Конденсат на стенах
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ДимаЛео, 18.10.10.
  1. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Просохнет, но для этого нужно тепло, время, вентиляция.
    Контроль высыхания лучше вести в нижней части стены. Вырезать в изоспане отвестие и щупать:). Можно попробовать каким-нибудь ввлагомером...
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Просохнет, если на улице будет +30 а в доме +20.В других случаях когда в доме теплее чем на улице утеплитель должен сохнуть в сторону холода (улицы)...Для высыхания нужно чтоб со стороны помещения отсекался пар...а это пароизоляция однозначно. Мокрый утеплитель увеличивает теплопроводность стены, и высушить его в сторону комнаты будет нельзя...Роса будет сдвигаться все ближе к теплу (в сторону помещения)
  3. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Именно! Пока зима - только больше воду будет набирать.
  4. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Уже набирать не будет, все полиэтиленом закрыл и скотчем приклеил. Буду ждать тепла, организую вентиляцию и буду контролировать процесс высыхания)
  5. СанСерыч
    СанСерыч
    СанСерыч
    Cанкт-Петербург
    Подскажите новичку. Каркас дома обшит бакелитовой фанерой по стойкам. Дальше планирую сделать систему "мокрый " фасад. Нужна ли ветро-влага защита в этом случае на фанеру? И если да, то как тогда приклеится фасад к пленке? Еще ни где не могу найти характеристик бакелитовой фанеры по паропроницаемости. Будет ли она пропускать пар из утеплителя. В качестве утеплителя планируется 150 мм роквела.
  6. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Думаю, она в этом плане менее паропроницаема, чем просто фанера. Так что к пароизоляции - повышенные требования.
  7. СанСерыч
    СанСерыч
    СанСерыч
    Cанкт-Петербург
    Уже понял что пароизоляции стоит уделить особое внимание. Но в данный момент особо интересует именно ветро-влага защита. Нужна ли она, или бакелитовая фанера может сыграть роль ветро-влаго защиты? Правда в этом случае надо хорошо заделать стыки между листами. Планировал это сделать герметиком, но прочитал на этой ветке, что герметиком нельзя так как листовые материалы типа фанеры или ОСП как раз выпускают влагу через стыки. Вообщем вопросов больше чем ответов. Надо потихоньку разбираться. Весной очень хочу начать работу по " мокрому фасаду".
  8. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Ветро влаго защитой в мокром фасаде работает сама система. Больше ничего не нужно.
    Бакелитовая фанера пар будет пропускать куда хуже обычной. Можно даже, думаю, считать ее пароизолятором.
  9. СанСерыч
    СанСерыч
    СанСерыч
    Cанкт-Петербург
    Вы считаете что бакелитовая фанера менее паропроницаема, чем например ОСП? Здесь на форуме многие и ОСП называют паробарьером. Будет пирог с бакелитовой фанерой правильно работать при условии качественной пароизоляции изнутри?
  10. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Вот я и думаю, что ее можно поставить в ряд с ОСП.
    При правильной пароизоляции все будет работать как надо.
  11. Частник71
    Частник71
    Частник71
    Тула
    Знатоки подскажите по такой ситуации: имеется строение гараж, через стенку летняя кухня еще через стенку, сарай. Строение сделано из шлакоблока, стены оштукатурены, все помещения не отапливаемые. Два года было все нормально, а в этом году на стенке между гаражем и летней кухней со стороны летней кухни на стене образовалось пятно примерно в радиусе 40 см, в начале зимы капли, сейчас иней. Что поразительно пятно расположено на расстоянии примерно 1 м от пола при высоте 2.5 м, стена длиной 6 м, так пятно находится посередине. Летняя кухня обита лиственницей все без утеплителя. Узнал об этой ситуации, когда вздулись две панели. Когда снял их и увидел это пятно.
  12. Частник71
    Частник71
    Частник71
    Тула
    IMG_20180324_110812.jpg IMG_20180324_110627.jpg IMG_20180324_110703.jpg IMG_20180324_110616.jpg IMG_20180324_110812.jpg IMG_20180324_110627.jpg
    С обратной стороны этой стены ни чего нет, т. е. там сделана проста полка и все
