Самодельный винтовой дровокол
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем Старик, 18.10.10.
  1. Старик
    Старик
    Старик
    Любые, все зависит от мощности двигателя, и опыта, а опыт в этом деле быстро придет, не волнуйтесь, все очень просто. Колка дров с таким помощником не будет большой проблемой, поверьте Старику :hello:.
  2. JktuSamodelkin
    JktuSamodelkin
    JktuSamodelkin
    Хмельницкий
    Немного? А если этот топорик на какомто сучке оторвётся и рекошетом в лоб?? это еще менее болезненный вариант, отделаетесь большим синяком или выбитым клазом/сломанным носом. А если топорик после сучка сразу не отколется а только через пол-оборота, на верхушке орбиты! и он проломит башку и . страшно и представить себе такое :ogo:
    Хоть бы защиту какую нибуть поставили :(
  3. JktuSamodelkin
    JktuSamodelkin
    JktuSamodelkin
    Хмельницкий
    Спасибо за рисунок, сам так же думал, но с рисунком проще будет другим обяснить:)
    Планирую вскорем себе сделать колун с електроприводом. Распечатаю и повешу Ваш рисунок возле колуна как пособие по технике безопасности :super:
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Для себя уже изготовлен винтовой колун:
    Спасибо Старик:super:
  5. max-np-max
    max-np-max
    max-np-max
    Орел
    Не стал ничего менять. Отказался от редуктора в пользу шкивов.
    Двигатель слабый, 650Вт, 1400 об., но с очень приличным моментом,здоровый мотор образца 60года:)]
    Попробую. Шкив расчитал на ~350 оборотов пики.
    шттп://content.foto.mail.ru/mail/maxiteh/164/i-199.jpg
  6. Владимир7
    Владимир7
    Владимир7
    Саратов
    :hello:Добрый день всем, короче, мой эксперимент закончился неудачей. Собрал все как по инструкции, но вот незадача, кол-штырь, дерево жжет, а входить не хочет. Я давай было напильником кол заострять, но резьбу упорную сточил, пытался ножовкой резьбу подрезать, в итоге, добился что штырь под моим натиском в дубок вошел, и тут уж не потянул мотор, заклинил. Теперь жду, друзья пообещали подвезти 4квт ник с 900 оборотами.
    пока не сдаюсь !:)]
  7. Zavodinka
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Восточный Казахстан
    Как-то, на телеканале "Усадьба", я смотрела передачу о различных самоделках. Так вот, показывали там подобную конструкцию. Но только она была установлена на метал. конструкции, в подвешенном состоянии, зубом вниз. Автор этого агрегата ставил бревнышко вертикально под зуб, включал агрегат и вспомогательной ручкой опускал зуб на бревно. Очень быстро всё работает. А потом он показал ещё одну фишку: поставил обычный ученический деревянный карандаш вертикально и этим агрегатом он его расколол точно пополам.
  8. max-np-max
    max-np-max
    max-np-max
    Орел
    :)]:)]:)] А чего его там колоть то, он же клеенный. На 2 ровные половинки распадется от чего угодно,только тюкни.:)]
  9. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Очень понравилась идея дровокола. Хотя и не так актуальна т.к. пользую на даче Буллерьян, а он любит крупные куски древесины.
  10. Zavodinka
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Восточный Казахстан
    Дрова мы как правило готовим, по мере привоза дров. А в остальное время агрегат получается без надобности?:faq:
    Я вот что придумала: Можно Ваш дровокол сделать более универсальным. Если убрать "зуб" и поставить полотно от циркулярки. Конечно в этом случае придется немного видоизменить агрегат, удлинить насадочную трубу на которой "зуб" крепится, приварить уголки что-бы потом доски легли или лист железа - для стола циркулярки.
    Что скажете?
  11. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Омск, Ребровка в поле.
    Добрый вечер.
    Пришла идея а если сделать приспособу к мотоблоку (у меня нева), надел на штырь с переди ремени на шкив двигателя натянул и в перед, и удобно и ничего демонтировать ненадо. А у которых есть вал отбора мощности там еще прощще.
  12. Nashenkin
    Nashenkin
    Nashenkin
    Пермь
    Все-таки сделал шуруп дровокол, все получилось, кололи комель промороженный кедра, рвет и мороженный-испытание удалось, производительность высокая , работать приятно, сам пробовал и довольно безопасно, спасибо всем за советы и рекомендации Большое спасибо Старику- Бывалому! Жаль не могу выставить видео, все заснял.
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Классно получилось. Решил и себе сделать. Одна беда, не нашел заготовки под шуруп нужного диаметра. А руки чешутся так как все практически готово и машина дров посреди двора лежит. Была заготовка 50 мм. Отдал токарю ее на изготовление шурупа. Угол выбрал 20 градусов, шаг резьбы 6мм., глубина 2 мм., резьба левая.
    Смущает два момента
    - диаметр шурупа 50мм., не будет ли застревать в чурбаках,
    - шуруп будет накручиваться на вал правой резьбой, не затянет его там, что потом не выкрутишь.
    В любом случае конечно попробую, выхода нет. Хотелось бы услышать знатоков чего ожидать.
  14. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Сделано пару образцов. Один через редуктор и второй с ремённой передачей. Бывает застревает в толстых чурбаках (как правило смолистая ёлка или сосна). Для того чтобы освободить шуруп в нём сделаны отверстия и специальный ключик. На фото всё видно.
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Спасибо, будем пробовать.Еще вопрос, на какой высоте от стола размещать шуруп.Много читал что невысоко, центр шурупа около 8 см от поверхности .У Вас я вижу повыше будет.Какие рекомендации по этому поводу.
