1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 21
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 18.10.10.
  1. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    ОСП с вентзазором, полагаю, перепутали местами?)
    Если да, то между ЭВ и ОСП не нужна (в крайнем случае поверх ОСП, чтоб не продувало в щели и не мокла плита)
    Между ЭВ и ГКЛ по расчету необходимо, чтобы точка росы была не в толще утеплителя...
  2. Arek2
    Arek2
    Arek2
    Астана
    Вечер добрый!
    Есть такой вопрос- какая минимальная температура монтажа эковаты при сухой задувке?
    Не смог найти нигде ответа.
  3. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Я так понимаю температура ограничена возможностью переносить холод оператором и гибкостью шланга.
  4. злодей
    злодей
    злодей
    Нет, не перепутали, такую схему стены предлагает компания "ДОК",двойной каркас, ссылаясь на то что у ОСВ очень плохая паропроницаемость..вот и озадачился.
  5. Денис001300
    Денис001300
    Денис001300
    Саранск
    Такой вопрос а в дальнейшем Эковата не будет сыпаться на голову в виде пыли или каждый день влажную уборку делать?
  6. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    ну если вы нарушите все законы гравитации и ваша вата будет просто висеть в воздухе, то конечно же она будет сыпаться! Но, Закон то нарушен! Значит она будет подвешена в воздухе ввиде пыли! Вывод- сыпаться не будет!
  7. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Идея использовать ОСП только как несущую конструкцию для сайдинга как минимум спорна)
    Тогда замените ОСП на ИЗОПЛАТ. Получится практически как по учебникам)
  8. Arek2
    Arek2
    Arek2
    Астана
    Ну, я тоже так думаю. Но мало ли, может есть какие нюансы, вот и хотел уточнить.
  9. злодей
    злодей
    злодей
    Я правильно понимаю, что на Изоплат мембрана никакая не нужна будет?
  10. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Изоплат сам является ветрозащитой, его ничем не нужно накрывать. Но у него и паропроницаемость хорошая. Изнутри только ГКЛ по учебникам мало, желательно дополнительно ограничить паропроницаемость. Но многие не ставят) на свой страх и риск)
    Посчитайте в калькуляторе и сами решите.
    Идеальный пирог считается таким: сайдинг, вентзазор, изоплат, эковата, пароограничитель, внутренняя отделка.
  11. sergey158
    sergey158
    sergey158
    Krasnoyarsk
    Я использовал листы ГВЛВ, расстояние между стойками 120 см в размер листа, крепление листа только по стойкам. Перед ГВЛВ изоспан А по кругу в натяжку (в основном для того чтобы закрыть щелки между листами на стыках) чтобы получить паропроницаемый мешок (как в мешок-пылесборник в домашнем пылесосе).Далее на высоте 1 метр делал отверстие в листе рядом с креплением листа к стойке. задувал садовым пыликом (bosh als25) до упора (пока не пераставал всасывать) между каждой стойкой. Ничего нигде не выдавило, хотя ГВЛВ более ломкий чем ГКЛ. Откручивал лист, смотрел плотность задувки-все замечательно! Можно открутить все листы и использовать их в других местах, эковата уже никуда не денется, так как стоит плотной стеной до самого верха. Изоспан-лишь страховка, и его основная функция защита от выдувания. Далее можно сразу сайдинг.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Добавлю только, что брать надо синий. Он с пропитками. Коричневый - для внутрянки.
  13. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Да, обязательно! Забыл уточнить (
    Единственная проблема - его найти... в свое время не смог купить, когда было нужно...
  14. VladF
    VladF
    VladF
    А какая плотность получилась ? не прикидывали по весу /объему?
  15. sergey158
    sergey158
    sergey158
    Krasnoyarsk
    по объему/весу не прикидывал
