Кирпичный дом под Петрозаводском
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем leooo, 18.10.10.
  1. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Ну вот по ссылке как раз все слишком сложно для непосвященного. И даже может ввести в заблуждение.
    1) Для МИКРОКЛИМАТА паропропускание стен НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ. Оно важно с точки зрения конструирования стены. Все приведенные здесь конструкции в этом смысле правильные. Для микроклимата нужна вентиляция. Нормы воздухообмена ощутимо выше воздухообмена потребного для удаления влаги из помещения. [Естественно, речь идет о жилых помещениях, построенных по нынешним нормам].
    2) Во всех приведенных конструкциях стен точки росы просто нет.
  2. Neo_
    Neo_
    Neo_
    1 Имеет , если вы читали внимательно, сказано помимо вентиляции... Влага уходит нет сырости и плесени, а излишняя вентиляция деньги на отопление.
    По конструктивности, мое мнение (и многих моих знакомых строителей) пено-газо бетон это не есть гуд для стен. Время покажет. Все это молодо. Пока верю только кирпичу.
    2 приведенных где? тут или там?:) Есть еще стены с утеплителем.
  3. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Мил человек, вентиляция нужна обитателям дома. Чтобы было чем дышать, и чтобы уходили всяческие испарения и выделения, как от самих обитателей так и от отделочных материалов. Есть разные методики расчета, они дают побольше или поменьше но всяко больше, притом сильно больше, чем надо для удаления выделяемой организмами влаги. А в жилом помещении больше никто влагу не выделяет. Для кухонь, санузлов и т.д. нормативы другие, побольше. Итак, влаги лишней в помещении с минимально необходимой по нормативам вентиляцией не образуется. Поэтому и через стены незачем что-то удалять. Сырость и плесень на стенах появляется не только от влаги, но и еще от мостиков холода. Стал угол холодным, на нем конденсируется влага из воздуха. Это и есть точка росы. И неважно, каково паропропускание стены.
    Заплесневеет.
    два момента.
    1) Из пено-газобетона строят уже скоро 100 лет как. Вам мало?
    Сколько еще надо подождать?
    2) Чтобы по нынешним нормам из кирпича построить надо или многометровые стены строить или поризованную керамику использовать. А поризованная керамика куда новее газобетона и менее проверена. Вас не смущает? Даже пустотные непоризованные кирпичи не такое уж старое изобретение, Вас это не беспокоит? И вообще, все кирпичи, кроме экзотических и сверхдорогих отделочных делаются по технологиям, котрых не было 30-40 лет назад.
    Речь идет о рекомендованных здесь. Предложены простые конструкции, с минимумом проблем и котрые легко контролировать.
  4. Neo_
    Neo_
    Neo_
    А кто то говорит что ее не нада? Выдумщик вы однако. Стены регулируют влажность. особенно дерево.
    Поставил строитель мин вату в середине стены как раз в точке росы и имеем мокрый утеплитель и отсюда промерзание и как следствие мокрые стены- вот для чего считают точку росы. Теперь вам понятно?
    А стены должны дышать, какова бы не была вентиляция мил человек.
    Не встречал у нас в городе и в проектах ни одного старого дома со стенами из пенобетона, хотя из соломенных блоков встречал - коровники, дешево и тепло.
    Примеры в студию.
    В основе керамики одна лишь обожженная глина и ей уже пара тройка тысяч лет:)].
    Я не против газо бетона я же не продавец, но он мне и многим строителям не нравится. На вкус и цвет как говорят.
    Статья по ссылке не только к однослойным стенам была.
  5. leooo
    leooo
    leooo
    Архангельск
    А вот скажем газобетон - 600 толшина. Отопления "Теплым полом" будет достаточно? Или нужны еще какие-то системы? С ув. и всем спасибо!
  6. Neo_
    Neo_
    Neo_
    Мое мнение, что нет, и дело не в блоках, а окнах. Через них большие теплопотери, поэтому радиаторы это суть завесы тепловые. Батареи + полы будет замечательно, тем более все можно убавить прибавить.
  7. leooo
    leooo
    leooo
    Архангельск
    А в какую сумму приблизительно встанет 150 кв. м. дом (этаж+мансарда) из газобетона?
    Фундамент ленточный?
    Стены газобетон толщины 600?
    Оконное заполнение + входная дверь?
    Отделка фасада и цоколя, кровля гибкой черепицей?
    Хотя приблизительную цену, с ув. И.
  8. leooo
    leooo
    leooo
    Архангельск
    Хоть приблизительную стоимость?
