Самодельный винтовой дровокол
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем Старик, 18.10.10.
  1. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    А если попробовать перфоратор достаточно мощный? Который идет под стандарт MAX?!
  2. Старик
    Старик
    Старик
    Попробуй, если получиться скинь сюда в тему видео, может проще будет.
    Я в перфораторах не силен, но бензо бур которым для своих построек я скважины делал в земле 200мм диаметром, бревна не колит, даже тоненькие, усилие приличное надо прикладывать.
  3. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Я тоже видел :)].. Походу задницу еще на одно бревно облокотил и кирпич на педаль газа :)]
  5. LSERG
    LSERG
    LSERG
    Украина
    Старику
    Спасибо за видео с дровоколом. К весне обязательно сделаю. Подскажите пожалуйста какие обороты, на валу конической насадки, оптимально удобные и безопасные при колке дров
    Спасибо также за видеоролики со СЕГОХОДОМ. Удачи Вам
  6. Hauptmann Emil
    Hauptmann Emil
    Дачник периодически
    Hauptmann Emil
    Дачник периодически
    Хоть вопрос и адресован не мне, но тоже выскажусь. Чем меньше вы сделаете частоту вращения ( с помощью редуктора ), тем больше будет вращающий момент. Т.е. ему легче вращать конус и соответственно ввинчиваться в древесину, следствие легче колоть. Особенно это актуально при маломощном двигателе.
  7. Старик
    Старик
    Старик
    Я думаю от 400 до 600 об./мин. будет самое нормальное для безопасной и комфортной работы, да и мощности двигателя от 5 до 9 л/с. при таких оборотах вполне должно хватить, передаточное отношение 4-6 можно без промежуточного вала сделать.
    Медленней сделаете, долго ждать придется пока конус в полено войдет и расколет его, я пробовал, ставил конус на бетономешалку, перекурить успеешь, пока полено расколется.
    Рад, что Вам понравились мои видео ролики. Удачи в задуманном.
    Старик
  8. Hauptmann Emil
    Hauptmann Emil
    Дачник периодически
    Hauptmann Emil
    Дачник периодически
    Я прикинул конструкцию. Единственный вопрос: трехфазный эл.двигатель на пару кВт интересно хватит или нет. Вроде частота вращения около 1200 об/мин, при соответствующем передаточном числе вроде сможет потянуть.
  9. Старик
    Старик
    Старик
    Если запитаете его без конденсаторов и двигатель отдаст всю паспортную мощность, то конус можно поставить непосредственно на вал двигателя без понижающего редуктора (уже делали так). Березовые чурбаки колются легко даже с сучками, а потом приспособитесь, ведь не обязательно большой чурбак через середину на две равные части колоть, можно с краю по немного откалывать, мотору легче будет. Вообще надо пробовать, опыт большое дело в любой работе. Удачи.
  10. Hauptmann Emil
    Hauptmann Emil
    Дачник периодически
    Hauptmann Emil
    Дачник периодически
    Да, двигатель планировали подключить к трем фазам (без всяких конденсаторов) благо это на даче присутствует.
  11. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Фото самодельного винтового дровокола с передачей усилия от двигателя через редуктор.
  12. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Фото моего дровокола-шурупа с ременной передачей.
  13. AnRo30
    AnRo30
    AnRo30
    Украина
    Привет всем,...
    ...я человек тут новенький но уже с пол года наблюдаю за данной веткой. И так намахавшись топором всетаки решил изготовить тде подобный дровокол. Достал 100мм грукляк в диам и см 40 длиною, намного долше искал токаря и самое главное оборудование которым бы можно было "червяк" выточить, нашлись, правда и далековато :(. почти 3 недели ждал пака сдаелают и вот сегодня все забрал . Удовольствие по выточке/изготовлению "чеврячка" влилось в 500 грн (несчитая поездки 200 км). За чертеж взял фото/рисунок с одного из форумов, может даже и тут гдето, непомню. Длина изделья 250мм,150мм сам червяк, шаг 7, глубина 3 мм. Начитавшись разного был взят именно этот размер т.к. больше разговоров было мол это самый оптимальный вариант, а вот еще диам 70 мм, глубина посадочного места на вал мотора или редуктора 70мм. Привез, перепроверил все и понял что токарь перемудрил, внут диам под вал не 24мм а 25 сделали.был зол, ну а деваца некуда. Тем временем пака дошли руки у токаря к "червяку" достал вот такую вот штуку дабы убрать мотор под столешницу и тем самым хоть немного но обезопасить себя, достал мотор 3 кВт. 220в, 900 об/мин.Этот "удлинитель" (назовем его так) нужно теперь по резьбовой части проточить в 25мм, выточить упорную шайбу на червяк. Вернувшись к прочтению тем касаемых подобного дровокола я понимаю и определился что мне нужно и чегохочу, но вникнув клубже так же понял что для прямого привода "червяка" от трех фазного, с подключением к 380, 900-1500 об/мин и от 3кВт мотора было б вполне достаточно для моих целей, НО у меня "одна фаза" (220-260в в сети) и под то что у меня есть нужен редуктор, который попросту недостать :(. Остается вариант со шкивами, которые в малом размере еще можно достать или выточить.
    И так если я ошибаюсь то поправте, мне для подключению к 220в 3кВт двигателя и с оборотами 900 в минуту нужно на червяку получить от 250 до 400 оборотов, 400 я так понял это саммое оно, и сила будет, и врящающий момент достаточный чтоб червяк натянул на себя полено от 20 до 40 см в диам. и высотою до 40 см. Скорость колки дров меня неособо волнует, мне важно чтоб двигатель как можно сложнее было остановить.
    И вот вопрос, а может и несколько, на которые может ктото сможет мне ответить и подсобить:
    - действительно ли будет достаточно 400т оборотов на червяку для нормального функционирования дровокола, может мень аль больше?
    - каким размером должны быть по вашему мнению шкивы на двигателе и на валу червяка, размеры?
    - от куда можно будет снять например шкив для червяка в нужном размере? однорядного будет достаточно или можно и желательно б было поставить звездочки, цепь. От мотоцикла Минск и Иж чтото из запчастей оставалось да и в селе накопать подобного можно, есть как и "моцики" так и сельхоз техника (комбайны, жатки итп.) на которых достаточно и шкивов и звездочек.
    Спасибо за ответы .
  14. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Меньше 250 оборотов - очень колет медленно, уснуть можно.
    Больше 500 оборотов происходит "срув" шурупа в чурке, начинает мылить. Приходится надавливать на чурку чтобы червяк опять захватил древесину.
    Это зависит от того на сколько оборотов двигатель. Если на 900, то для того чтобы уменьшить обороты червяка до 450 надо делать щкив на двигателе в два раза меньше чем на валу червяка.
    Я пробовал однорядный шкив. Не понравилось. Надо сильно натягивать ремень чтобы не прокручивался. Сейчас шкив на два ремня - проблем нет.
    Про цепную передачу ничего сказать не могу - не пробовал.
    ЗЫ. НЕ забудь, что движку переделанному из 3-х фазного в 1-но фазный надо дать раскрутиться и только потом начинать "шурупить".
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Цепную передачу не посоветовал бы - уровень шума намного выше, смазку требует, звёздочки - только по наличию (шкивы-то любой токарь сделает, а звёздочки?)
