1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 21
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 18.10.10.
  1. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    @Rikost, Про Elit-Kraft VCL пишут что она применяется в качестве паробарьера с эковатой и минватой. Состоит из четырёх слоёв (картон/ плёнка/ армирующая сетка/ картон). Elt-Pap 180/30 паропроницаемый барер для тех же утеплителей, а вот Pe-Pap 125 пароизоляция для влажных помещений- у неё полимерная плёнка с одной стороны (с стороны помещения) что не даёт отсыреть картону.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Rikost, финики для VCL дают сопротивление паропроницанию (Sd диффузионно-эквивалентная толщина воздуха) Sd = 0.7 метра.
    У Тайвек Софт Sd = 0.02 метра: http://www2.dupont.com/Tyvek_Construction/ru_RU/products/roofing/soft.html
    У Изоплата до 0.1 метра. Точнее не скажу, т. к. зависит от толщины.
    Так что все у Вас в порядке.
  3. Rikost
    Rikost
    Rikost
    Посмотрел сейчас цены:
    Elit-Kraft VCL 60 м2 - 2 400р.
    Pe-Pap 125 30 м2 - 600р.
    Итого, Elit-Kraft VCL ровно в 2 раза дороже. Любопытно, по каким соображениям его применяют в обычных помещениях, а не используют там тот же Pe-Pap 125?
  4. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    @Rikost, Могу лишь предположить что первая это "противоконденсатная" (когда капли не скапливаются и не стекают по поверхности, а впитываются в слой картона), упрочнённая сеткой мембрана, а вместо второй хорошо подходит парниковая армированная плёнка.
  5. Rikost
    Rikost
    Rikost
    Какой скотч посоветуете для склеивания крафт-бумаги (Elit-Kraft VCL, Pe-Pap 125) между собой и к дереву?
  6. Rikost
    Rikost
    Rikost
    Так а в чём преимущество парниковой плёнки? Если армированная и плотностью 200 г/м2, то цена её порядка 32 р/м2. У Pe-Pap 125 стоимость выходит 20 р/м2. Ну, это так, цены из интернета, не берусь утверждать, что достоверные.
    Полиэтилен можно конечно постелить почти без швов, но где-то это очень неудобно, где-то вообще не возможно. В общем, сомнительное преимущество.
  7. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Пробовали разный, но хорошо себя показал серебристый сантехнический. А чёрный ещё лучше.
  8. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Василий Задов, как-то странно вы рассуждаете...Если получится сделать самодельную вату, то она вас устроит, а фирменная, на финском оборудовании сделанная с гарантированными характеристиками, но за деньги - не устроит...
    Кстати, если есть халявная бумага - почему бы её не сдать на макулатуру?
  9. Rikost
    Rikost
    Rikost
    Без указания конкретной марки-модели сложно будет купить такой же.
    Много нареканий видел на продукцию разных производителей - даже, если сразу хорошо клеит, то через некоторое время отваливается. В случае с пароизоляцией рисковать не хочется.
    Единственные вариант, который, вроде, особо не ругали - скотч производства DELTA, например, MULTI-BAND M 60. Но дорогой, собака! Вот думаю, может для картона можно что-нить попроще/подешевле найти?
  10. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    А зачем вообще картон герметично склеивать? Он же все равно пар/воздух пропускает. ИМХО подойдет любой скотч.
  11. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Прежде всего нужно рассмотреть рекомендации производителя картона. А так можно и для обоев клей попробовать.
  12. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Вот не заморачивались этим ни разу. В магазине "метизы" выбрал из нескольких вариантов (называется герметизирующая лента) какой самый липкий (оказался чёрный) и всё хорошо. В любом случае основное крепление пароизоляции это степлер, а скотч только для склеивания нахлёстов пароизоляции между собой на момент задувки. А как эковату задуваем- она плотно распирает плёнку изнутри и прижимает нахлёсты. Главное монтировать пароизоляцию правильно .
  13. aj106
    aj106
    aj106
    Электрогорск
    А ещё алтернатива крафт... есть?
  14. Rikost
    Rikost
    Rikost
    Под картоном я подразумевал Elit-Kraft VCL, рассматривая его, как пароизоляцию. И пусть он не абсолютно паронепроницаем, но пар пропускает в крайне ограниченных количествах (надеюсь, влага через эковату и ветрозащиту будет успевать выводится наружу). Нарушать герметичность не хотелось бы.
  15. Rikost
    Rikost
    Rikost
    С удовольствием рассмотрю, но пока таких рекомендаций не встречал. Поищу.
