В чем смысл понижения температуры ночью?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем newzohan, 18.10.10.
  1. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    ага ЩАЗ Ваш Батька с нашим разругаются и будет вам газ по 300$ за тысячу кубометров, потом раскажите про правильную экономию.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Агха!
    Не ценят наш газ! :)]
  3. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Не забываем про цену 42 рубля (российских) за куб газа в домике под Амстердамом (кто не в курсе поиск по форуму в помощь)
    Теперь по теме. Зимой замечал ситуацию. Котел бодренько нагонял 23 градуса тепла, а вот 24-й ему никак не давался. По плану должно было быть 25.
    За бортом было -33.
  4. oss
    oss
    oss
    Еще добавим большие теплопотери через вентиляцию.
    Попробуй-ка нагреть однократный объем помещений в час с температуры притока наружного воздуха до температуры 18-22 гр.С.
    Это тоже нужно иметь ввиду, что человек при разной температуре ограждения переносит температуру воздуха помещения по-разному. Чем теплее ограждение - тем холоднее может быть воздух, но человек не чувствует дискомфорта. В разумных пределах конечно. Фины этот вопрос микроклимата досконально изучали в 50-е годы в домах разной конструкции.
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    А мы его сами не ценим.скажу по секрету:)]...у меня котельная 700Квт работала месяца 2-а с приоткрытой свечёй. (свеча до счётчика, а газовики не могли ШРП настроить .караул был...вот лишнее и уходило:mad:...а что делать..зима, а из-за давления котлы в аварию шли).
  6. oss
    oss
    oss
    Еще спальни не оборудуют теплыми полами - спится некомфортно - как на сковороде.
    А если серьезно - человек много тепла теряет излучением и излучением же получает.
  7. gsw
    gsw
    gsw
    Выкса
    Про комфорт и температуру для сна понятно - у каждого своя и привычную тоже можно изменить длительными тренировками.
    Интересует именно экономическая составляющая в режимах работы:
    1.Долгий простой - долгий нагрев - краткий простой, остывание в пределах гистерезиса термостата - краткий нагрев - краткий простой - ... долгий простой (ночь).
    2. Однократный прогрев помещения - простой - краткий нагрев - простой - нагрев ... Количество циклов за сутки больше чем в первом варианте. Общая длительность работы в режиме нарева, наверное ,будет одинаковой.
    Вернее даже не время, а объем сжигаемого газа. Так как при длительных циклах после длительного простоя начальное время уходит на разогрев теплоносителя и горелка молотит на максимуме. А при коротких циклах быстро начинается модуляция.
  8. graf_g
    graf_g
    graf_g
    Бавлы
    Я уже писал гдето -
    А с другой стороны - Вот наверно здесь как в автомобиле - мощность мотора надо увеличивать в 2 раза что бы скорость возросла на положим на 15км/ч. Поэтому каждый градус может быть на счету. И 4 градуса могут дать прибавку к расходу на 20% например
    а это уже много
    Представьте нулевая температура (переход от +комнаты до -улице) находится гдето посредине стены - условно.
    При повышении температуры в комнате - эта нулевая точка отодвигается ближе к внешней стене. И естественно отдача тепла будет намного интенсивнее при повышении температуры в доме. Т к эту точку мы отодвигаем к внешней стене.
    Так вот что б уравнять потери при 18 и 22 град во втором случае необходимо доп утепление внешней стены так что б эта точка опять находилась например посередине.
    Мне кажется так. Поправьте если не согласны.
  9. newzohan
    newzohan
    newzohan
    Беларусь
    Бугага. Ну будет не 1,5 доллара в месяц перерасход, а 3. Ой ужас. Как бы не обанкротиться.
    И кстати зря радуетесь. Придет время когда вашему "батьке" придет мысль, что раз все платят за газ по 300 долларов, то почему бы и россиянам столько же не платить? Или жесткие нормы расхода введут, потому что его будет выгодней экспортировать, чем задешево продавать на внутреннем рынке. Боюсь что тогда уже вы мне будете рассказывать про правильную экономию :)]
    Ну раз вам так хочется, то не забывайте, а мне не пойму для чего это помнить нужно.
    О. А вот это полезная информация. Честно говоря никогда о таком не слышал, но все вполне логично - инфракрасное излучение ведь никто не отменял.
    Во-во. И что значит не ценю? Я за него плачу выставленную цену и 3 % за комфорт я считаю не перерасход. Вот на авто, когда ездишь динамично или наоборот (меньше пользуешься тормозами, не разгоняешься без нужды, не раскручиваешь двигатель при разгоне) расход может на 20-30 % отличаться. Это уже ощутимо и может быть поводом для пересмотра стиля вождения.
    Забываем, что теплоноситель же когда остывал энергия не уходила в никуда, а передавалась в воздух вашего дома, благодаря чему котел дольше стоял. Потом ему просто нужно дольше работать, чтобы вернуть теплоносителю отданную им энергию. Где здесь потери и при чем здесь модуляция?
  10. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Немцы каждый пфеннинг считают, поэтому у них ночное понижение не +18, а обычно +14...+16. А представление о комфорте у всех разное, я вот наоборот при температуре в помещении +25 и выше плохо сплю.
  11. newzohan
    newzohan
    newzohan
    Беларусь
    По-моему это уже флуд какой-то.
    При чем здесь немцы? Мы немцы? Им нравится, пусть считают и мерзнут. Мне интересен был перерасход газа и причины перерасхода при отсутствии понижения температуры ночью. В принципе ответ я получил. В переводе на деньги считаю, что перерасход совершенно незначителен.
    Про комфорт тоже все обсосали, тем более что при +25 подавляющему большинству людей спать не комфортно и даже мне. О таких цифрах никто не говорил.
    PS. Кстати в Германии уже давным давно евроценты, чтоб вы знали :)
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    А при чем тут тогда белорусы? :)]
    Про введение евро все давно знают, но и поговорки-прибаутки про немецкие пфеннинги пока никто не отменял, ну если только у вас ваш Батька отменил. :)]
  13. newzohan
    newzohan
    newzohan
    Беларусь
    Я что-то не пойму, для чего вы второй раз упоминаете про какого-то "Батьку"?
    Вам не нравится наш президент или вы упорно разжигаете межнациональную рознь?..:mad:
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    newzohan
    Только что позвонил клиент, которому я запускал котел на пропане. Я поинтересовался расходом. С его слов: Котел работает по комнатному термотату. Если ставить непрерывный контроль на 20 град, то баллона хватает на 2 с хвостиком дня. Если программировать час работы через 2 часа отдыха, то баллон хватает на 4 дня. Т.е. почти 50%. Если ночь 8 часов, то 50:3=15%.
    Правда, если за газ надо платить 50 долларов, то съэкономить 100 долларов все равно не получится :)]
  15. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    А никто не радуется.Такая мысль нашему батьке пришла очень давно и планомерно приводиться в жизнь. Поэтому и советую не забывать про 42 рубля за куб. Это наше не очень далекое будущее и ваше тоже.
    Да не.. Мы завидуем просто. У нас Батьки нету.
