Конденсат на стенах
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ДимаЛео, 18.10.10.
  1. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Если дом отапливается, то пароизоляцию лучше смонтировать (можно по Изоспану А). А Изоспан Д лучше уберите. Действительно, ОСП имеет низкую паропроницаемость, и высыхать утеплителю мешает; но Изоспан Д еще усугубит ситуацию.
  2. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Влага думаю там давно и выпала давно, топить то начал в середине декабря, правда температуру поднимал постепенно. А тепло в помещении держу потому что в планах было делать отделку. Поменяю изоспан А на изоспан Б и продолжу делать потолок, электрику, пол. К тому времени наступит весна. Утеплитель же сам высохнуть должен в теплое время и пар через изоспан Б выйдет?
  3. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    С чего он вдруг выйдет? :faq: Если материал не пропускает пар в стену, то из стены он его так же не выпумтит. Конечно, пароизоляция вещь не абсолютная, некое пропускание присутствует. Когда-нибудь, лет этак через ...цать, в стене будут нормальные условия, а на ближайшую перспективу там организуется знатный парничок, в котором себя будут прекрасно чувствовать разные пеницилины.
  4. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Совершенно верно. Пароизоляция на то и есть, чтобы пар не выходил. Так что, если Изоспн Д не снимете, вся влага так и останется в пироге.
  5. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Блин, я совсем запутался (Сегодня хочу заменить изоспан А на изоспан Б), это изнутри. Снаружи срываем по варварски изоспан Д и монтируем мокрый фасад. Это мероприятия, теперь вопрос, как сушить утеплитель? Я так запутался, что уже не понимаю разницы в изоспан А и изоспан Б. Вроде оба защищают утеплитель и оба должны пропускать пар, что бы сушить, только монтируются с разных сторон помещения
  6. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    А как эту влагу выпустит ОСП?
  7. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Изоспан Б - пароизоляция, пар не пропускает. Изоспан А - ветроизоляция, пар пропускает. Изоспан Д - пароизоляция повышенной прочности.
    Все это, в общем то, есть на сайте производителя.
  8. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    С большим трудом.
  9. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Вот если ОСП и изоспан Д пароизоляторы чем они могут помешать друг другу? Как сушить то утеплитель? А если сейчас продолжить делать потолки, полы, электрику, а в июне на контррейку стелим изоспан Б и сверху гипсокартон?
  10. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Изоспан А и Изоспад В - противоположности. Изоспан В не пропускает пар изнутри помещения в утеплитель. Изоспан А выпускает пар из утеплителя, но ветер и капли воды снаружи в утеплитель не пропустит. Изоспан Д - аналог Изоспана В, пар не пропускает.
    ОСП, к сожалению, пар пропускает плохо - утеплитель сохнуть будет долго.
  11. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Вот и как мне быть? У меня на стене изнутри изоспан А, через который вроде должен выйти пар и мне говорят его убрать и поставить изоспан Б. Мы же там влагу замкнем, как сушить то после таких мероприятий?
  12. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Пар движется из тепла к холоду, т е изнутри наружу.
    Что есть есть у вас изоспан А изнутри, что нету его... Все равно пар пойдет в утеплитель. Поэтому изнутри нужен изоспан В - он пар не пропустит. Так как у вас пар проходил, то перед тем как монтировать изоспан В, надо просушить утеплитель. Можно сейчас натянуть, но при наступлении тепла снять и опять же просушить утеплитель или заменить. Изоспан Д снимать в любом случае.
  13. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Я понимаю направление пара и сниму изоспан Д, его назначение сезонная защита) Вы мне пожалуйста поясните, что делать на сегодняшний день, время то не стоит. Сейчас хочу продолжить все готовить к финишной отделке. А в июне, когда просохнет, смонтировать изоспан Б и прямо на него крутить гипсокартон. Так можно сделать?
  14. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Сейчас смонтируйте изоспан B, иначе утеплитель будет продолжать мокнуть. Потом не высушите вообще.
  15. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Спасибо, буду тогда монтировать изоспан Б. Теперь вот в сомнении, как же сушить то потом, снимать изоспан Б?
