1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 21
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 18.10.10.
  1. Kapuusta
    Kapuusta
    Kapuusta
    Челябинск
    @mike65, чтоб понять что такое волокнистая структура: возьмите газету и порвите её на куски, а затем попробуйте нарезать ножницами - разница налицо...
  2. mike65
    mike65
    mike65
    немножко не понял, что именно странно :)
    Подрядчик - небольшая контора, у которой несколько явных плюсов:
    - они признают свои "ошибки" в сметах, и без проблем приводят в соответствие,
    - они признают недоделки и неаккуратности и не намекают на увеличение сметы за устранение,
    - с ними довольно комфортно общаться - прислушиваются,
    - они очень тщательно выбирают дерево.
    Но своей установки для работы с эковатой у них пока нету.
  3. mike65
    mike65
    mike65
    я понял. Та, которую рекомендуют - очень "пушистая" (привезли образцы). И после сминания пальцами быстро распрямляется.
  4. Kapuusta
    Kapuusta
    Kapuusta
    Челябинск
    @mike65, Всё будет хорошо ;), тем более задувка будет осуществлятся выше указанным способом-под вашим чутким контролем
  5. mike65
    mike65
    mike65
    @Kapuusta, спасибо!
    Ну назад-то точно дороги нет :)
  6. mike65
    mike65
    mike65
    @Kapuusta, со стенами вроде разобрались, но есть же еще и горизонтальные (внезапно!) перекрытия :)
    Я правильно понимаю, что по ним таких сложностей нету? Там вроде и плотность сильно меньше, и усадка не страшна (почти), и высота несравнимая.
  7. Kapuusta
    Kapuusta
    Kapuusta
    Челябинск
    @mike65, Бывает, что можно и начудить с устройством ;).
    На горизонте излишняя плотность это просто перерасход материала, и она примерно в 2 раза меньше чем при задувке.
  8. mike65
    mike65
    mike65
    @Kapuusta, несомненно: пол-форума тут ПРО ЭТО :)]
  9. Kapuusta
    Kapuusta
    Kapuusta
    Челябинск
    @mike65, В последнем варианте возможно дополнение: наружняя пленка при задувке будет в растянутом напряженном виде и при переставлении щита возможно выдавит ЭВ внутрь дома. Чтоб этого не произошло как вариант можно воспользоваться штукатурной сеткой: и задувке не помешает и видно качество (возможность появления пустот)
    А Вы как решили пирог пола и перекрытий? :um:
  10. PavelRacing
    PavelRacing
    PavelRacing
    Томск
    Можно задам маленько нестандартный вопрос, нигде вроде не встречал такого.
    Имеем потолок в гараже из балок 50*200.
    Изнутри потолок по балкам подшит доской 25*150.
    Между балок уже уложен один слой (50мм) базальтового утеплителя (технониколь роклайт). Этот слой хорошо перекрыл щели в высохшей подшивке потолка.
    Гараж будет отапливаемый, с постоянной температурой внутри 15-20градусов.
    Стены уже тоже утеплены базальтом.
    Теперь хочется остальную высоту балок со стороны крыши задуть эковатой.
    Потолок изнутри помещения обошьется полиэтиленом или подобным паробарьером.
    Имеет ли право на жизнь пирог из базальта и эковаты в таком исполнении?
  11. Kapuusta
    Kapuusta
    Kapuusta
    Челябинск
  12. mike65
    mike65
    mike65
    попробуйте на этом
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc
    калькуляторе прикинуть - там предельно простая методика и много данных учитывается - респект форумчанину Sailor
  13. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Ну как же было- неоднократно встречал что проводят доп. утепление эковатой перекрытий утеплённых минватными материалами без демонтажа последних. А пэ, на мой взгляд, с минватами необходим в целях изоляции от мельчайшей пыли. Некоторые, весьма уважаемые авторы рекомендуют "паковать" минвату в пэ очень плотно и герметично.
  14. Kapuusta
    Kapuusta
    Kapuusta
    Челябинск
    @PavelRacing, Как вариант-вполне сгодится. Я бы порекомендовал, немного улучшить.
    Конечно базальт перекрыл щели это гуд, но не знаю как поведут себя стыки плит мин. ваты между собой и к балкам в будущем. Если есть уверенность что плотно будет без пустот то смело сыпьте ЭВ на базальт с учетом высоты слоя ЭВ в вашем регионе.(в Челябинске и ЕКБ не менее 200мм).
    Если не уверены в отсутствии пустот, обрежьте (отодвиньте или раздвиньте) плиты базальтовой ваты, чтобы был зазор между утеплителем и балками, и в стыках между самим утеплителем 50мм.
    При засыпке эковата закроет все пустоты и стыки.
    Пирог:
    1) черновой потолок
    2) базальт 50мм
    3) эковата 150мм
    4) чердак с хорошей вентиляцией (хотя не не знаю как устроена кровля, есть узкие места где не рекомендую примыканея утеплителя к кровле: уточните-поясню)
    Пароизоляцию не рекомендую :pioner:, при данной конструкции потолка! хотя дело Ваше переубеждать не стану.
    Данный Вариант использовал не раз, пока проблем не возникало.
  15. Kapuusta
    Kapuusta
    Kapuusta
    Челябинск
    Пыль с потолка ? ребята у меня дом первоночально был утеплен землей (от деда), поверьте ничего не сыпалось:)].
