1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 21
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 18.10.10.
  1. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Насколько долговечна эковата? Мне строители сказали, что лет через 10 она превратится в труху.
  2. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    50 лет стоит по опыту, правда не нашей страны. Есть вроде бы и по 80 лет сохранность домов. Посмотрите в интернете исследование на эту тему. Волокна-то у эковаты естественного происхождения, в отличие, скажем от утепляющих пенопластов, стеклянной или каменной ваты. Даже носимая одежда из целлюлозы не превращается в труху через10 лет, тем более такого не будет с утеплителем, который находится в покое.
  3. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Насколько мне известно, у нас делают эковату из старых газет, добавляя в неё бор. На первый взгляд, не очень стойкий материал.
  4. Absith
    Absith
    Absith
    Можга
    Бор добавляют как защита от грызунов
  5. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Насколько я видел на производстве, эковату делают из новых газет - так удобнее производителям, потому что со сбором макулатуры много мороки. Материал этот чрезвычайно стойкий во многих смыслах, но лучше вам поискать разных исследований, чем слушать рабочих, которые, возможно хотели предложить свои услуги и не по утеплению эковатой. Например, водопроводчики часто предлагают монтаж водопровода из сварных пластиковых труб, потому что в этом случае их услуги востребованы и в случае любой модернизации. Так что если кто-то однозначно отзывается о том или ином стройматериале обычно у него есть скрытый мотив не говорить правду, или он не очень понимает в том, о чем говорит. Все утеплители умеют какие-то плюсы и минусы, но они применяются десятилетиями и их применение оправданно. Это же можно сказать об эковате, у которой есть свои привлекательные стороны.
  6. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Импортную эковату купить нереально, есть возможность купить Тульскую или Воронежскую.
    Из новых газет её производят или из старых - сути не меняет.
    Консультировали меня не рабочие, а специалисты на одном из строительных сайтов.
  7. Absith
    Absith
    Absith
    Можга
    что рекомендуете?
  8. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Ничего рекомендовать я не могу, сам недостаточно информирован в этом вопросе, пока разбираюсь.
  9. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Специалисты тоже имеют свой специальный интерес :)]. Собирайте информацию шире. Совсем негодным материалом не стали бы утеплять купол Храма Христа Спасителя. А я читал, что он утеплен именно эковатой. Есть опыт даже на форуме, который уже тянет на многолетний. Я могу предложить только объекты с возрастом 2 года. У продавцов-производителей поинтересуйтесь, где их объекты, убедитесь в состоянии материала лично, если так беспокоитесь. Утеплите себе что-то на пробу - присмотритесь к материалу. В этом нет ничего страшного, ведь не обязательно закупать все сразу мегатоннами.
    По отзывам импортная эковата такая же, как и наша. Отличия по фракционному составу в зависимости от продвинутости оборудования. То есть можете купить и российскую, если хотите по последнему слову техники. Я пользуюсь воронежской, потому что объемы небольшие и мне так удобнее.
  10. Feth73
    Feth73
    Feth73
    Вот! Данное предложение мне кажется наиболее оптимальным и правильным:) В выходные соседу доложил о своих поисках и соображениях по данному вопросу. Теперь пусть он думает, вроде собирался здесь изучить этот вопрос.
    Всем большое спасибо.
  11. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Самый оптимальный вариант это пеностекло в мешках, оно разной фракции, его нужно было засыпать, оно безвредно и по экологичности и морозостойкости намного превосходит все утеплители которые обсуждают на многих форумах. :hello:
  12. Feth73
    Feth73
    Feth73
    Так теперь его равномерно не засыпешь, качество засыпки не проконтролируешь... Что ж теперь говорить, что нужно было делать. Не сделали. Теперь нужно думать, что приемлемо на данном этапе
  13. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Ребята, очень прикидочно, но всё же можно проверить качество ваты без особых агрегатов. Надо попробовать уложить её в горизонтальную полость (ну типа между лагами кладем утеплитель). При этом взбиваем её обычным миксером для смесей + эл. дрель. Хотя такой взбивки не вполне достаточно, чтобы вата раскрылась во всей своей красе, для оценки её кач-ва этого хватит. Не приминаем руками, просто взбиваем. Пробуем слегка прижать - должна как бы пружинить. Потом взвешиваем её, считаем объём полости, где она лежала, по известной формуле считаем плотность. Если плотность меньше 40-50 не удается достичь - в топку эту вату...
    На роликах видел такой эксперимент - брали короб с открытым верхом, засыпали (задували) туда вату, поднимали короб на пару метров и бросали, но так, чтобы он не опрокинулся и вата не высыпалась. Результат - вата не только не уселась, а ещё и выперла, т. е. её объём увеличился.
    Буквально завтра буду иметь возможность сравнить вату 2-х абсолютно разных производителей...
  14. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Изучаю применение эковаты в горизонтальных перекрытиях.
    2 вопроса:
    1. Где будет меньше усадка эковаты при рыхлении дрелью с миксером или садовым пылесосом.
    2. Если рыхлить эковату дрелью с насадкой, то какая примерно производительность (сколько пакетов 16 кг) за какое время можно взрыхлить.
  15. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    А если её умышленно подмочить. Она затвердеет или высохнет и примет обычную форму?
