Самодельный винтовой дровокол
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем Старик, 18.10.10.
  1. shima68
    shima68
    shima68
    Не в обиду некоторым форумчанам, колуном махать могу, и в силах. Но жалко и связки и время.сделали шуруп, при выборе привода, рассматривал, электродвигатель, ступицу авто, мотоблок. Остановился на последнем, ни каких опилок, бензин нюхает, минус - низкие обороты.
  2. shima68
    shima68
    shima68
    У меня Угра, шуруп стоит вместо колес, рвет чурки на ура, только закрепи мотоблок, а то мотануть может))
  3. Владимир7
    Владимир7
    Владимир7
    Саратов
    Добрый день!! Нужен совет: на моем шурупе обломался кончик после 20го полена, начал обкалывать по краю полено диаметром на 50 см, вот кончик в нем и остался, а когда шуруп не острый, он полено жжет и в него не входит. Как можно усилить эту часть ??
  4. vakylisa
    vakylisa
    vakylisa
    Украина
    А такое никто не пробовал?
  5. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Удмуртия, с. Завьялово
    Странно, что до сих пор почти нет предложений винтовых колунов в виде целого, промышленно изготовленного станка. Нашёл только какие-то украинские по цене около 18 т.р. Цена кажется сильно завышенной. За такие деньги и гидравлических колунов немало. Все остальные образцы этой техники - самоделки. А это подходит не всем.
    Почему нет винтовых колунов заводского изготовления? Неужели в самом принципе работы есть какой-то скрытый изъян? :faq:
  6. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Думаю, дело не в этом. Иначе бы существовали наряду с гидравлическими винтовые колуны европейских марок. А их нет!
    Возможно, нет их потому, что по сравнению с гидроколуном винтовой тратит много бОльше энергии на раскалывание того же объема дров с теми же параметрами (порода, толщина и т.д.). В частности, очень много энергии уходит на трение о дерево вращающегося конуса - т.е. идёт на бесполезный нагрев и размельчение прилегающих слоёв древесины. Меня на эту мысль натолкнули слова одного участника о том, что после того, как он стал наконечник мазать литолом, дровокол начал раскалывать прежде недоступные ему кряжи.
    Разница в КПД, возможно, и есть причина того, что гидравлические колуны при мощности 2 с небольшим кВт легко справляются даже с чурками по 50 см в диаметре, а для создания винтового колуна такой производительности многим и 4 кВт мотор кажется слабоватым.
  7. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Вот эта штука для чего?
  8. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Скорее всего, она предотвращает проворачивание тюльки вокруг оси дровокола
  9. Дрова на зиму
    Дрова на зиму
    Дрова на зиму
    Надо к этому чудо колуну приделать маленький мотор редуктор с цепью и зацепами пускай подымает. А груз надо всё таки увеличить и сделать пружину или жгут чтоб дополнительно вниз тянул его, и очень даже неплохой дровокол получится знай подставляй чураки. Может кто соберёт такой и выложит видео.
  10. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Здравствуйте всем .
    Занялся колуном , вопрос по двигателю , если можно :
    В продаже есть 220/380 вольт 3квт -
    АИР 100S4 -1500 оборотов
    АИР112МА6 -1000 оборотов
    АИР112МВ8 -750 оборотов
    При подключении к 220 вольт потери мощности вроде нет , но сказали , что пусковой ток увеличиться 1500 оборотов в 4-5 раз а у 750 оборотов аж в 8 раз , и это где то 40 ампер , а выдержит ли сеть , Посоветуйте пожалуйста , а то новый год без дров очень будет холодно . :hello:
  11. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Прикидываю разместить винт колуна на мотобур, Отдал токарю, обещал после НГ принести.
  12. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Был у меня вот такой поработал им сезон и сломалась ось двигателя! Я сам также удивился. Оказывается со временем появлялись микротрещины и в итоге они объеденились.
    Итог, нужно делать с передаточным числом как у соседа... а то и более, подумываю про редуктор с червячной передачей.
    Вот похожий
  13. dimonbogov
    dimonbogov
    dimonbogov
  14. Валера Мальцев
    Валера Мальцев
    Валера Мальцев
    Для безопасной работы на конусном резьбовом дровоколе надо сделать ограничительный щиток. Его делают чтоб он сдвигался в сторону конуса по мере вкручивания конуса в чурак. Щиток крепится на двух штоках на штоках устанавливают пружины после того как чурак расколется его убирают и шиток занимает первоначальное положение и закрывает собой вращающийся конус. Работа такого дровокола со щитком есть где то ютубе.
  15. Валера Мальцев
    Валера Мальцев
    Валера Мальцев
    Вчера нашёл фото безопасного дровокола, можно разглядеть ограждение и понять принцип работы.
