1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 21
Эковата - вопросы по монтажу и утеплению
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем alexandr_spb, 18.10.10.
  1. mike65
    mike65
    mike65
    а, простите, слово "потолок" сперва не воспринял :). Тут - да, можно и ничего :))
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Жесткость каркаса можно и укосинами реализовать.
    Да и ГБ3 и ГБ1050, насколько я понимаю, требуемую жесткость в большинстве случаев таки обеспечивают.
    Но это уже не про ЭВ.
  3. mike65
    mike65
    mike65
    почему?
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Потому как вопрос жесткости каркаса к ветке "Утеплители, теплоизоляция" отношения, по моему скромному мнению, не имеет :)
  5. mike65
    mike65
    mike65
    А, да, конечно :) Сначала понял, что гринборд к ЭВ не подходит.
  6. yulingrad67
    yulingrad67
    yulingrad67
    Каргополь
    Здравствуйте уважаемые участники форума. Прошу Вас по возможности помочь со следующим вопросом.
    Имею старый рубленый дом из кругляка. Хотел обшивать без утепления, но потом решил утеплить эковатой. Внутри стены обиты мягкой ДВП, оклеены бумагой и обоями. Снаружи будут вертикальные стойки (маяки) каркаса 75 на 40 мм через 49-50см. На них горизонтально обрешетку из доски толщиной 15-18мм. Между бревнами и обрешеткой из доски буду вручную трамбовать ЭВ предварительно распушенную садовым пылесосом. Сверху на обрешетку рейки 40 на 40 мм для вентзазора и далее сайдинг. Рассчитывал пирог стены технологическим калькулятором и при таком раскладе зона конденсации будет на границе утеплителя и досок. Вопрос, будет или нет ЭВ сильно увлажняться и если да то просыхать не влияя на сруб. Пароограничивающию пленку и ветрозащиту применять не желательно, т. к. хочется сохранить функцию дышащих стен, также ветрозащита не подходит из-за опасения что ЭВ растянет её и будет просадка утеплителя с дополнительным сокращением вентзозора. Плиты типа софтборд или изоплат не рассматриваю так как нет в продаже, если только ДВП.
    Да еще, кто-нибудь пользовался эковатой череповецкого производства?
    Заранее спасибо за совет.
  7. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    @yulingrad67, В прошлом году обдумывал похожий вариант утепления сруба. Аксакалы эковаты рекомендовали только ВКМ и ветрозащитную мембрану (она, кстати, пропускает пар (или воздух) из эв, а ветер нет) под сайдинг с вентзазором. По калькулятору всё проходило. В Вашем варианте скорей всего нет. Доска дюймовка плохо паропроницаема. ЭВ будет постепенно намокать, а там и брёвна спасибо не скажут. Хотя Вы же на калькуляторе считали- что он говорит по поводу влагонакопления?
  8. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    В моём понимании пар проходя через утеплитель перекрытия от тёплого помещения к холодному постепенно охлаждается и конденсируется (т.н. точка росы) либо снаруже перекрытия (стропила, балки, кровля), либо в самом утеплителе. И промокший утеплитель теряет свойства - что, согласитесь, совсем не айс.
  9. mike65
    mike65
    mike65
    Согласен! поэтому в своих вариантах
    https://www.forumhouse.ru/threads/80443/page-108#post-8801162
    и написал о пароизоляции изнутри теплого этажа.
    НО. Правильно сказал Sailor - достигнуть этого можно разными способами, а их эффективность прикинуть на калькуляторе (или самому рассчитать, но это не ко мне :)). В моем случае этот калькулятор показал, что конденсата не будет, даже если внутри - в теплом - будет только фанера, а снаружи - в холодном - открыто.
  10. yulingrad67
    yulingrad67
    yulingrad67
    Каргополь
    P { margin-bottom: 0.21cm; }
    А не поможет то что между досками толщиной не 25 а 15 мм предварительно оставить щели 2-3 мм, теплокалькулятор показывает что при уменьшении толщины доски зона конденсации уменьшается. Но тут конечно надо осознавать что есть большой риск все испортить, или вместо доски использовать ДВП 3-4 мм, и калькулятор не выдает с ней конденсата.
    ВКМ рассматриваю как последним из вожможных из-за отсутствия специалистов в нашей местности. К тому же сильно или нет подгниет сруб пока весь слой просохнет, местами достигающий по расчетам толщины 15-20 см. И еще читал что при неправильно выбранном соотношении воды с ЭВ возможно вымывание боратов с образованием трещин. Каков будет процент отскока?
  11. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    @yulingrad67, Мне ВКМ то же не нравиться по многим причинам. Обдумывал вариант сухой задувки под мембрану натянутую по вертикальным доскам 100х50 с "прострочкой" страплентой шагом 150 мм. При безусадочной плотности эв (55-57 кг/м3 "промэковата") "выпячивание" мембраны не превысило 25 мм. Затем был на вертикальные стойки добавлен брусок 50х50 и смонтирован сайдинг. Пока монтировали сайдинг (три недели) усадки эв не обнаружили.
  12. Rikost
    Rikost
    Rikost
    Запланировал утеплять потолок-стены (скаты) мансардного этажа эковатой. На сегодняшний день смонтирована "классическая" крыша с металлочерепицей - кровельное покрытие, обрешётка, контробрешётка, ветрозащита по стропилам. Рассчитывал, что снизу по стропилам закреплю плёнку и дополнительную обрешётку из доски дюймовки, чтобы вата не провисала. Предполагал, что в полученные полости специалисты способны без проблем задуть (в скаты) эковату. Теперь вот читаю тут, что ветрозащиту 'выпрет" и тем самым будет перекрыт вент. зазор. Меня это, ессесно, никак не устраивает. Так где правда? ;-) Я напрасно заморачиваюсь и специалисты всё сделают, как надо? Или-таки в такой ситуации от эковаты вообще надо отказываться?
  13. yulingrad67
    yulingrad67
    yulingrad67
    Каргополь
    Да спасибо, видимо надо подумать также вариант с сухой задувкой. А не пойдет ли вместе со строплентой сетка рабица пластиковая? Прижать ее на вертикальные стойки поверх мембраны брусками для вентзазора, только пока плохо представляю как ее получше вытянуть?
    И все же мне не дает покоя вариант с ДВП. Калькулятор показывает что при температуре внутри помещения +25 а снаружи -25 зоны конденсации почти нет в варианте с ДВП и ее присутствие с ветрозащитной мембраной. Но ту у беспокоит состояние ДВП через 5-10 лет и более. Да и мембране Изоспан А тоже были нелестные отзывы после некого срока эксплуатации. Есть ли какая то альтернатива?
  14. Kapuusta
    Kapuusta
    Kapuusta
    Челябинск
    @mike65, @Veps sp, премногоуважаемые господа и в очередной раз я не призывая Вас "молится моим богам", но поймите меня правильно, что я хочу до вас донести:
    Работает очень просто;): теория-как показывает калькулятор (опыт) при достаточной толщине слоя эковаты если есть достаточная вентиляция (удаление пара), то накопления влаги в утеплите не происходит.
    Что имеется в виду под "достаточной" вентиляцией- холодный (зимний :nono:) наружный воздух имеет определенную относительную влажность (допустим 60-80% не суть важно), т. е. для понимания 39-19% - это та разница (если хотите то можете перевести в количественную составляющую-г/м3), которую наружный воздух может "впитать" не конденсируя капель (росы) воды. Соответственно делайте выводы по расчету объём вентилируемого воздуха достаточного для удаления избыточной влаги.
    Между утепленным чердачным перекрытием и стропилами (кровлей и т. п.) есть всегда слой воздуха-а уж будет там вентиляция или нет решайте сами- если трудно делайте пароизоляцию :pioner: ("Вы сами определяете чем вам дышать")
    Как работает на практике: выйдите в прохладным зимним утречком на крыльцо, вдохните полной грудью воздух и выдохните на первую попадающуюся Вам на глаза деревяшку ;)-есть конденсат? Прикройте ладошками место куда дышите - возможно и появится конденсат но не на долго (т.к. быстро испарится на холодном вентилируемом воздухе)
    Про то какой воздух "теплый" когда выходит через слой ЭВ (конечно при достаточном утеплении, и наличии вентиляции) -бывает наметает небольшой слой снега участками (из под конька и другие щели) на ЭВ и лежит он там до весны не тая (потом конечно тает снег-ЭВ намокает, местами может чуть осесть "первоначально",высыхает и образует твердую на след раз корку)
  15. Kapuusta
    Kapuusta
    Kapuusta
    Челябинск
    Как выполнена обрешетка (шаг)?
