1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 21
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 18.10.10.
  1. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Всем привет!
    Столкнулся с таким вопросом. В нашем уважаемом болоте есть местный производитель эковаты. Я у них уже несколько тонн брал - для себя и для друзей. Этим летом строили каркасник для детей по схеме ПЛАТФОРМА. Утеплитель - есессно - эковата. И вот что я обнаружил...При задувке пыликом горизонтальных полостей, а даже и не задувке, а засыпке (сначала вату передували из упаковок в ПП мешки), обнаружилось, что плотность порядка 35 (средняя для горизонтов) НЕ ДОСТИЖИМА! Т. е. если делаешь её такой, то вид у ваты...ну не внушает никакого доверия - видно, что она ну очень нестабильная, что ли...Слегка придавливаешь - плотность сразу к 50. Т. е. очевиден ПЕРЕРАСХОД...Я расстроился, но не отвлекался на это, хотя в фоновом режиме это обстоятельство меня всегда побуждали найти ответ на вопрос - ПОЧЕМУ?
    И на сегодня похоже я нашёл ответ...Всё дело - в качестве ваты, а оно зависит от качества оборудования для производства и качества сырья. Как я пришёл к этому? Поскольку стены не были утеплены и решался вопрос по дальнейшему строительству, я поискал в нашем регионе других производителей ваты. НАшёл, связался, пообщался с производственниками, потом нашёл и монтажников, которые как раз ЭТУ вату пользуют и имеют опыт пользования той ваты, с которой я работал. На днях будем делать задувку новой ватой. Я уже запланировал пару экспериментов. По итогам отпишусь. Но что уже воодушевляет - задувщик сказал, что эту другую вату он в вертикальные конструкции не может задуть с плотностью больше 60...Что это значит? Не то ли, что кач-во ваты такое, что она при небольшой, прямо сказать, плотности обеспечивает качество? Понимаю, что многие захотят мне подсказать, что 60 - это минимум для вертикалок и не стоит умиляться...Я это тоже понимаю и держу в голове...Для чего как раз и запланировал эксперименты. Да и способ задувки я выбрал такой, что будет возможность, если что, вату подтромбовать...
    Вы заметили, что я не упомянул конкретных производителей, а так хотелось...Вот когда получу реальные данные - может и напишу 0 кто есть кто...Страна должна знать своих героев. А то как-то неловко выслушивать от нашей местной конторы какие-то невразумительные объяснения по поводу наличия мышиных гнезд в ЭКОВАТЕ, которую я посоветовал друзьям, сам им её и задул, а потом они случайно эти гнезда обнаружили...
    Спасибо за внимание...
  2. Kapuusta
    Kapuusta
    Kapuusta
    Челябинск
    Надеюсь проверим ;) и "пыликом" эту ЭВ.
    И на установке вату нашего "местного болота" тоже проверим-может что изменилось.
    Можете и фотик прихватить будите сами снимать, а то у меня руки будут заняты. :pioner:
  3. Feth73
    Feth73
    Feth73
    Добрый день! В Вашем посте на стр. 4 этой темы есть фото как задувают вату под кирпичную кладку. Скажите пожалуйста, это единственный способ, особенно если внутренние отделочные работы уже выполнены? Интересуюсь для соседа. Дом у него кирпичный, снаружи в полкирпича облицовочные, потом 100мм промежуток, пока воздух, и полтора полуторного кирпича. Воздух остался, т. к. изначально планировал заполнять промежуток какой-то пеной, но потом они нашли документацию, а там указано, что только для промышленных и складских помещений допустимо применение. Фенол сильно фонит. Они отказались от использования этой пены, а чем ещё заполнить оставшийся промежуток не знают. Дом почти готов изнутри, и снаружи. получается способ только один, со всех сторон вытаскивать аккуратно кирпичи и в образовавшиеся продухи задувать? У них через каждые 6 рядов лежит кладочная сетка, связывающая облицовку и внутриний слой кирпичной кладки. Не будет ли эта сетка серьезным препятствием при задувке? И как в данных обстоятельствах проверить плотность и однородность задувки ваты? Прохладно в доме без утепления, да газа потребляется раза в два больше, чем должно.
    Заранее спасибо
  4. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Непреодолимым препятствием сетка не будет, но ее расположение при задувке учитывать придется. Определенно плотность можно проверить только вынув кирпичи. Но сетка как раз будет страховать вату от усадки. Косвенно можно проверить качество утепления тепловизором в отопительный период. Для этих же целей можно применить пирометр, который дистанционно измеряет температуру в выбранной точке. Пирометр недорогой, но наглядности по сравнению с тепловизором конечно же меньше, какие-то участки можно пропустить.
  5. Feth73
    Feth73
    Feth73
    Вот ещё вопрос возник, через какие интервалы по вертикали и горизонтали продухи делать?
  6. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Я бы делал на расстоянии метра полтора. Если полость у вас чем-то ограничена, то отверстие верхнее нужно делать непосредственно под этой преградой. Если у вас полость разделена сеткой, то под каждым рядом сетки нужно делать отверстие. Вата будет нагнетаться на уровне отверстия и ниже. Выше отверстия она тоже, конечно пойдет, но там все-таки гравитация будет работать против силы давления сжатого воздуха и плотность будет ниже. Это не катастрофично, но один человек приводил аналогию с заваркой чая - лучше он пусть получится чуть покрепче, чем бледнее.
  7. Feth73
    Feth73
    Feth73
    Поеду на дачу, посоветую соседу. Но мне кажется от будет в шоке в новом доме через полтора метра кирпичи на облицовке вытаскивать. Ведь не известно как потом новые на место встанут, и как смотреться будут. Уж очень щепетильно они к этому относятся. Да и если бы мне самому надо было такую процедуру проделать, я бы глубоко задумался...:)
  8. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    А пенополиуретан не рассматривали? Он, конечно подороже эковаты, но уж дома жилые им точно утепляют. А если так больно за стену - можно, конечно, рукав по горизонтали запихивать - может и получиться пореже отверстия делать. Но только это повозится придется и какая плотность на удалении не совсем понятно. С другой стороны здесь из-за сетки высота столба ваты не такая большая, может и плотность не так критична, как при высоте 3 м. С другой стороны, эти места задувки можно нарочно выделить, например, кирпичами другого цвета - в декоративных целях.
  9. ehidna
    ehidna
    ehidna
    Cheboksary
    У меня похожая беда. А ежели делать отверстия на расстоянии 2.5 - 3 метра но в шахматном порядке ? Или через сетку плохо пойдет ?
  10. Альфагрин
    Альфагрин
    Белтермо - изоляция из дерева
    Альфагрин
    Москва|СПБ|Казань
    В первую очередь оценивается возможность задувки эковаты с чердака, затем через оконные и дверные проемы, и в последнюю очередь выбивка/вырезание кирпича. Средняя плотность считается по расходу.
  11. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    Подскажите, может кто сталкивался с задувкой эковаты под изоплат 12мм. Хочу использовать стойки ларсена в каркасе стены толщина будет 250-300мм. Снаружи думаю обшить изоплатом 12мм в целях экономии и удобства, но вопрос выдержит он или нет?
  12. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    @Mikhail125, А изнутри что? Должен выдержать т. к. стойки Ларсена не создают замкнутого объёма и даже плёнку не отрывает.
  13. Absith
    Absith
    Absith
    Можга
    Важно чтобы строительного мусора не было в воздушной прослойке (сам выковыривал осенью дома).
  14. Absith
    Absith
    Absith
    Можга
    Сетка не помешает
  15. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    Изнутри думаю гринборд, который по плотнее 12мм и на него гибсокартон, или обрешетку из дюймовки с гибсокартоном 12мм
