Конденсат на стенах
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ДимаЛео, 18.10.10.
  1. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Ну так я вчера сразу предложил - оставить стены как есть, заняться чем-нибудь другим. С потеплением на улице утеплитель будет сохнуть, как высохнет - продолжить.
  2. юлиям
    юлиям
    юлиям
    да
  3. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Так и сделаем, на стены изоспан Б и буду делать потолки и полы. Спасибо большое всем откликнувшимся
  4. юлиям
    юлиям
    юлиям
    А в потолках и полах изоспанB есть?
  5. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Вообще, купите просто полиэтилен и смонтируйте временно - выйдет дешевле изоспанаB
  6. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Второй этаж пока не топится, в полах нету изоспана Б. Не знаю на сколько глупо сделан пол, но пирог снизу вверх такой: Китайская ОСП- ХПС-эковата-фанера и будет сделана бетонная стяжка с трубами теплого пола-кирамогранит. ХПС приклеен монтажной пеной.
  7. юлиям
    юлиям
    юлиям
    А утеплитель между первым и вторым лежит? Получается он тоже мокнет, если нет ИзоспанаB ?
  8. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Лежит и видимо мокнет, но на втором этаже пол не смонтирован. Высохнет)
  9. rus12393
    rus12393
    rus12393
    Краснодар
    Постройка...9м на 5м каркас. утепленый утиплителем..изовер...пленка снаружи и снутри ... снаружи и снутри осб 12мм. напотолке осб 6мм. 3 окна и времено кухня и стоит ванная..времено...вытяжки и вентиляции нет...капли и плесень местами...тоесть пятнами в 4 местах...фото
  10. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Такое ощущение, что в этих местах отсутствует утеплитель. Надо бы залезть, посмотреть.
  11. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Сегодня занимался своими стенами и выявил, что влага выпала только в стене, которая теневая и подветренная. Это же хорошо, меньше сушить)
  12. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Сомнительно. На поверхности плиты инея может и не видно, а вот в утеплителе вряд-ли ее будет много меньше.
  13. Бармаглотус
    Бармаглотус
    Бармаглотус
    Алматы
    Прошлую зиму (первую, после постройки дома) конденсат в стенах потрепал нервы. Поверив информации производителя о том, что эковата не требует пароизоляции, ни каких пленок не прокладывал. Стены изнутри ОСБ 8 мм, снаружи ОСБ 10 мм, эковата 150 мм уложенная влажным способом. Пол не утепленный, устроен не по система Платформа, а как Баллун, т. е. стойки стен опираются на нижнюю обвязку. Таким образом под полом я могу видеть состояние утеплителя на высоту балки нижнего перекрытия - от нижней обвязки до полового покрытия, ну и частично в стенах, на сколько можно просунуть руку. Так вот, к середине зимы эковата пропиталась конденсатом хоть выжимай, со стороны внешней обшивки был промороженный слой до 2 см. По незнанию еще и продухи в фундаменте на зиму закрыл. Их было 4 шт по 100 мм диаметром в противоположных стенах, что было явно недостаточно на 80 кв. м площади пола. Системы вентиляции в доме нет. Только 3 отверстия (санузел, кухня, гостиная) в потолке по 50 мм под декоративными решетками, которые я также на зиму закупорил. Потели окна, полностью испортилась отделка откосов в оконных проемах.
    С потеплением эковата полностью просохла за 2-3 недель. Следом плесни на досках нет.
    Денег на переделки не было, поэтому решил бороться с конденсатом путем увеличения воздухообмена в доме. Пробил еще 8 продухов в фундаменте. Частично удалил эковату из тех самых полостей от нижней обвязки до пола, тем самых приоткрыв доступ воздуху в стык стена-пол. Продухи в фундамента закрывать не стал, отдушины в потолке так же оставил открытыми. Врезал в стену вытяжной вентилятор 150 мм и вывел воздуховод в помещение примыкающей к дому котельной, что бы не обмерзал. Воздух постоянно поступает в дом из подпольного пространства (едва заметно сифонит из под плинтусов) и выходит в отдушины на потолке. Дополнительно можно приоткрывать люки в подпольное пространство. Их два. В эту зиму конденсата нет ни где. Даже окна ни разу не запотели. Холоднее в доме не стало. Правда котел отопления (электрический) теперь включаю на 1-2 часа дольше. Под полом гуляет ветер, но не холодно. Жена там хранит зимние заготовки, заложил на хранение несколько коробок с яблоками, ничего не замерзло.
    Ждать сложа руки пока дом сгниет от влаги не мог, а с нулевым бюджетом смог сделать только это. Вроде бы помогло).
  14. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Я вот тут задумался по части как определить как и когда высох утеплитель? Когда ночью станет положительная температура, снимаем пленку со стены и через изоспан А сушим стены, так? Или может кто подскажет где это обсуждается?
  15. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Друзья, убедите меня еще раз пожалуйста. В моей проблеме можно оставить из изоспан А изнутри помещения? Просохнет же через него утеплитель? После этого монтируем пароизоляцию и отделку поверх изоспана А
