1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 21
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 18.10.10.
  1. MUTT
    MUTT
    MUTT
    Видно придется задувать.
    Да и дешевле это к тому же дача, хоть и ездим мы туда часто.
  2. alexandr_spb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    Очень жаль что так получается.:(
    С Уважением Александр.
  3. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Поддержу Александра!
    И работы по влажно-клеевому нанесению можно выполнять и при отрицательных температурах "за бортом".Ведь уже стоят стены ограждающей конструкции, поэтому можно ставить тепловентиляторы и выполнять работы, главное условие-положительная температура воздуха и обеспечение вытяжки влажных паров из помещения (приоткройте форточку).Для пущей убедительности для Вас работу могут производить послойно 80мм+70мм. Конечно все зависит от мастера-будет ли он заливать водой материал или нет. Такие работы выполняли и никаких проблем у наших Заказчиков не было. И закрывали слой утеплителя через 3-4 дня ГВЛ+ГКЛ. Производили контроль влажности утеплителя (влагомером через технологические отверстия) через 7дней после нанесения и 14 дней. Остатки влаги выходят из утеплителя через дышащие материалы.
  4. alexandr_spb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    Доброго дня.
    Рабочие дни 4,5,6 и 9,10,12, с 14 января рабочие будни.
    Работа в почте круглосуточно .
    Всех Поздравляю с наступающим Новым годом!
  5. LehaK
    LehaK
    LehaK
    Добрый день!
    Собираюсь утеплять брусовый дом снаружи, брус 15-15см, хочу утеплиться 10 см.
    Встал вопрос - что лучше, сухой метод задувки или влажно-клеевое нанесение?
    По стоимости разница почти а 1 т.р. куб, сухой дешевле.
    Сам склоняюсь к влажно клеевому.
  6. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Присоединяюсь к поздравлениям Александра!! С НОВЫМ ГОДОМ 2011 годом!
    Что бы год кролика принес всем кучу "капусты"!
  7. Beretta
    Beretta
    Beretta
    Челябинск
    интересует тот же вопрос)) нанесение на вертикальную стену фасада.
    Заранее спс за ответ)
  8. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    При выполнении работ по утеплению фасада влажно-клеевым методом, конечно важна положительная температура.
    Безусловное условие при выполнении работ, должна быть плотность материала, которая гарантирует безусадочность.
    Лучше или хуже-надо смотреть непосредственно конструктив. Чем и в какой последовательности будут стоять ограждающие материалы. Для влажно-клеевого метода это не является первостепенным. Полости все открыты и наполнение материалом происходит на ваших глазах.
    Для сухого же метода надо обеспечить проход шланга в элементы строительной конструкции. Что бы сами элементы обеспечивали нахождение утеплителя с плотностью не ниже 50-55кг\м3. Поэтому не всегда пирог стены утепленный эковатой сухим методом будет дешевле утепленного влажно-клеевым методом. Нужно смотреть конкретную стену и понимать задачу.
  9. anluk
    anluk
    anluk
    Добрый день!
    Прочитал ветку но четко так и не понял, уж извините.
    Есть потребность заполнить в часном доме перкрытие 1-го этажа 70м2 чем-то для звукоизоляции и с учетом экологичности. Понял, что эковата оптимальный вариант.
    Не понял:
    1. Если самостоятельно - существует оптимальная технология? Про миксер прочитал, но можно подробнее? Просто думаю, что такой объем мастерам не интересен, а если интересен, то цена мне будет не интересна. Да + еще свои амбиции, дом в почти одиночку построил (кроме крыши), а тут ...
    2. Как определять необходимую плотность?
    3. Живу в П-Посаде МО, в Люберцах есть фирма "Тева" представляет питерский Изотек. Что скажите про качество?
    Спасибо! Не сочтите за браваду. Люблю все делать своими руками, по мере возможности.
  10. виктор х
    виктор х
    виктор х
    Оренбург
    Привет всем.Заинтересовался монтажем.Хочу открыть свое дело на этом поприще .Кто может пояснить с чего начинать,какое оборудование,и где все приобретать . Для начала утеплю свой дом-коробка-280 м\кв, перекрытия-350 м\кв.
    Рассмотрю варианты,могу приехать на обучение,руки и голова слава Богу есть. Заранее благодарен.
  11. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Добренький денечек.
    Я тоже с вопросом. Стоит ли утеплять эковатой баню, и в частности парилку? Не будет ли:
    1. Отсыревания материала в стенах, и последующей потери свойств
    2. Вредных выделений в процессе нагрева материала в стенах
  12. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    меня тоже очень сильно интересует вопрос утепление парилки.
    какой пирог предложите?
    если использовать эковату в качестве утеплителя, то пока остановился на пироге:
    изнутри наружу
    1.вагонка
    2.вентзазор 20мм
    3.фольга
    4.обрезная доска 25мм
    5.эковата 60кг/м3 150мм
    6.OSB 10мм
    7.вентзазор 20мм
    8.блок-хаус
    покритикуйте
    между OSB(6) и вентзазором(7) ветрозащита нужна?
  13. vlad_nik
    vlad_nik
    vlad_nik
    уважаю эковату за технологичность.. и универсальность...
    anluk-зайдите на сайт производителя.. там несколько роликов..как и сколько, в том числе и "ручным методом". На малых объектах так и делаем: оснащение бочка (коробка),дрель с миксерной насадкой для разрыхления и..руки.. Плотность расчетная=исходя из заполняемого объема и веса 1 мешка..
    Йогурт ваш пирог самодостаточен.. между 3 и 4 добавил бы еше один слой гидроизоляции..
    Мурыч=ответ на ваш вопрос в №168..а парилка, в том виде,каком вы собираетесь строить(с эковатным утеплителем)=это 100% гидроизолированное помещение..
    ЗЫ: Классическая русская парилка строится ТОЛЬКО из чистого дерева..без всяких нано- и эко- утеплителей..
  14. anluk
    anluk
    anluk
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Между OSB(6) и вентзазором(7) ветрозащита нужна?
    Я думаю, если решите оставить OSB под дождём без фасада на долгий срок, то плёнкой обтянуть необходимо.
    Если же вскоре собираетесь крепить вагонку, то пустая трата времени и средств.
    И классическая русская обувь тоже изготавливается только из чистого дерева (лыко):)]
