор вдруг лишился конечности ггг
  3. ВадимSIP
    ВадимSIP
    ВадимSIP
    Вопрос опытным форумчанам - кто реально поработал с конусным дровоколом.
    На одном из российских форумов наткнулся на комментарии, что один из производителей "морковок" рекомендует ставить их с наклоном к столу так, что бы низ конуса был параллелен столу, якобы это уменьшает риски сломать ось.
    Так ли это? Теоретизировать можно долго, но практику это должно быть виднее...
    Заранее спасибо!
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Заказывайте морковку, вал с подшипниками, шкивы на "Дрова ру" и забейте на все рекомендации. У них всё качественно сделано. Морковка закалена. Её сломать не реально. Я своим дровоколом расколол минимум кубов 20 дров, и с сучками не хилыми. Стопорил на сучках часто, назад приходилось откручивать за морковку газовым ключём третьим номером. Нужно стол делать очень прочным. У меня 2 мм верхняя панель снизу усилена квадратной трубой 30х40х2 мм в трёх местах, под передним подшипником морковки, и два дальше под плоскостью, но после кубов 10 верхнюю панель прогнуло внизв районе начала морковки и при расколе чурку начало опрокидывать вперёд на морковку. Это как раз тот вариант, который вам советовали, когда панель почти параллельна наклону морковки, Потом панель выпрямил и ещё на месте прогиба пару таких же труб снизу приварил и теперь чурку ставишь и никаких опрокидываний.
  5. ВадимSIP
    ВадимSIP
    ВадимSIP
    Это понятно, что саму морковку ни один студент сломать не сможет - как и чугунный утюг без ручки:
    Вопрос то в другом: или вал двигателя, на коем сидит морковка, или опоры подшипников - вот более слабый узел.
    И чем больше ВЫ укрепляете стол перед дровоколом, тем больше нагрузки Вы добавляете на вал/опоры. Нагрузка есть, Вы это сами подтверждаете:
    Вопрос: правда ли, что вертикальные нагрузки на горизонтальные вал/опоры, возникающие при ввинчивании в вертикально расположенный комель НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫ? Действительно, что у всех пользователей конусных дровоколов, при наличии клина под морковкой, нет проблем с ведущим валом/опорой?
    Еще раз огромное спасибо, что делитесь своим опытом.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня морквка сидит на стандартном валу с пошипниками, всё заказывал там же, на втором конце вала шкив двухручейный диаметром, если не изменяет память 300 мм, дальше шкив 100 мм, на нем опять 300 и на моторе 100 мм. Там можно заказать любые шкивы с любым посадочным и внешним диаметром. Делать напрямую на движке морквку - это нужен движок квт 4, а лучше 6 минимум и с оборотами 180-200 об/мин, такая бандурина будет весом кг под 100. И нагрузка на передний подшипник движка может быть огромная, а подшипники, стоящие в прердней крышке движка не расчитаны на такую нагрузку. У меня трехфазный движок 2,2 квт 2800 об/мин. Через такую двойную двухручейную ремённую передачу легко тянет нагрузку. И при заклинивании в сучке на каком нибудь шкиве идёт скольжение и движок не клинит, хотя у меня в схеме мотора стоит токовое реле, которое отключит движок при перегрузке. Клин под моркоку ставить обязательно, иначе может при работе часть чурки завернуть под морковку. Вот тогда нагрузка на подшипник у морковки будет бешенная. Когда делаешь такую систему, нужно немножко головой думать. Желательно немного знать такой премет, как сопромат. К сжалению сейчас не все конструтора даже в НИИ с ним знакмы, поэтому и многие вещи служат совсем немного. Находится слабый узел, который служит не долго. Допстим, в стиральных машинках это передний подшипник в барабане.
  7. ВадимSIP
    ВадимSIP
    ВадимSIP
    Уважаемый viktor50, я Вас понял, у Вас не возникает большой вертикальной нагрузки вверх наотрыв на узел с подшипниками при работе с вертикально стояшими пеньками. У Вас эта нагрузка просто мнет стол внизу. Собственно, меня интересует только этот вопрос. Большое спасибо за Ваш ответ.
    Было бы очень интересно мнение других пользователей, заранее спасибо!
  8. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    https://www.forumhouse.ru/posts/29372705/
    Ничего не мнёт и не отрывает
  9. ВадимSIP
    ВадимSIP
    ВадимSIP
    Ага, Вы максимально опустили морковку, и эта проблема возникнуть не может. Спасибо! На видео не рассмотрел, клин под морковкой стоит?
  10. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Да есть.
  11. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    тот же самый полностью доделанный.
  12. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
  13. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
    А если наклонить рабочую часть столешницы параллельно скоса морковки...
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Чурку будет опрокидывать на морковку и морковку будет очень сильно вверх поднимать. Зачем изобретать велосипед? Центр морковки в 7-8 см от плоскости стола, под морковку клин наклонный примерно мм 10-15 его верхняя плоскость ниже наклонной плоскости морковки. Никуда чурку не наклоняет и при расколе случайно кусок не завернёт под морковку. У меня сбоку складывающаяся часть стола см 40 шириной. Она из толстой фанеры. Когда чурка расколота, но нужно волокна перерубить, то рубить на железном столе чревато попаданием топором по железу стола, а так сдвигаешь чурку в сторону на этот столик и там разрубаешь.
  15. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Морковка ф42мм и длиной 95 мм пойдет?
