Самодельный винтовой дровокол
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем Старик, 18.10.10.
  1. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    У меня в печку идут дрова длиной до 45см поэтому делал шуруп на высоте около 20см чтобы колол ближе к середине чурки.
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    А небольшего диаметра чурки не проворачивает при такой высоте расположения шурупа?
  3. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    До 12см не проворачивает, а меньше не пробовал. Проворачивает когда высокие обороты шурупа, а у меня всего оборотов 250 в минуту.
  4. Владимир7
    Владимир7
    Владимир7
    Саратов
    Большое спасибо "Старик" за чертежи, я немного по мучился, но добился, переточил по другому шуруп, и двигатель заменил с 1.7 квт на 4. Теперь все работает все пошло УРА !!
    прошу еще помощи как правильно посчитать соотношение диаметра шкивов чтоб увеличить оборотность на редукторе:hello:
  5. max-np-max
    max-np-max
    max-np-max
    Орел
    Из пропорции : обор.двиг.\ диам.шкива = обор.конуса\диам.шкива высчитываете нужный диаметр шкива или обороты конуса.
  6. Старик
    Старик
    Старик
    Весной у нас в деревне опиливали деревья под линией электропередач появилась возможность поживиться «халявными» дровами. Березовые поленья колются хорошо, а вот с ветлом пришлось повозиться, с топором я вряд ли их осилил бы. Пока колол дрова несколько раз вспоминал того кто придумал такой простой способ колоть дрова.
    А эти фотографии мне прислал один из участников этого форума, он тоже сделал подобный дровокол с приводом от эл. двигателя
    Я бы рекомендовал увеличить площадь стола, работать будет на много удобней.
    С уважением. Старик :hello:
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Сделал и себе винтовой колун. Очень доволен. Уже помог капитально. Наколол им около 40 складометров дров. Но у меня маленькая проблемка в том, что движек слабоват (трехфазный двиг 3.4 Квт переделан на одну фазу, тоесть остаток мощности процентов 60-70).Поэтому крючковатые и слишком толстые перебивал обычным колуном пополам. Сегодня осенила такая мысль. Поставил рядом на табуретке баночку с литолом. Когда идет проблемный чурбак, не останавливая колун смазываю обычной кисточкой шуруп литолом и чудо случилось. Начал колоть то, что я откладывал в сторону.
  8. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Сделал и себе винтовой колун. Очень доволен. Уже помог капитально. Наколол им около 40 складометров дров. Но у меня маленькая проблемка в том, что движек слабоват (трехфазный двиг 3.4 кВт переделан на одну фазу, то есть остаток мощности процентов 60-70 ). Поэтому крючковатые и слишком толстые перебивал обычным колуном пополам. Сегодня осенила такая мысль. Поставил рядом на табуретке баночку с литолом. Когда идет проблемный чурбак, не останавливая колун смазываю обычной кисточкой шуруп литолом и чудо случилось. Начал колоть то, что я откладывал в сторону.
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Вот обещаное.
  11. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    Юра какие у вас обороты на валу? И сколько мм от центра конуса до стола?
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Вот фотки, уже выкладывал, поэтому даю ссылку https://www.forumhouse.ru/posts/2737681.
    Расстояние от центра конуса до стола ровно 10 см. Знающие люди рекомендуют около 6-8 см. Но у меня так получилось, так как делал с того что было. Рама, вал, шкивы от старой корморезки, которую забрал себе по настоятельной просьбе коллеги по работе. Движек тоже подвалил тесть с старых запасов. Большой шкив 27 см., маленький 9см., обороты двига 1390. Получается около 460 (как по мне на глаз вроде и меньше, но цифры есть цыфры).Знающие люди рекомендуют обороты 250-500.
  13. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    Для домашних умельцев логично взять УДэшку, заказать винт и самому склепать остальное. При удачном раскладе можно в 1500 грн вложиться.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Преамбула. Вчера был в гостях у тестя, он вдвоем с напарником колол дубовые чурки, пролежавшие почти два года под навесом. Я, увидев их мучения, пообещал помочь тестю, сделав ему дровокол.
    НО! Те дубовые чурки, которые они кололи, пролежали почти два года. За это время дуб приобрел еще большую твердость. И раскалывать сучковатые чурки, диаметром под 50-60 см, удавалось только с помощью металлического клина, забиваемого кувалдой. Да и с клином еще та работа была! Потому как клин увязал в чурке, не раскалывая её до конца и приходилось подключать в дело еще больший клин, сделанный уже из дуба.
    Так вот вопрос. Осилит ли дровокол такое дерево? Не подавится ли? Или это должен быть очень мощный дровокол?
  15. ДимонДимон
    ДимонДимон
    ДимонДимон
    Харьков
    Видел здесь колун с ременным приводом... на мой взгляд это намного практичней, чем цепная передача или просто шуруп на валу...(пробуксовка) - шкив спасёт двигатель от перегрузки... а вот чертежи шурупа не могу найти почему-то , помогите... чурок уже полон двор, а колуном (традиционным) в том году сухожилие в кисти подорвал... вот Вам и экономия ...на лекарства больше ушло.. - прошу ! чертёж шурупа (понятный токарю ). СПАСИБО.
