Самодельный винтовой дровокол
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем Старик, 18.10.10.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Мелочевку колоть будет. Бывает, что раскалывая толстую чурку и 200 мм морковки не хватает для раскола.
  2. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
    Блин, автор, почему в перчатках? Жутко смотреть!
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А что за проблема? Что, с голыми руками работать?
  4. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
    Проблема, что рук всего две... Т. Б. запрещает. Намотает же...
  5. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
    с 15.55 наглядно...
  6. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
    Сам рассматриваю вариант "морковки" на станок комбинированный ИЭ6009А УЗ1 spr_ie6009a_11.jpg
    Там есть вариант поставить "морковку" вместо диска. Только стол надо доделать/усилить. Ну и с оборотами движка решить. Там минимум 2200. надо с приводом подумать... hqdefault.jpg
    Рассмотрю советы!
  7. serenkiy51
    serenkiy51
    serenkiy51
    Беларусь
    @кир777,
    Как ваши успехи по реализации проекта?
    Есть такой же станок. К этому станку добавить для компенсации перегрузок добавить маховик, возможно меньшего веса так как у станка достаточно сильный мотор.
    Обороты убирать возможно не стоит. Пересмотрел кучу роликов по теме, есть интересные с небольшим движком от стиральной машины но хорошим маховиком и обороты достаточно высокие.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    На сколько сильный? Маховик - это страшнее рукавицы попавшей в морковку. В случае экстренной остановки, вы как маховик остановите? Этот друг показывал колку трухлявых дров. Дуб, вяз, да и сучковатую берёзу, диаметром см 50, и тем более не трухлявую яблоню, и другие свежие не трухлявые дрова этой финтифлюшкой не расколешь. И застопорившуюся морковку трещёткой не отвернёшь. Я для этого беру газовые клещи четвёртый номер, берёшь за толстую часть морковки, и со всей дури всем весом отворачиваешь в обратную сторону морковку. Так у меня движок трёхфазный 2,2 квт и снижение оборотов в 9 раз, то есть на морковке мощность около 30 квт.
    Стол нужно делать капитальный. Если, конечно у вас будет стоять движок от стиралки, то тогда и из жести стол сойдёт. У моего дровокола стол из 4 мм листа. По периметру и под стольницей вварены трубы 20х40х4 мм в трёх местах, и то в районе 10 см от заострения моркоки, в этом горду пришлось вваривать ещё такую же трубу. Раскалывал сухие чурки вяза см 40 диваетром, стол в этом месте стал деформироваться вниз. Если хотите сделать нормальный дровокол, а не погремушку для показа в интернете, то делать нужно всё капитально. Если мотор высокооборотный, как у меня 2800 об/мин, то минимум уменьшение оборотов раз в 10. Если найдёте тихоходный трёхфазный движок, типа 800 об/мин и на 3 квт, и он будет запитан от 380 вольт, то он потянет и без понижения. Моя конструкция весит примерно100 кг. По углам внизу стола 4 колеса с тормозами. Удобно его передвигать даже одному.
  9. serenkiy51
    serenkiy51
    serenkiy51
    Беларусь
    @viktor50,
    По поводу техники безопасности не спорю. Не часто на маховик ставят защиту и практически не видел экстренного тормоза на движок или маховик, ни у кого под коленкой или педалькой на земле нет аварийного выключателя!
    На этом станке примерно такой движок и стоит. Уточнить пока не могу - дал другу попользоваться.
    Мне к семидесяти же близко. Пока предпочитаю колуном и топориком. В прошлом году 13 кубов порезал и поколол, в этом пока только 2.
    У вас движок 2800 делённое на 9 на выходе 300 не мало?
    Стол - согласен надо хороший по любому. Какая высота стола?
    Живу в далёкой малолюдной деревушке и с большими токами проблема а тем более 3 фазы.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вам к 70 близко, мне скоро 74. В моём дровколе защита вверху на шкиве стит, и она явно не лишняя. Зимой, или в мокрую погоду можно поскользнуться и оказаться под ремнями. Такая мощность разорвёт человека и не заметит. На выходе нужно делать минимальные обороты, тогда усилие будет максимальное. Есть частотные преобразователи. Он из 220 вольт делает напряжение 220 вольт три фазы. У меня такой на 3 квт есть. Штука супер:super:. Движок переключаешь на треугольник и запускается сходу и нет потери мощности. Плюс им можно менять частоту выходной сети от 15 герц и до 500 герц. Есть функция плавного пуска. Если движок на 1400 об/мин при частоте сети 50 гц, то поднимая частоту до 100 гц, обороты поднимаются до 3000. Пробовал на частоте 20 гц, обороты движка примерно 600-700. При этом на малых оборотах мощность движка падает незначительно. Единственный минус - это его цена. Я заказывал его на фирме у ребят из Владикавказа лет 8 назад тогда я за него отдавал 3000 р. Сейчас их координат не осталось. Нашёл их тогда на сайте кузнецов.
    Если есть желание, могу рассказать как запускать трёхфазный движок от одной фазы с минимальной потерей мощности. Просто нужен более мощный любой движок. То есть, если нужно запустить движок мощностью 2,5 квт, то нужен другой движок хотя бы на 3 квт. У меня раньше такой тандем работал.
    Высоту стола делайте под свой рост. У меня высота см 70, как обычный стол. Если будет низкий, при длительной работе устаёт согнутая спина, но зато тяжёлые чурки см 60-70 диаметром, поднимать легче.
    Я слева (я левша и мне удобней слева) сделал на навесах откидной стол с подпорками на раму примерно см 35 шириной и по длине основной стольницы. Рама под низом из квадратной трубы, а верх из 20 мм фанеры. Болты крепления стольницы к раме утоплены ниже плоскости фанеры. Когда жилистый пенёк расколишь, бывают мелкие жилы, которые легко перерубить на этом столе и не повредишь топор о железо. Очень удобно, после работы вытащил две косые подпорки из под стольницы и она опускается вдоль рамы и дровокол в сарае занимает мало места.
  11. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Это обычный миксер, только мощность поприличней. Я так понял, что диск стоит на своём штатном месте. Для дровокола там переделки капитальные нужны, а главное понижение скорости на морковке до минимально возможной, тогда и мощность будет приличной. Нужен либо очень мощный редуктор, либо многоступенчатая ремённая передача.
    У меня движок трёхфазный 2,2 квт 2800 об/ мин, на нём двухручейный шкив диаметром 100 мм, далее передаётся на сдвоенный шкив 300 мм, на нём шкив 100 мм и дальше опять на шкив 300 мм. Ремни типа В. Выходной шкив на оси 30мм, на нём морковка и два подшипника. Шкивы, морковку, валы и подшипники заказывал в фирме "дрова". Промежуточную опору для сдвоенного шкива нашёл в своих закромах. Диаметр отверстий на шкивах заказывал исходя из диаметра вала этой опоры.
    Шкивы нужно точно выставлять в одной плоскости и предусмотреть возможность натяжки ремней двигатель - промежуточные шкивы и промежуточные шкивы - выходная ось. Выходная ось сразу выставляется намертво, а остальные должны иметь передвижение вперёд - назад, чтобы их можно было выставить в одну плоскость и поперёк, чтобы можно было натягивать ремни. Это довольно непросто. Ремни натягиваются со всей дури, иначе чуть нагрузка, и на малых шкивах будет скольжение.
    Под подшипниками опор под столом обязательно вваривать балки для крепления подшипников. У меня труба 40х20х2 мм, вваренная стороной 20 мм к столу. В районе конца морковки - такая же балка.
  13. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
    если найду редуктор, то лучше сделаю механический колун. типа такого krivoshipno-shatunnyy-mehanizm.jpg
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ровные чурки колоть будет. Пеньки и сучковатые чурки, вряд ли расколит. А когда колун застрянет в чурке, его отткда каким образом освобождать? И как чурку кг 40 туда при работающем толкателе успеть положить? При каждом расколе включать станок?
  15. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
    А зачем мне такие трудности? Лес Выбирать/валить буду сам.
