Конденсат на стенах
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ДимаЛео, 18.10.10.
  1. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Не жжет, а "поджигает". :aga:.
  2. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Всем доброго времени суток, вот и меня постигла та же печаль-конденсат в стене. Поэтому поднимаю тему. Имею:
    1 Каркасный дом. пирог снаружи во внутрь. Изоспан Д-ОСП-3-эковата 180 мм-изоспан А
    2 В помещении постоянно поддерживается положительная температура и ниже 14 градусов она не опускалась, но постоянно колеблется от 24 до 16.
    3 Сделана система слива под полом и из нее дует, работает пока как приточная вентиляция
    Эковату уложили не качественно и она дала усадку. Полез в стену добавить ваты и увидел на стене иней, как в морозильнике, примерно 8 мм. Стал разбираться и читать. Однако изоспан А применен не по назначению. Помогите советом и техническим решением, заранее всем спасибо
  3. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Если это стена, то и Изоспан Д вообще не на том месте. Похоже, что пленки местами перепутаны
    Потому что сухим способом. В стены лучше влажно клеевым.
  4. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Я уже понял, что весь косяк в пленках. Изоспан Д продали как наружное покрытие, что бы защитить ОСП, а изоспан А продали как паробарьер для утеплителя в каркасной стене. Изоспан Д должен летом убраться и будет "мокрый фасад", а сейчас однако буду изоспан А менять на изоспан Б. Я на верном пути?
  5. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    К сожалению, это так
  6. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Вата дала усадку потому, что изоспан А стал растягиваться
  7. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Снаружи изоспан тоже надо побыстрее заменить.
  8. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    цитирую Вас:
  9. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Заменить на что, на изоспан А? :) Это сложно сейчас, у нас малость теплая зима, сейчас 13-15 ниже ноля и ветер. Хотя могу просто сорвать, изоспан Д просто степлером прибит в поверхности ОСП
  10. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Так я и не спорю, укладывали руками. По расчетам получалась плотность 80 кг/куб и при этом есть усадка, но речь сейчас не об этом. Она сейчас меня спасла от неверных решений
  11. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Сорвать - это самое минимально необходимое. Но, т. к. ОСП сне является финишным и скорее всего смонтировано с зазорами, то и ее (ОСП) надо закрыть.
  12. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    ОСП не финишное покрытие и крепили с зазором 3-4 мм, поэтому и защищали его от осадков. Финишное хочется "мокрый фасад". Чем сейчас закрыть ОСП?
  13. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Хоть тем же изоспаном А (который снимете изнутри), вот только его перед мокрым фасадом снова менять придется.
  14. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Надо как то до тепла дотянуть, а там проще будет. Какие мероприятия сейчас надо провести внутри помещения, там теплее чем на улице :)
  15. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Менять на что?
