Самодельный винтовой дровокол
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем Старик, 18.10.10.
  1. AnRo30
    AnRo30
    AnRo30
    Украина
    Спасибо :). прийдется искать формы под 2х рядный шкив, или какой нибудь широкий. как ремень ГРМ на авто.
    Вот и первая мысля пришла сама по себе 1:2, 900:450... как на авто, шестерню коленчатого и шестерню распредвала от например ваз 2108/09 и тп... на разборе это купить проще чем заказывать у токаря, да и дешевле будет. + ремень губчатый, скользить небудет 100%. даже цепную от класики можно :).
    Поиском конденсаторов, коробки, кнопок старт и стоп правильных занимается друг, он электрик, он должен знать что нужно :)
    Спасибо еще раз :).
    Как это нестранно звутчит но изготовить звездочки мне проще заказать чем шкивы. Стальные шкивы достаточно дорогие, а если еще с нужными размерами заказывать так вообше, почем так я непонимаю...
    Там где заказывал "буравчик" мастерам проще сделать почемуто звездочки, видимо часто их заказывают для сельхоз техники потому и рука набита по их изготовлению. Зубонарезной и для закалки ТВЧ в цеху есть, если чтото непримудрю от авто, то буду искать что подешевле, денег потрачено на материал уже больше 2 тыс грн (1 тыр-260 грн), а сколько еще нужно сам черт только знает.
    п.с. О продвижении работ буду максимально часто отписывать тут, и в иных форумах. если все достойно заработает - сделаю подробнейшую инструкцию с размерами и прочим.
    Спасибо.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Когда есть подобное
  3. Владимир7
    Владимир7
    Владимир7
    Саратов
    Доброго инета ! подскажите либо поправте, будет ли работать такой девайс. Шуруп по вашему чертежу, посаженный на вал эл двигателя 1,7квт 1420 об мин подключенн 220 в через конденсатор ? стоит ли собирать из того что есть ? заранее благодарю !
  4. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Будет-будет работать. У меня почти такой же двигатель. https://www.forumhouse.ru/threads/52174/page-4 пост №41
  5. zinya07
    zinya07
    zinya07
    Всем привет! С наступающим Новым Годом!!
    Насмотревшись про колуны видео, решил сделать себе. Сделал: дв. 3кВт,3 фазы 1500об/мин, "шуруп" - шаг 5мм, угол 30 град.Все собрал, включил и... на первом чурбаке двигатель стал. Еле-еле выкрутил.Чурбаки в видео все "ученические". Попробуйте расколоть 30-летний абрикос или тополь...
    Решил усовершенствовать: поставил червячный редуктор, (передача-20) все установил на циркулярку, привод ременной от двигателя 2кВт-1500об/мин, шкивы- 110/100 (приблиз) что было под рукой-то и использовал. Стало лучше,но тот первый чурбак, снова остановил все...:mad: В конце концов я его победил,но буду ставить 5кВт и через редуктор. Бой всем абрикосам и грушам.
    Фото выложу, если кому интересно.
  6. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    5кВт ИМХО перебор. У меня 2кВт трёхфазный переделанный на однофазный через шкивы вполне достаточно. Но тоже бывают тормоза. Попадётся просмоленная сушина диаметром под 50см и встаёт движок. Тогда пару-тройку оборотов червяка назад и чурбак с винта снимается. Чутка масла на кончик шурупа и вперёд! Тогда не тормозит. А лучше чурбаки большого диаметра колоть в край по кругу.
  7. zinya07
    zinya07
    zinya07
    Все из практики. Рассматривается вариант 4кВт 1000об, но я хочу сделать циркулярку и колун от одного двигателя - поэтому выбор на 5 кВт.
  8. max-np-max
    max-np-max
    max-np-max
    Орел
    А вот у меня получается 280 оборотов на выходе редуктора, маловато.
    Я думаю - а не сделать ли конус двухзаходным? За счет этого в скорости выиграть.
    Двухзаходный никто не пробовал?
  9. Старик
    Старик
    Старик
    Можно увеличиь шаги высоту нитки. Какой двигатель планируете ставить?
  10. Рашид С
    Рашид С
    Рашид С
    Казань
    День добрый! А можно дрель типа Ребир использовать? Там 1200 Ватт 450 об.мин.
    Там патрон через конус крепится. Сверло колющее и конус хвостовик, без патрона.
  11. Владимир7
    Владимир7
    Владимир7
    Саратов
    Тут где-то на ветке написано что если дрель заклинит, то можно вместе с дрелью вокруг пенька покрутиться:)]
  12. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Ну можно же закрепить дрель на столе какими нибудь скобами зажимами. Если надо дров наколоть зажал дрель, вставил в неё шнек и усё...Главное чтоб мощности дрели хватило. ;)
  13. Владимир7
    Владимир7
    Владимир7
    Саратов
    Согласен, Тут на форуме пишут, что меньше 2квт, уже плохо, я вот со своим движком 1,7квт, тоже сомневаюсь, все приготовил шуруп, движок, стол, а собрать не удалось. Сначала праздники, потом больничка. :)
  14. Alakey
    Alakey
    Alakey
    Харьков
    Старик, ВЫ просто молодец, как говорится респект и уважуха :)
    Покажу видео деду, может тоже сделает, а то осенью как начнешь дрова топором колоть, аж сам не рад.
    А на сколько мощная эта штука? А то есть такие дрова, шо топором ну ни как не берутся колоться.
  15. Alakey
    Alakey
    Alakey
    Харьков
    Можно ли сырые дрова колоть?
