Самодельный винтовой дровокол
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем Старик, 18.10.10.
  1. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    При частом использовании появляются микротрещины и морковка отваливается...
  2. HardSX1
    HardSX1
    HardSX1
    Харьков
    И как же быть в вашем случае? Приварить ? Так бить будет... После обтачивать нужно на токарном станке?
  3. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    На токарном станке выточили внутри отверстие, запресовали стержень и на него насадили колун.
  4. Nikolasha174
    Nikolasha174
    Nikolasha174
    У меня движок 2 кВ обороты 5000 потянет коонус или нет?
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    :faq:
    Коллекторный?
  6. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Через мультипликатор потянет:)
  7. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Корячить на стол? Зачем, ведь двигатель" с морковкой" можно, ставить на "землю",чурбаки все равно как-то подкатывать нужно! Ну, а видео, на ютубе полно!
  8. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Чурки какраз удобней на уровне пояса крутить и колоть, весь день работать согнутым или присядя не по приколу. Один раз её поднимаешь на стол, а потом крути верти, по крайней мере я так делаю. Кстати если уже выберите с морковкой, ищите двигатели помощнее или с понижающими редукторами типа вот этого, только звук выключьте)
  9. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Поизносилася, ваша спираль Архимеда на "морковке" поправить бы надо! А так прикольно, на прицепчике, и пусть критики, попробуют метровые полена, расколоть своими гидроколунами!
  10. Клякса
    Клякса
    Клякса
    Гилроколуны берут и метровые, только вот не всем нужны метровые поленья и не всякую чурку метровую можно в руках удержать. Мы недавно березу на дрова распустили так там всю нижнюю часть ствола пришлось пилить покороче т. к чурки просто не подъемные и неохватные.
    И еще такой момент, возможно я ошибаюсь т. к. работу конусом лично не видела, но судя по видео, поленья получаются несколько более рваные с неровными краями, такие и укладывать в поленницу не удобно и в топку аккуратно не сложишь. При колке колуном полешки ровненькие, одно в одному .
  11. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    "Вам шашечки или ехать"!
    А их и не надо складывать плотно, они должны дышать и сохнуть! Это ж дрова! Ваш колун, суковатые не берет! Самое интересное, когда купите и подарите, не забудьте снять видео и отписаться, а то обычно пропадают, спрашивающие!
  12. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Прикольная фотка, но как показывает практика не практичная. В дровах бывает разный грибок, паучок, мышка муравьишка и всякая ещё козявка, и потом она полезит в дом! Дрова на конусном колуне вполне ровные и складывать также можно ровно, но идеально ровной боковушки нет, котлу всё равно. Самое главное помельче наколость и посильнее просушить. Тогда и тепла поболее будет.
  13. RRmehanic76
    RRmehanic76
    RRmehanic76
    Всем доброго времени суток! знающие и люди уже пользующиеся этим конусным колуном. подскажите мне пожалуйста: у меня мотор 3 кв. на 380 ,950 оборотов. Если я его подключу к 220v через кандюки и на прямую без редуктора поставлю конус это будет нормально? Или надо по другому как то?
  14. RRmehanic76
    RRmehanic76
    RRmehanic76
    моторы подключены к 220v?
  15. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
